‌MCP998x车规级温度传感器技术解析与应用指南
Microchip Connect MCP998x车规级温度传感器非常适合用于汽车应用中的有效热控制。Microchip Connect MCP998x是符合AEC-Q100标准的多通道温度传感器。该传感器设有十个器件,可为监测多达五个通道提供1°C的精度,提供可靠的解决方案,具有抗软件覆盖的关断选项。
数据手册:*附件:Microchip Technology MCP998x车规级温度传感器数据手册.pdf
特性
  • 精度:1 °C
  • 多达5个温度监控通道
  • 电阻可设置的关断选项(不能由软件覆盖)
  • 符合AEC-Q100 1级标准
  • 电阻器误差校正,可消除较长的PCB迹线电阻
  • 电源电压范围:1.7 V至3.6 V
框图
多通道
一、产品概述
MCP998x/MCP9933系列是Microchip推出的高精度、多通道车规级温度传感器,支持±1.0°C精度(-40°C至+125°C),通过2-Wire(I²C/SMBus)接口通信,适用于汽车电子、工业控制等严苛环境。其核心特性包括:
  • 多通道监测‌:支持1个内部温度通道+4个外部二极管通道。
  • 高精度‌:外部通道±1°C(典型值),分辨率0.125°C。
  • 抗干扰设计‌:自动β补偿、串联电阻校正(REC)、二极管类型自动检测。
  • 车规认证‌:符合AEC-Q100标准,ESD防护>4kV HBM。
二、关键功能解析
1. 温度测量技术
  • 动态平均(Dynamic Averaging) ‌:通过延长采样时间(最高16倍)抑制噪声,提升稳定性。
  • 电阻误差校正(REC) ‌:自动消除串联电阻导致的测温误差(支持最高100Ω补偿)。
  • β补偿与理想因子校正‌:适配CPU/GPU二极管特性,减少晶体管β值波动的影响。
2. 通信与接口
  • I²C/SMBus 3.1兼容‌:支持1MHz时钟速率,支持块读写模式。
  • 硬件地址配置‌:通过THERM/ADDR引脚电阻选择I²C地址(MCP998X-A型号)。
3. 报警与保护机制
  • 两级温度监控‌:
    • ALERT/THERM引脚‌:可配置为中断模式(高低限触发)或比较器模式(仅高限触发)。
    • THERM/ADDR或SYS_SHDN引脚‌:非屏蔽硬件报警,默认阈值+85°C, hysteresis可编程。
  • 故障检测‌:支持开路/短路诊断,异常时返回0x00并触发警报。
三、典型应用设计
1. 外部二极管连接
  • 推荐电路‌:
    • 使用2.2nF电容滤波(NPN晶体管)或470pF(PNP晶体管),减少噪声影响。
    • 双二极管反并联(APD)配置需禁用β补偿(仅适用于MCP9984/5/33)。
  • 布线要求‌:DP/DN走线长度匹配,避免引入额外电阻误差。
3. 硬件设计注意事项
  • 电源滤波‌:VDD引脚需添加0.1μF去耦电容,工作电压1.7V~3.6V。
  • PCB布局‌:温度敏感元件远离高频信号线,GND引脚直接连接至低阻抗地层。
四、性能优化建议
  1. 抗噪声设计‌:
    • 启用数字滤波(Register 5-19),选择Level 1(4x平均)或Level 2(8x平均)。
    • 避免转换速率>32次/秒,以降低电源电流噪声。
  2. 低功耗模式‌:
    • 非连续监测场景使用单次转换模式(One-Shot Register 0x0A),待机电流<30μA。
五、选型参考
型号通道数封装特性
MCP99821外部8-MSOP/WDFN基础单通道
MCP9984D3外部10-VDFN支持APD,硬件关机功能
MCP99332外部8-MSOP经济型双通道
