派恩杰 Easy 3B 碳化硅模块基于第三代半导体材料特性,具有高击穿场强、高热导率、高电子饱和速度,在高压性能、功率密度、散热效率及兼容性方面表现均衡,2000V 设计尤其适用于大规模光伏电站及储能系统,适配需要高电压、高效率和高可靠性的应用场景,减少电压降和损耗,提高发电与储能效率。
产品型号
PAAA20350PM
产品优势
超高耐压:VDSS>2000V,适用于母线电压1500V系统;
含铜基板散热:提升散热面积,降低芯片的温度冲击力;
AMB陶瓷基板:使用导热系数更高、韧性更强的Si3N4陶瓷基板;
支持集成多种拓扑结构:包括半桥、全桥、三相桥、三电平以及boost。
应用场景
光伏逆变器:将直流电转换为交流电,支持光伏阵列的输出,降低线缆与开关损耗,提升能量转换效率;
储能系统:双向高效充放电,控制能量流动,优化充放电过程,延长电池寿命,确保系统稳定性;
工业 UPS / 充电桩:高压输入、高效率输出,满足大功率需求。
落地案例
1500V DC大型地面电站项目
技术实施方案
拓扑革新:用两电平架构替代传统三电平,单台逆变器器件数量使用减少,回路复杂度降低;
散热优化:依托模块氮化铝基板与双面散热设计,取消原强制水冷系统,改用自然风冷 + 局部散热片组合方案;
高频适配:开关频率得以显著提升,滤波电感体积有效缩减,逆变器整体尺寸实现缩小。
应用成效
较传统硅基方案,最高转换率得以有效提升,且每度电成本降低从而实现了降本增效,同时因适配多风沙、高温环境,有效延长了运维周期。
电侧网200MWh构网型储能电站
技术实施方案
双向转换优化:模块充放电切换响应时间缩短,配合虚拟同步机控制算法,一次调频响应速度提升,满足电网 AGC 调度要求;
电池系统适配:2000V 模块直接适配 1500V DC 磷酸铁锂电池组,电池串联数量减少,单簇故障风险降低;
热管理创新:利用模块高温耐受特性,将 PCS 工作环境温度上限提升至,散热风扇数量减少,噪音有效降低。
应用成效
能效提升,年节电增加,同时可靠性升级延长了模块使用生命周期,更是因调频响应速度达标,获得电网辅助服务收益较传统方案提升,投资回收周期缩短。
150kW工业UPS与240kW快充桩双场景应用
技术实施方案
某超大型数据中心要求 UPS 系统实现 "零中断供电",且适配高密度服务器的瞬时负载波动。采用Easy 3B 1200V模块构建 ANPC 拓扑 UPS 系统。某城市公交集团建设快充站,要求单桩输出功率达标高要求,且适应户外高温、高湿环境。选用Easy 3B 1200V模块构建 LLC 谐振拓扑充电模块。
应用成效
数据优化有效避免了服务器掉电风险,同时适配数据中心算力动态调整需求,使得充电模块效率在一定程度实现提升且较硅基方案减少了损耗;先进的封装设计让充电模块体积缩小,减少了安装空间。
派恩杰 2000V 碳化硅器件通过平衡性能与成本,为中高压电力电子系统提供了高效、可靠的解决方案,尤其在新能源和能源转型相关领域具有较强的应用潜力。更多产品及具体型号的参数(如导通电阻、电流等级等)可通过我们的官方网站查看 datasheet,以匹配您的具体应用场景的需求。
派恩杰半导体
成立于2018年9月的第三代半导体功率器件设计和方案商,国际标准委员会JC-70会议的主要成员之一,参与制定宽禁带半导体功率器件国际标准。发布了100余款650V/1200V/1700V SiC SBD、SiC MOSFET、GaN HEMT功率器件,其中SiC MOSFET芯片已大规模导入国产新能源整车厂和Tier 1,其余产品广泛用于大数据中心、超级计算与区块链、5G通信基站、储能/充电桩、微型光伏、城际高速铁路和城际轨道交通、家用电器以及特高压、航空航天、工业特种电源、UPS、电机驱动等领域。
