InterGEO2025 | 和芯星通发布UM98XC系列 全系统多频高精度RTK星基定位模块
近日,在德国法兰克福举办的InterGEO2025展会期间,和芯星通首次展出面向精准农业、无人机、测量测绘等领域的All in one产品—UM98XC系列全系统多频高精度RTK星基定位模块。
RTK
产品特性
全系统多频 RTK+ PPP-RTK+ PPP-AR+ PPP+ Heading算法 All in one;
支持免费的多系统PPP融合解算,包括QZSS L6E MADOCA-PPP,BDS B2b-PPP,Galileo E6-HAS;
支持基于QZSS L6D CLAS 免费PPP-RTK服务的高精度定位解算;
支持TruePoint REACH 的 星基L-Band服务,全球陆地区域提供PPP-AR定位解算服务。
RTK
星基L-Band:
TruePoint | REACH服务
TruePoint | REACH的L-Band服务是一款覆盖全球的星地一体7*24小时实时厘米级PPP-AR全球定位服务产品,搭配和芯星通UM98XC系列模组提供收敛时间优于5min,水平精度优于3cm(RMS),高程精度优于6cm(RMS)的服务性能。使用该服务,用户可以在无需架设基准站或CORS服务的情况下,单机即可实现高精度厘米级定位,适用于无地面通讯网络或者通讯网络覆盖较差的地区。
服务性能
和芯UM98XC系列产品搭配TruePoint REACH的L-Band服务
RTK
(测试地点:中国北京)
RTKRTK
(测试地点:德国柏林)
区域增强:
QZSS L6D CLAS 高精度定位服务
2018年11月QZSS系统发布厘米级增强服务(Centimeter Level Augmentation Service以下简称CLAS)以来,经过多年的迭代与更新,目前CLAS已具备在日本领土及近海提供GPS、Galileo、QZSS、BDS卫星系统的增强服务能力,播发状态空间改正信息,包含轨道、时钟、卫星码偏差、相位偏差等改正信息,基于PPP-RTK(Precise Point Positioning-Real-Time Kinematic)技术提高定位精度。
RTK
CLAS覆盖范围
QZSS系统L6信号采用码移键控(Code Shift KeyingCSK(8,1))调制方式,相对于其他导航信号调制方式捕获跟踪较为困难,和芯星通采用自主研发的射频基带及高精度算法一体化GNSS SoC芯片,并根据芯片特点优化了QZSS系统L6信号的CSK跟踪解调算法,实现了CSK调制信号的稳定可靠跟踪。
服务性能
UM98XC系列产品基于L6D CLAS服务在日本及其近海提供水平精度优于5cm(RMS),高程精度优于10cm(RMS)的服务性能。
RTKRTK
(测试地点:日本东京)
全球免费PPP服务
目前可以提供免费PPP服务的有基于北斗卫星导航系统B2b频点覆盖亚太区域的PPP服务,基于Galileo系统 E6频点提供的 HAS全球服务,基于QZSS系统 L6E频点覆盖亚太、澳洲的MADOCA-PPP服务,及覆盖澳洲和新西兰区域的SouthPAN L5 PVS服务。
覆盖范围
RTK
由于各区域提供的PPP服务中支持的导航卫星系统数量有限,导致在可用卫星、可用时间和可用区域上存在一定的局限性。和芯星通的多星座融合的UniMG PPP定位技术,同时融合所有信号中解码出的卫星精密改正数据,实现星间互补,在全球范围内提供无缝的PPP服务,使得PPP定位的收敛时间更短,定位稳定性更高,定位可靠性更强。
定位性能
RTK
(测试地点:中国北京)
同时,和芯星通的RTKP Fusion技术结合RTK快速收敛的优势,可加速PPP的收敛过程,并实现两种服务坐标框架的融合、统一。在RTK差分链路中断的情况下,该技术能够平滑过渡到PPP的厘米级定位服务,确保定位的连续性。当RTK差分链路恢复时,也可以利用PPP提供的厘米级位置信息快速进行模糊度固定,实现RTK的快速恢复。这种无缝切换机制避免了服务切换时的位置跳变,提升了厘米级高精度定位的可用性。此外,RTKP Fusion技术还实现了RTK和PPP解算之间的相互校验,进一步提高了定位结果的可靠性。
RTK
UM98XC系列产品的发布,进一步拓展了产品的使用范围,能够在各种环境下提供稳定、连续、可靠的高精度定位服务,更好赋能精准农业、无人机、测量测绘等应用。
