核心概念速览
晶体/TCXO/OCXO 对比
选型清单(不同场景)
设计与布局要点
常见问题(FAQ)
阅读原文与联系
A. 普通晶体/CMOS 振荡器
— 典型稳定度:±25~±100 ppm
— 相位噪声/抖动:中等
— 功耗/体积:低功耗,小体积
— 典型应用:消费电子、通用控制
B. 高精度 TCXO
— 典型稳定度:±0.1~±0.5 ppm(常见)
— 相位噪声/抖动:优于普通晶体
— 功耗/体积:中等功耗,中小体积
— 典型应用:GNSS/授时、无线通信、工业测量
C. OCXO
— 典型稳定度:±5~±20 ppb(量级)
— 相位噪声/抖动:低相噪、超低抖动
— 功耗/体积:较高功耗,体积较大
— 典型应用:基站、实验测量、主时钟/同步
注:以上数值为常见量级,实际以具体型号数据手册为准。
通信/基站/实验测量:优先 OCXO,核查 10 kHz 等关键偏移点相位噪声与暖机时间。
工业/宽温环境:关注 −40~+105℃ 或更宽温型号的频稳与启动可靠性。
Q1:GNSS 模块为什么更推荐用高精度 TCXO?
A:高精度 TCXO 能降低温漂导致的频偏,提高跟踪/捕获稳定性,改善 TTFF 与授时精度。
Q2:OCXO 一定比 TCXO 更好吗?
A:不绝对。OCXO 在稳定度/相噪上更强,但功耗与体积更大;需按应用与整机预算权衡。
Q3:如何快速评估相位噪声对系统的影响?
A:在关键偏移点(如 10 kHz、100 kHz 等)核对相噪指标,并换算链路/接口的抖动预算。
Q4:量产前要重点验证什么?
A:温度循环、上电启动、长期老化、供电噪声耦合与 EMI/EMC 适配,确保极限条件下的稳定性。
阅读原文:《石英晶体频率指南》(FCom 富士晶振)
链接:https://www.fujicrystal.com/news_details/quartz-frequency-guide.html
关于我们:FCom 富士晶振专注高精度 TCXO、OCXO、VCXO 与各类 SMD 晶体振荡器,覆盖 GNSS、5G 通信、工业控制、测量仪器等高要求场景。
版权声明:本文由 FCom 富士晶振企业号原创发布,转载请注明出处并保留外链。
