Samtec应用分享 | 安全与安防仪表连接器
前 言
安全与安防系统的互联性和智能化程度正不断提升。无论是用于监控、威胁检测、环境监测还是 门禁控制 ,这类设备要实现正常运行,都需 依赖精准且高完整性的数据
连接器
安全与安防系统在所有工业领域中都至关重要。
连接器
专为安全与安防设计的系统,必须 在严格的带宽、延迟及环境耐受度要求下运行 。这类系统通常会实时采集数据、分析数据并依据数据采取行动。 由串扰、插入损耗或屏蔽不良导致的任何信号质量损失 ,都可能影响系统性能,而在各类安全关键型应用中,这种情况是不可接受的。
环境与辐射监测
此类系统应用于 核电站、医疗设施或工业区 ,运行环境条件 严苛 。连接器必须在热应力作用下,且在可能暴露于腐蚀性大气的情况下,仍能保持电气性能稳定。
连接器
此处的信号路径可能同时包含模拟传感和高速数字数据链路,因此需要 具备混合信号兼容性
监控与视频分析
高分辨率视频系统会生成大量数据,这些数据通常通过差分高速串行接口传输。板对板和板对线缆互连不仅需支持多千兆位链路,还 需最大限度降低skew、衰减和反射
连接器
此外,连接器还需为传感器、电机或控制器供电,这使得电源完整性和热设计考量成为其设计过程中的关键要素。
门禁控制与生物识别系统
这类系统将指纹识别、人脸识别等设备的模拟输入与高速数字处理相结合。
连接器
系统的可靠运行通常依赖于 具备高插拔次数寿命的耐用连接器 ;同时,稳固的锁扣结构可在恶劣环境或高使用频率场景中,防止出现接触不良的情况。
移动式与远程仪表
手持式安全检测系统在诸多场景中已十分常见。
连接器
随着现代无线通信技术的发展,移动式或远程系统的应用也日益普及。可穿戴检测系统和无人驾驶飞行器的应用场景广泛,从现场巡检到应急响应均有涉及。在这些应用场景中, 连接器需具备小巧轻便的特点,同时需能承受动态环境影响,且不影响信号性能
连接器
如何选择合适的连接器
要使安全仪表系统达到预期性能,可通过多种方式实现:高速板对板开针场阵列为设计人员提供了 灵活性 ,可用于连接差分信号或单端信号。设计时必须 重点关注布局以最大限度缩短过孔残桩(via stubs),并确保整个信号路径的阻抗匹配
连接器
对于工作在毫米波频段( 30 GHz及以上 )的系统, 板与线缆之间的过渡至关重要 。采用短路径、等长匹配的模块化测试点系统,有助于 降低插入损耗和抖动
在电磁干扰(EMI)较强或需使用长距离线缆的环境中,连接器和线缆的屏蔽方案必须 符合系统级接地和隔离要求 。当信号完整性至关重要时,双屏蔽同轴电缆和金属外壳连接器能提供更优异的屏蔽效果。
连接器
带有可选屏蔽功能的Samtec Rugged Q2连接器系统
许多行业的工作环境条件恶劣,这意味着连接器的耐用性设计十分重要。 锁扣机构、应变消除装置和高插拔寿命特性 ,非常适合那些需频繁操作、运输或维护的系统。 材料选择和接触表面镀层对连接器的长期可靠性有着显著影响
连接器
如今,安全与安防仪表正日益朝着数据驱动、分布式部署的方向发展,且应用于动态环境中。这类系统中使用的互连产品, 不仅需满足高速、混合信号传输的需求,还需适应实际应用中的机械环境和自然环境条件
Samtec连接器
Samtec拥有一系列适用于仪表领域的互连解决方案,我们专属的“安全与安防” 页面详细介绍了Samtec的相关解决方案。
连接器
