Microchip Technology LAN969x以太网交换机具有时间敏感网络(TSN)功能,提供46Gbps至102Gbps的可扩展带宽。Microchip Technology LAN969x搭载1GHz单核Arm® Cortex®-A53 CPU。LAN969x支持QuadBox功能,可连接两个HSR网络,适用于需要高可靠性和零停机时间的应用。与替代解决方案不同,LAN969x可最大限度地降低设计复杂性和系统成本。LAN969x系列拥有多达30个端口的高度可配置选项,支持各种接口,包括RGMII、SGMII、QSGMII、USGMII和USXGMII,适用于需要高端口数开关链路的安全和安全关键型应用。其安全功能包括安全启动、固件执行、基于TCAM的帧处理、Arm可信固件方法、加密库、硬件安全加速器和不可变密钥存储。
数据手册:*附件:Microchip Technology LAN969x以太网交换机数据手册.pdf
特性
- 支持以太网端口数
- 1Gbps:30个端口
- 2.5Gbps:22个端口
- 5Gbps:14个端口
- 10Gbps:10个端口
- 完全托管的L2交换和L3路由功能
- 安全启动
- 工业级温度范围
- 完整的TSN功能包括时间感知整形、循环队列和转发、流监管、高精度时间同步、无缝冗余以及通过抢占和直通切换实现的低延迟
- 介质冗余协议(MRP)、设备级环(DLR)和HSR/PRP冗余协议
Microchip LAN969x系列TSN以太网交换机技术解析与应用指南
一、产品核心定位与市场价值
LAN969x系列是Microchip针对工业自动化场景推出的TSN(时间敏感网络)交换机解决方案,其核心价值在于:
- 工业级冗余设计:集成HSR/PRP冗余协议(高可用无缝冗余/并行冗余协议),满足工厂自动化、智能交通等场景的毫秒级故障切换需求。
- 多速率灵活配置:支持1G/2.5G/5G/10G混合端口(如LAN9698提供102Gbps交换带宽),适配不同层级工业网络架构。
- 全栈TSN支持:兼容IEEE 802.1Qbv(时间感知整形)、802.1Qci(流量过滤)等标准,实现确定性低延迟传输。
二、关键硬件特性与性能参数
- 架构设计
- 处理器:1GHz Arm Cortex-A53 CPU,集成DDR3/DDR4控制器,支持PCIe 3.0扩展。
- 交换能力:非阻塞架构,LAN9694/6/8分别提供46/66/102Gbps带宽。
- 温度范围:-40°C至110°C工业级温宽,适应严苛环境。
- 网络协议支持
- L2/L3功能:
- 16K MAC地址表 + 4K VLAN(IEEE 802.1Q)
- 支持RSTP/MSTP生成树协议、IVL/SVL学习模式
- TSN特性:| 协议标准 | 功能描述 |
| 802.1Qbv | 时间感知整形(TAS) |
| 802.1CB | 帧复制与消除(FRER) |
| 802.1AS-2020 | 高精度时间同步(<1μs误差) |
- 安全与冗余
- Secure Boot:防止固件篡改。
- 冗余协议:MRP(媒体冗余协议)、DLR(设备级环网)、HSR/PRP(无缝切换<50ms)。
三、典型应用场景与开发建议
- 工业自动化
- 用例:PLC控制系统通过LAN9696的2.5G端口连接IO设备,利用TSN确保运动控制指令的微秒级延迟。
- 配置要点:
- 启用802.1Qbv时间调度表,划分关键流量时间槽。
- 通过VCAP引擎实现VLAN优先级标记(COS字段)。
- 软件集成
- Microchip IStaX Linux SDK:提供统一API管理交换机的L2/L3功能,支持第三方软件对接。
四、选型对比与生态协同
| 型号 | 带宽 | 关键差异 | 适用场景 |
| LAN9694TSN | 46Gbps | 基础TSN功能 | 中小规模产线控制 |
| LAN9698RED | 102Gbps | 支持HSR/PRP冗余 | 电力变电站等高可靠性场景 |
| LAN9668TSN | 参考级 | 低功耗设计 | 边缘设备轻量级部署 |
配套方案:
- PHY层:搭配Microchip 1G以太网物理层芯片(如KSZ9131)。
- PoE供电:使用PD-7024 PSE控制器为终端设备供电。
五、开发注意事项
- 时序敏感配置:
- 时间同步需校准PTP(1588v2)主从时钟偏移。
- 避免TSN流量调度表与CPU中断冲突。
- 散热设计:高温环境下建议使用强制风冷散热。
