叮咚门铃电路简介
  叮咚音响门铃电路
555
  此电路可以发出音色比较动听的“叮咚”声。叮咚音响门铃电路由IC五五五与二极管VD1、VD2、电阻R1、R2、R3、电容C2、开关及喇叭等组成,平时S1处于断开状态,此时由于555的第4脚通过R1、C1接地,处于低电平,故555处于复位状态,第3脚也输出低电平。当S1被按压后,6伏通过VD1向C1充电,很快使得555的第4脚呈现高电平,555开始振荡,当松开按钮S1后,由于C1还存有电荷,555的第4脚仍为高电平,555仍将维持振荡状态,但此时的振荡频率是有所变化的,此时的振荡频率比按压S1时的要低。随着C1通过R1逐步放电,C1两端电压逐步降低,直至555的第4脚为低电平,使得555再次处于复位状态,停止振荡。因此本电路在S1按下时发出高音的“叮”声,松开S1后发出“咚”声。振荡频率由555的第3脚输出,通过C4驱动喇叭BP发声。
  叮咚音响电子门铃电路
  本电路是以一块555时基电路为核心组成的双音门铃,它发出的可咚声音色优美悦耳。其电路如图15-46所示。
555
  555和R1—R3、D1、D2.C2等组成一个多谐振荔器。SA为门上的按钮开关,平时处于断开状态。在SA关断情况下,555的4脚呈低电位,使555处于强制复位状态,3脚输出呈低电位。当有人按压SA后,电源V通过SA.D1,对C1快速充电至VDD,555的4脚为高电位,555振荡器起振。此时的振苈频率为
  式中RD为D1、D2的直流电阻,约500欧姆左右。此时该振荡器的充电回路为:VDD-→D1→D2→R3-→C2;其放电回路为;C2-→R3-→芯片内部放电管。这时的振荡频率约为1230Hz。
  在门铃按钮SA按过后,由于C1上已充满电荷,即555的4脚呈高电平,555仍会继续振荡,但这时的充电回路为:VDD→R2→R3→C2,充电时间常数加大,放电时间常数仍为R3C2。此时有:
  图示参数的振荡频率为680Hz左右,比按压SA时的振荡频率低。随着C1通过R1的放电,C1上的电压逐渐变低,当降至0.4V以下后,555便处于强制复位状态,随即停振。这样,该门铃在初始发高音“叮”声,后发“咚”声,即所谓“叮咚”音响。
  555的输出经R4限流,VT1功率管放大后,驱动扬声器发出优美悦耳的叮咚声响。
  叮咚音乐电子门铃电路图
  下图是一种能发出“叮、咚”声的门铃的电原理图。它是利用一块时基电路集成块和外围元件组成的。它的音质优美逼真,装调简单容易、成本较低,一节6V迭层电池可用三个月以上,耗电量较低。
555
  图中的IC便是时基电路集成块555,它构成无稳态多谐振荡器。按下按钮AN(装在门上),振荡器振荡,振荡频率约700Hz,扬声器发出“叮”的声音。与此同时,电源通过二极管D1给C1充电。放开按钮时,C1便通过电阻R1放电,维持振荡。但由于AN的断开,电阻R2被串入电路,使振荡频率有所改变,大约为500Hz左右,扬声器发出“咚”的声音。直到C1上电压放到不能维持555振荡为止。“咚”声的余音的长短可通过改变C1的数值来改变。
评论(0)
发评论
jf_06413281 2023-02-02
0 回复 举报
好好好 收起回复
褪色的书签 2019-02-27
0 回复 举报
小姐姐好漂亮,嫁给我好不好 收起回复
