Raid5阵列数据恢复环境&故障:
EMC存储上有一组由多块stat硬盘组建的raid5磁盘阵列,该raid5阵列中有两块热备盘。上层采用的是zfs文件系统。
raid5阵列中2块硬盘出现故障,只有一块热备盘激活。
Raid5阵列数据恢复过程:
1、北亚企安数据恢复工程师到现场对相关设备进行故障检测。经过简单排查,发现raid5阵列不可用,上层lun无法使用,2块热备盘中的一块已经启动。
硬件工程师对掉线的硬盘进行物理故障检查。掉线的硬盘均未检测到坏道、磁头故障等物理损坏。
2、将存储设备上的所有硬盘上的数据以只读方式完整镜像,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免后续操作对原始数据造成二次破坏。
3、分析每一块硬盘,发现两块热备盘上没有任何数据,也就是说被激活的热备盘也同样没有同步到任何数据。两块热备盘未取任何作用。
4、使用北亚企安自主研发的数据恢复工具分析该组raid5阵列的基础信息,虚拟重组raid5磁盘阵列。
5、重组出raid5阵列后,数据恢复工程师分析lun信息,然后解析和导出lun数据的map。
6、使用北亚企安自主研发的数据恢复工具解析和恢复上层的zfs文件系统。解析文件系统时发现部分文件系统元文件报错,于是对数据恢复工具进行debug调试,让程序适应本案例的实际情况。
7、经过调试,发现导致zfs文件系统解析报错的原因是文件系统中某些元文件损坏。北亚企安数据恢复工程师人工修复损坏的元文件,保障zfs文件系统可以被正常解析。
8、通过对文件系统的完整解析,将raid阵列内的数据完整导出。搭建数据验证环境,验证恢复出来的所有数据。经过验证,用户方确认存储设备内的所有数据完整恢复,本次数据恢复工作完成。
