低压光控电路图
低电源电压的光控式LED闪烁电路
电源电压的光控式LED闪烁电路的组装和演示低电源电压的光控式LED闪烁电路的组装和演示一般的LED发光二极管都需要1.5V以上的电压驱动才能点亮,其中红色的LED工作电压大约需要1.8V,绿色的LED需要的工作电压则更高一些,大约需要2.2V以上。这个例子是采用特殊接法的低电源电压的光控式LED闪烁灯,只用一节5号电池就能驱动红色LED闪光。
电源电压
三极管V1、V2组成互补型超低频振荡器,振荡依靠电容C1的正反馈来完成。在白天的时候,光敏电阻器RG受光照射,其电阻值较小,V1基极电位降低,所以V1处于截止状态,振荡器停止振荡,发光二极管LED1不发光。在夜间时,RG没有光照射,电阻值变大,V1基极电位升高,当升至0.7V左右时,振荡器开始振荡,V2处于导通和截止的交替状态。当V2截止时,电源通过R4、R3向电容C1充电,使C1获得“左正右负”的电压,其电压值接近电源电压1.5V。当V2导通时,电容CI存储的电荷就通过V2的发射极、集电极间和电源叠加向发光管LED1放电,因此LEDI可获得接近3V的电压而发光。当V2不断导通与截止时,LED1就随之闪闪发光。
本电路只要接线无误,通电后LED1就会闪烁发光。如果要改变LED1的闪光频率,只要增、减电容C1的容量大小,C1容量大,闪光频率低,C容量小,闪光频率高。但C1的容量不能过小,否则它储存的电量过小不能点亮LED1。增、减电阻R1的阻值,可以调节电路的光控灵敏度,R1阻值大,光控灵敏度低,即要求环境光线在较暗的情况下,LED1才能闪烁发光;R1阻值小,光控灵敏度高,即环境光线不很暗的情况下,LED1就能闪烁发光。如果取消光敏电阻器RG,此闪烁灯就不受光线控制,不论白天或黑夜,只要通电,LED1都会闪闪发光。
本电路可用于各种儿童玩具或工艺小摆设,实现只用单节电池就可以驱动LED工作的目的。
光控LED闪烁电路
电源电压
此LED|闪烁电路可以通过R3的值改变光控门限点,改阻值越大光控的照度越低,R1为保护电阻,建议取值在100欧姆以内,R2是上拉电阻,建议取值在10K以内;Q1和Q2组成的振荡电路使D1和D2交替闪烁。On9668是开关型可见光传感器,ADJ端的电阻R3是该器件的控光门限调整电阻,用于改变光门限点;OUT端输出的是和门限点对应的开关信号,当实际光线低于设定门限点时,OUT端是低电平,后级的振荡电路工作,LED轮流闪烁;当实际光线高于设定门限点时,OUT是高电平,后级的振荡电路不工作。就是这么简单。此外,该器件有回差控制可以防止设定点的抖动,即光线接近门限时LED的频闪,非常的经典。
光控循环闪烁彩灯电路图
图中所示的是一种能控九路彩灯依次变化,自动改变亮度和灯序方向的流水彩灯电路。它可以用于家庭、儿童玩具、小型广告、商店等彩灯装饰。
电源电压
电路原理:图a是其电路原理图,IC1为六反相器MC14049集成电路。其中A1~A2组成多谐振荡器,振荡周期由电位器RP调整,调整范围为1~10s之间。IC2为MC14017构成计数器,白天,由于光电二极管VD1呈低阻,IC2的15脚呈高电位,而呈复位状态,Q1~Q9均输出低电位,发光二极管LED1~LED18不显示亮光。夜幕降临光电二极管VD1呈高阻抗,15脚呈低电位被触发,时钟脉冲送入IC2 14脚,则IC2的9位输出端Q1~Q9依次输出高电平,发光二极管LED1~LED18按顺序闪亮。从Q1~Q9闪亮一周后,全灯熄灭片刻后,又重新开始循环。
IC1为MC14049集成电路内部由6个反相缓冲/变换器单元电路形成,它能实现高低电平的转换。本电路是利用其振荡产生信号脉冲,MC14049的外形管脚排列如图b所示,IC2为MC14017是十进制计数/分频器。其结构完全同CD4017,可见上例电路,其管排列如图b所示。
低电压光控LED闪光灯电路
一般的LED发光二极管都需要1.5V以上电压才能发光,红色LED要1.8V绿色要2.2V以上才能发光,本电路采用正反馈振荡器来实现闪光亮。
电路原理:图中VT1,VT2组成互补型超低频振荡器,振荡依靠电容C1正反馈完成,当光线亮时,光敏电阻阻值变小,VT1基极电位降低,VT1截止,振荡器停止工作,发光管不工作,当在夜间没光线暗时,光敏电阻阻值变大,VT1基极电压增大,导通,振荡器开始振荡.VT2此时就处于导通和截止交替状态,当VT2截止时,电源通过R4,R3向C1充电,其获得:左正右负电压,其电压接近电源电压1.5V,当VT2导通时,电容C1通过VT2的发射极,集电极间和电源叠加向LED放电,此时LED获得接近3V电压而发光,VT2导通和截止的交替就是LED闪闪发光。
三个LED灯循环闪烁电路图
三个LED灯循环闪烁电路这个是电路原理图电路原理:VT2由于电子元器件实际参数差异性,不可能同时导通,假设VT1三极管先导通,红色灯发光(R2是限流电阻),C2是电容,电容电压不能突变的特性,导致,VT2基极电压此时为0,(VT1导通此刻电容相当于对地短路),VT2基极电压为0,VT2截止,绿灯不亮,由于VT2截止,VT3基极电压升高,VT3导通,黄灯发光,现在只有红灯和黄灯发光。
电路原理:
由于电子元器件实际参数差异性,不可能同时导通,假设VT1三极管先导通,红色灯发光(R2是限流电阻),C2是电容,电容电压不能突变的特性,导致,VT2基极电压此时为0,(VT1导通此刻电容相当于对地短路),VT2基极电压为0,VT2截止,绿灯不亮,由于VT2截止,VT3基极电压升高,VT3导通,黄灯发光,现在只有红灯和黄灯发光,随着时间推移,电容C2通过R3充电当电压上升超过0.7V后,VT2导通,绿灯发光,VT3基极电压由于VT2导通而拉低,VT3截止,黄灯熄灭,然后电容C3通过电阻R5充电,电压升高到0.7V,VT3导通,黄灯发光,VT1由于VT3导通而截止,此电路这按照这种循环过程,灯逐个点亮。
