阿里云Serverless Kubernetes通过Ingress提供7层服务访问
今日头条
1191人已加入
摘要: 在阿里云Serverless Kubernetes集群中,我们可以通过LoadBalancer Service对外提供四层服务访问,同样我们也可以通过Ingress来对外提供七层服务访问,今天主要分享下如何在Serverless Kubernetes集群中提供七层域名服务访问。
简介
serverless
使用说明
  1. 不指定SLB实例情况下系统会自动帮您生成一个公网SLB实例。
  2. SLB实例默认前端监听端口为80(HTTP协议)和443(HTTPS协议)。
  3. SLB实例HTTPS证书默认会初始化为第一个创建的Ingress配置的TLS证书,否则会初始化为系统默认证书;您完全可根据需要自行在SLB控制台上进行修改。
  4. 当您指定使用已存在的SLB实例时,要求该SLB实例规格必须是性能保障型(支持ENI);同时确保80和443端口当前没有其他服务使用。
注释说明
注释说明service.beta.kubernetes.io/alicloud-loadbalancer-id指定已存在的SLB ID
部署示例
a. 使用默认生成的SLB实例
当我们不指定SLB实例时,系统会在第一个Ingress创建时自动帮我们生成一个性能保障型的公网SLB实例。
1、部署测试服务
这里我们部署一个coffee service和tea service:
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Deployment
metadata:
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: coffee
  template:
    metadata:
      labels:
        app: coffee
    spec:
      containers:
      - name: coffee
        image: registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/acs-sample/nginxdemos:latest
        ports:
        - containerPort: 80
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
spec:
  ports:
  - port: 80
    targetPort: 80
    protocol: TCP
  selector:
    app: coffee
  clusterIP: None
kind: Deployment
metadata:
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: tea
  template:
    metadata:
      labels:
        app: tea
    spec:
      containers:
      - name: tea
        ports:
        - containerPort: 80
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
spec:
  ports:
  - port: 80
    targetPort: 80
    protocol: TCP
  selector:
    app: tea
  clusterIP: None
  kubectl apply -f cafe-service.yaml
deployment "coffee" created
service "coffee-svc" created
deployment "tea" created
service "tea-svc" created
  # 部署完成后
  kubectl get svc,deploy
NAME             TYPE        CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP   PORT(S)   AGE
svc/coffee-svc   ClusterIP                  80/TCP    1m
svc/tea-svc      ClusterIP                  80/TCP    1m
NAME            DESIRED   CURRENT   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deploy/coffee   2         2         2            2           1m
deploy/tea      1         1         1            1           1m
2、配置 Ingress
通过Ingress配置coffee service和tea service对外暴露的域名和Path路径:
kind: Ingress
metadata:
spec:
  rules:
  # 配置七层域名
  - host: foo.bar.com
    http:
      paths:
      # 配置Context Path
      - path: /tea
        backend:
          serviceName: tea-svc
          servicePort: 80
      # 配置Context Path
      - path: /coffee
        backend:
          serviceName: coffee-svc
          servicePort: 80
  kubectl apply -f cafe-ingress.yaml
ingress "cafe-ingress" created
  # 部署完成后,ADDRESS为自动生成的SLB实例IP
  kubectl get ing
NAME           HOSTS         ADDRESS          PORTS     AGE
cafe-ingress   foo.bar.com   139.224.76.211   80        1m
3、测试服务访问
注意:目前我们需要自行将域名解析到SLB实例IP上
3.1 通过浏览器测试访问coffee服务:
3.2 通过命令行方式测试访问coffee服务:
curl -H "Host: foo.bar.com" http://139.224.76.211/coffee
3.3 通过浏览器测试访问tea服务:
3.4 通过命令行方式测试访问tea服务:
curl -H "Host: foo.bar.com" http://139.224.76.211/tea
b. 使用指定的SLB实例
我们可以通过注释service.beta.kubernetes.io/alicloud-loadbalancer-id来指定使用已存在的SLB实例,但要求该SLB实例必须为性能保障型规格(支持ENI)。
注意:系统会自动初始化SLB实例的80和443端口,请确保当前没有其他服务使用
1、部署测试服务
这里我们部署一个tomcat service:
kind: Deployment
metadata:
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      run: tomcat
  template:
    metadata:
      labels:
        run: tomcat
    spec:
      containers:
      - image: tomcat:7.0
        imagePullPolicy: Always
        ports:
        - containerPort: 8080
          protocol: TCP
      restartPolicy: Always
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
spec:
  ports:
  - port: 8080
    protocol: TCP
    targetPort: 8080
  selector:
    run: tomcat
  clusterIP: None
  kubectl apply -f tomcat-service.yml
deployment "tomcat" created
service "tomcat" created
  # 部署完成后
  kubectl get svc,deploy tomcat
svc/tomcat   ClusterIP                  8080/TCP   1m
deploy/tomcat   1         1         1            1           1m
2、申请SLB实例
我们在集群同Region下自行申请一个性能保障型SLB实例(如slb.s2.small),可以是私网也可以是公网(依据具体需求)。
3、配置TLS证书
注意:系统自动依据第一个创建的Ingress的TLS证书来初始化SLB的HTTPS默认证书,若需要修改HTTPS默认证书,可在SLB控制台自行修改;若需配置多个证书,可在SLB控制台HTTPS监听扩展域名下自行添加
  # 生成测试TLS证书
  openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout tls.key -out tls.crt -subj "/CN=bar.foo.com/O=bar.foo.com"
  # 创建TLS证书Secret
  kubectl create secret tls cert-example --key tls.key --cert tls.crt
secret "cert-example" created
  # 查看新建TLS证书
  kubectl get secret cert-example
NAME           TYPE                DATA      AGE
cert-example   kubernetes.io/tls   2         12s
4、配置 Ingress
通过Ingress配置tomcat service对外暴露的域名和Path路径:
kind: Ingress
metadata:
  annotations:
    # 配置使用指定的SLB实例(SLB ID)
    service.beta.kubernetes.io/alicloud-loadbalancer-id: lb-uf6y73uq40u9oz1q8snxc
spec:
  tls:
  - hosts:
    - bar.foo.com
    # 配置TLS证书
    secretName: cert-example
  rules:
  # 配置七层域名
  - host: bar.foo.com
    http:
      paths:
      # 配置Context Path
      - path: /
        backend:
          serviceName: tomcat
          servicePort: 8080
  kubectl apply -f tomcat-ingress.yml
ingress "tomcat-ingress" created
  # 部署完成后,ADDRESS为指定的SLB IP地址
  kubectl get ing tomcat-ingress
tomcat-ingress   bar.foo.com   47.101.20.67   80, 443   1m
5、测试服务访问
5.1 通过浏览器测试访问tomcat服务:
5.2 通过命令行方式测试访问tomcat服务:
curl -k -H "Host: bar.foo.com" https://47.101.20.67
原文链接
本文为云栖社区原创内容,未经允许不得转载
