当激光投影技术进一步成熟和创新,实现了从蓝色激光到双色激光再到三色激光的成熟技术路线,当激光投影产业的进一步发展和壮大,走完了技术引入、产业链构建和产品创新的完整路径;过去三年(2015-2017年),对整个激光投影产业来说,是从青葱少年蜕变成了顶天的男子的过程,接下来,以激光投影技术为核心的激光投影大屏向传统大屏产业的发起挑战、吹响进攻的号角的时候了。
技术迭代产生的代差是巨大的,新技术成长起来的结果,就是传统技术无奈地退居二线,尤其当我们理性地分析对比这几种技术的时候,我们其中的差别更会有清楚的认知:
传统传统灯泡投影大屏,其光源的本质主要是超高压汞灯和氙气灯,其虽然是发展时间最久,技术最成熟的投影光源。然而,传统灯泡光源却有一个致命弱点:寿命短,正常使用情况下的灯泡光源的寿命一般集中在4000—6000小时左右,与其他光源相比相差很多,同时,传统灯泡光源在使用过程中的衰减会使图像变暗变黄(如亮度衰减、色饱和度对比度降低等),降低显示体验。
以LED二极管为光源的LED大屏,虽然具有自发光、色彩还原度优异、刷新率高、易于维护以及色温可调节(达2500-10000K)等优势。但是,从LED大屏的发光原理上来说,点阵的小间距LED大屏采用自发光原理,发光点特别小,单位面积射出的光亮强度特别亮,当光线长时间直射人眼时,人眼容易因用眼疲劳而发生近视等病变;而且LED光源大屏长时间使用也容易造成单个LED灯珠单元频繁的坏点,进而影响使用体验,同时也增加日常的维修保养的次数,降低大屏的使用效率。
以激光光源投影机为发光核心的激光大屏,由于激光光源具有波长可选择性大和光谱亮度高等特点,可以合成人眼所见自然界颜色90%以上的色域覆盖率,实现完美的色彩还原。同时,激光光源就有超高的亮度和较长的使用寿命,大大降低了后期的维护成本。另外,激光投影机几乎能瞬时启动,因此对激光大屏大屏来说,它无需预热,即可实现即开即用的碎片化使用方式。
为专注于大屏幕显示领域十多年来的海盛翔和,一直致力于激光无缝大屏产品的开发。目前,公司130寸、188寸和260寸产品无缝激光大屏是分别定位满足于15-20平、25-40平和45平以上室内大屏显示需求产品。
130寸i多-max无缝激光屏适用于15-20平米左右的中小型会议室的显示解决方案,标准130寸激光屏屏幕尺寸为1600*2800mm,屏幕分辨率为1080P(1920*1080),在实际应用场景中,特别适合企业高级商务会议过程中的会议演示过程。
188寸i5—260A激光屏是适用于25-40平米左右的中型综合会议室的显示解决方案,标准188寸激光屏宽尺寸宽高比为1600*4500mm,屏幕分辨率达到3360*1200;在实际使用中,可满足异地高清视频会议等场景的使用。
260寸i5—360A激光屏是适用于45-50平米以上的大型综合会议室以及监控指挥中心的显示解决方案,标准260寸激光屏宽高尺寸分别是6400mm和1600mm,屏幕分辨率达到4800*1200,在日常工作中,尤其适用于大型综合会议及及监控指挥中心的数据可视化展现、3D虚拟仿真和超多路视频监控信号显示等场景的应用。
事实上,海盛翔和无缝激光大屏除采用新一代激光投影机作为光源,不仅在亮度、流明度上比第一代亮度提高100%,帮助海盛翔和激光屏在白天高亮度环境下也能有明亮鲜活的画质表现,同时新一代激光投影机带来的真实色彩还原,实现了画面画质的完美呈现和画面颜色的真实还原,另外,海盛翔和无缝激光屏以钢化玻璃作为屏幕基材的硬屏技术,其完整超大的无缝钢化玻璃屏幕主体,不仅表面平整度和水平度非常好,最大屏幕尺寸可达300英寸,而且彻底消除物理缝隙,避免画面被分割,从而完美实现画面的一体性。
真实饱满的色彩还原、高亮清晰的显示效果以及整屏无缝的大屏设计,无缝激光大屏将带我们迈向激光大屏的时代,而随着激光投影显示技术应用的不断深入和扩大,未来"新视"代已经提前到来。而面对如此变革,新“视”代的您,还不抓紧升级激光大屏吗
