美光5200系列 SATA SSD:基于64层3D NAND技术,简便且经济高效
存储技术
626人已加入
美光科技公司推出了5200系列 SATA SSD,该产品基于64层3D NAND技术,5200系列固态盘为经济实惠的虚拟化工作负载提供了成本优化的SATA平台,这些工作负载在HDD,BI / DSS,VDI,块/对象和媒体流。
利用5100 SATA固态硬盘的架构,性能和容量,5200系列旨在提供一种快速,简便且经济高效的企业存储解决方案,以取代现有的硬盘和传统SSD。它通过服务器和存储平台整合提供更好的TCO和提高数据中心效率,降低IT成本并简化基础架构和维护。现在,企业可以更轻松地向数据中心添加更多的闪存,并从服务器部署中获得更多的收益。
更好的SSD来自更好的NAND
作为第一款采用64层3D NAND技术的SATA企业级固态硬盘,5200固态硬盘提供了更高的密度,吞吐量,一致性和能源效率。SSD的质量取决于其所搭建的NAND,而5200系列SSD的设计旨在提供更高的可靠性,同时根据数据手册的规格,为SATA企业级固态硬盘提供最低的年度驱动器故障率,通过公司已知的硅对系统的质量优势。
Derek Dicker,存储业务部副总裁兼总经理Derek Dicker表示:“ Micron 5200固态硬盘凭借丰富的功能和前所未有的灵活性,发挥市场领先的性能,容量和可靠性,为业务关键型工作负载提供理想的存储解决方案。美光。“ 我们通过利用相同的基本体系结构是当前上市的美光SATA固态硬盘简化了服务器的认证过程。同时利用先进的闪存介质的更好的性能,服务质量和价值的客户可以信任相同的成熟控制器和固件设计。 ”
专用计算销售和市场部高级副总裁Dave Guzzi表示:“ 今天的关键业务虚拟化工作负载无法在高峰期保持稳定,“ 客户需要先进的存储技术,以达到更好的性能和可靠性-和更低的TCO幸运的是,美光提供这一切用的放心,它利用相同的成熟控制器和固件设计与以前几代SSD一个共同的平台一起。 ”
客户分析的Jim Handy表示:“美光公司选择发布基于上一代架构的下一代固态硬盘,而只是将NAND从32层改为64层技术。“ 这表明该公司及其客户对早期的5100系列的性能和可靠性感到满意,并愿意以最小化重新定义成本的方式转向新的闪存技术。 ”
加入固态存储革命
5200系列固态盘基于公司针对企业级SATA固态硬盘的64层3D NAND技术而构建,可加速需要更快,更一致性能的应用,同时提供总体基础设施价值和QoS,从而提高TCO。这些SATA固态硬盘针对延迟敏感型读取密集型工作负载进行了优化,以更快,更可预测的性能将存储瓶颈降到最低,从而使硬盘和固态硬盘的转换比以往更加容易。
主要功能包括:
QoS - 5200固态硬盘可提供高效的QoS,与任务关键型HDD相比,可提供高达99.7%的QoS。
容量 - 5200固态硬盘提供业界最广泛的SATA产品组合,容量高达7.68TB,是市场上其他固态硬盘容量的两倍。
性能 - 为快速随机IO性能设计的虚拟化应用程序,5200固态硬盘提供高达95,000 IO /秒的随机读取和33,000随机写入。由于数据中心管理人员可以使用Flex Capacity功能调整驱动器的耐用性,性能和容量,以满足不断变化的工作负载需求,因此该驱动器也非常灵活。
MTTF产品的领导者 - 5200固态硬盘数据表规格的平均故障时间(MTTF)为300万小时,而SATA企业SSD规格为200万小时MTTF的行业平均值。
易于管理 - 5200固态硬盘是一种快速,简单,经济的方式,可延长现有服务器部署的寿命,可热插拔,易于安装,只需几分钟即可完成配置,从而节省安装和维护的时间和金钱。
5200系列SSD提供不同级别的性能和耐用性,以满足低延迟,读取密集型工作负载的各种需求。
这些SSD旨在取代10,000rpm硬盘,并帮助IT经理提供更好的性能和容量 - 同时降低功耗。例如,在OLTP工作负载环境中,单个公司的SSD可以比整个24个10,000rpm硬盘的机架多获得3倍的IO性能。
5200 ECO SATA SSD - 具有快速,庞大,内置至最后一个固态硬盘的扩展存储。轻松高效地扩展数据中心功能。5200 ECO固态硬盘的容量高达7.68TB,外形尺寸仅为2.5英寸,能够满足并超越以前由硬盘所拥有的每单位机架空间的容量和成本优势,特别为读取密集型工作负载而设计的5200 ECO固态硬盘为云服务和内容共享公司提供可靠,易于部署的SATA存储解决方案,可在现有基础架构部署模式下运行,以提供比硬盘更快的性能,并提供更好的价值。
5200 PRO SATA SSD - 为读取密集型工作负载需求提供动力的全功能驱动器。5200 PRO固态硬盘是一种全功能驱动器,可以为需要更高随机写入性能和耐久性的读取密集型工作负载提供动力。5200 PRO能够快速响应并满足当今应用程序工作负载的未预料的需求,包括突发驱动事务波或突发大量网络流量。对于需要确保高速数据吞吐量的IT管理员来说,5200 PRO固态硬盘是一个已知的存储主力,其设计旨在提供始终如一的快速性能。
5200固态硬盘可用于OEM认证,并可通过 ASI,Avnet,CDW,Ingram,Microland,WPG-Americas,Synnex等分销商购买。
