【新品上线】AI 智能视觉核心板:CORE-1126BJD4
采用 Rockchip 四核 AI 视觉处理器 RV1126B,集成 3 TOPS NPU,支持轻量级 AI 大模型和深度学习框架。支持 12M 视频编码,4K 视频解码,支持 4 个摄像头同时输入。采用 260P 金手指接口,尺寸小巧。广泛适用于人脸识别、闸机门禁、智能安防、智能网络摄像头等行业领域。
AI
AI 视觉处理器 RV1126B
搭载四核 64 位高性能、低功耗 AI 视觉处理器 RV1126B,基于 ARM Cortex-A53 内核,集成 NEON 高级 SIMD 和 FPU(浮点运算单元),主频高达 1.6 GHz,为高性能计算和多任务处理提供强大支持。
3 TOPS 算力 NPU
内置 3 TOPS NPU,支持 INT4 / INT8 / INT16 / FP16 混合运算,支持 TensorFlow、TensorFlow Lite、Pytorch、Caffe、Onnx 等深度学习框架,能进行智能的数据处理、语音识别、图像分析,满足绝大多数终端设备边缘计算 AI 应用需求。
轻量级 AI 大模型私有化部署
支持 2B 以内的轻量级大语言模型、大视觉模型或多模态大模型,如:Qwen、Gemma2-2B、Phi2、MiniCPM 系列等小尺寸 AI 大模型,满足轻量化场景下的本地化应用需求。
可实现 1200 万像素 ISP
引入了新一代基于硬件的最高 1200 万像素 ISP(图像信号处理器)和后处理器。它集成了多种算法加速器,如 HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、鱼眼校正、伽马校正、特征点检测等。同时还引入了最高 800 万像素的 AI-ISP,作为传统 ISP 的补充,提供更出色的空间降噪性能和增强的图像增强效果。
12M 视频编码,4K 视频解码
最高可实现 1200 万像素 @30fps 编码,支持多流编码,如本地存储高分辨率视频、云端传输低分辨率视频;支持 4K@30fps 解码,集成 JPEG 编解码器,支持 Baseline 模式及多种图像尺寸与 YUV 格式。
强大的网络通讯能力
通过 GMAC 接口,可扩展 1 路千兆以太网,支持 TSO(TCP Segmentation Offload)、USO(UDP Segmentation Offload)网络加速。通过 SDIO 3.0 接口,可扩展 2.4GHz / 5GHz 双频 WiFi、蓝牙;支持扩展 4G / 3G 网络。
AI
丰富的扩展接口
采用金手指 SODIMM 260Pin 标准接口,兼具精致小尺寸设计,整体规格为 69.9 × 33.96 mm,重量仅 10g,小巧轻盈,便于安装与携带,能适配多种设备场景需求。拥有 I2C、SPI、UART、CAN、PWM、GPIO、USB2.0、I2S、SAI、MIPI-DSI、MIPI-CSI、DVP 等扩展接口,满足不同场景的外设扩展需求。
AI
提供完善的开发资料
提供配套的源代码、教程、技术资料和开发工具,让开发变得更加简单方便。
AI
