‌MCP9984评估板技术解析与应用指南
Microchip Connect MCP9984评估板用于演示MCP998X ±1.0°C精度多通道车规级温度传感器系列。Microchip Connect MCP9984板包括具有SMBus地址解码功能的MCP9984-A版本,可通过THERM/ADDR引脚上的上拉电阻器在上电时更改动态地址。借助热管理实用程序,该EVB有助于与器件进行直接通信,并支持将温度读数记录在计算机上。
数据手册:*附件:Microchip Technology MCP9984 评估板数据手册.pdf
特性
  • 简单的演示板,用于了解MCP998x温度传感系列的特性
  • 快速连接到PC,用于温度传感应用
  • 绘制热管理实用程序GUI中的温度图
方框图
温度传感器
MCP9984评估板技术解析与应用指南
一、产品概述
MCP9984评估板‌是Microchip Technology推出的专用于评估MCP998X系列远程二极管温度传感器的开发工具。该板集成了MCP9984-A器件(支持SMBus地址解码功能),可通过USB接口连接PC,配合Thermal Management GUI软件实现温度数据采集、实时监控及高级功能配置。
核心特性
  1. 多通道温度监测‌:支持3个外部二极管连接晶体管(1个板载,2个通过端子扩展),适用于PCB及外部环境温度测量。
  2. 灵活配置‌:可编程温度报警限值、转换速率、电阻误差校正(REC)及低功耗模式。
  3. 直观GUI‌:提供实时温度曲线、寄存器读写、数据导出等功能,支持自定义图表样式与采样间隔(100 ms至30 s可调)。
二、硬件设计解析
1. 电路架构
  • 核心器件‌:
    • MCP9984‌:±1.0°C高精度温度传感器,支持SMBus/I2C通信。
    • MCP2221A‌:USB转I2C桥接芯片,实现PC与评估板数据交互。
    • MCP1703‌:3.3V LDO稳压器,为系统供电。
  • 接口设计‌:
    • 测试点(VDD、GND、ALERT、THERM等)便于外部调试。
    • 端子接口(J3/J4)连接外部晶体管,扩展测温场景。
2. 关键配置
  • SMBus地址选择‌:通过J5跳线配置4.7kΩ至33kΩ电阻,对应不同设备地址(如4.7kΩ对应地址1111_100)。
  • 二极管连接‌:板载2N3904TA晶体管(Q1)默认用于通道2,用户可通过J3/J4接入额外晶体管。
三、软件操作指南
1. 安装与启动
  1. 下载Microchip Thermal Management Utility并安装。
  2. 通过USB连接评估板,启动软件后自动识别设备。
2. 功能模块
  • 实时数据采集‌:
    • Play/Pause‌:启停连续采集。
    • Record‌:数据保存为CSV文件,支持后期分析。
  • 传感器配置‌:
    • General Settings‌:设置报警阈值、温度滞后值、I2C速率等。
    • Beta & Ideality‌:启用自动β检测或手动调整理想因子。
  • 寄存器操作‌:支持直接读写寄存器,需右键选择操作(如写入前需高亮整行)。
3. 数据可视化
  • 图表定制‌:双击图表可调整坐标轴范围、曲线颜色/样式、字体等。
  • 缩放与导出‌:拖拽缩放局部数据,右键导出图表为图片或数据文件。
四、典型应用场景
  1. 电子设备热管理‌:监测CPU、GPU等关键元件温度,优化散热设计。
  2. 工业环境监控‌:通过外部晶体管测量远端设备或密闭空间温度。
  3. 研发验证‌:快速评估MCP9984功能,如报警响应、低功耗模式等。
五、注意事项
  • 电源要求‌:评估板完全由USB 5V供电,无需额外电源。
  • 二极管兼容性‌:建议使用2N3904或类似二极管连接晶体管。
  • 寄存器操作‌:修改寄存器时需确保值在有效范围内,避免设备异常。
通过本文的硬件解析与软件指导,用户可高效利用MCP9984评估板完成温度监测系统的原型开发与性能验证。更多细节请参考完整数据手册(DS20006827)及Microchip官方支持页面。
