接地开关柜也叫接触器柜依附接地电阻柜存在共同保护多个发电机组
AZ-JCQ接地开关柜
一、概况
近年来,云计算、互联网、物联网、大数据等现代信息技术已成为国民经济的重要支柱,数据中心是信息化的基础,因此信息化产生、计算机及服务器在各行各业的发展使得数据中心机房的项目数量、规模大幅增长。而供配电系统是数据中心机房扩建中必要的一环。按照国家标准GB50174-2017,数据中心机房供配电系统必须有柴油发电机作为备用电源,进而保证了数据中心供电的可靠性。
然而,发电机在运行中,发生单相接地是最常见的故障,国际上广泛采用发电机中性点高阻接地方式,数据中心采用多台机组共用一套电阻器,与接地开关柜(也叫接地接触器柜)配套使用,这样大大节约了人力、物力、财力。
保定奥卓电气设备制造有限公司生产的AZ-JCQ接地开关柜(也叫接地接触器柜或者接触器柜)与接地电阻柜配合使用在各大数据中心多机组的油机房。
二、柜内主要器件组成
1、接地开关柜主要配件是JCZ1真空接触器
一般而言系统几个机组,就配置相应数量的真空接触器,安装在一台甚至多台柜体内。
JCZ1真空接触器寿命高,都是几十万次的,只是起到通断作用。适用于交流 50-60HZ,额定工作电压 3.6kV、7.2kV、12kv,额定工作电流 160A 至 630A 的三相户内电气系统中,可直接或远距离频繁操作电动机、变压器、容性负载等用电设备。主要特点是采用整体框架结构,具有性能稳定、使 用可靠、结构紧凑、体积小等显著特点,是 3.6kV、7.2kV、12kV 电压等级中理想的开关设备。
2、PLC可编程控制器(选配)
根据现场情况不同,有的需要进行各路真空接触器之间的互锁,互锁方式分为两种:机械互锁和PLC互锁。
三、接触器构造及工作原理
1、 一体化框架和绝缘子实现高压回路对地及相间的绝缘。
2、 接触器为上、下布置方式,上部主要有真空灭弧室和进出线端子组成主电路系统。
3、下部主要有电磁机构、机械锁扣机构(机械保持方式)和底板、弹簧等结构件组成,通 过电磁拍合,产生一定运动方向和运动距离的电磁机械系统。
4、电磁机械系统又通过绝缘子连接主电路系统中的真空灭弧室,达到程序化分合。
5、真空灭弧室是由动静触头、波纹管和陶瓷外壳等经真空封装组成。由于触头的分合是在 真空中进行,因而具有优良的开关特性。
6 、控制电路有电保持和机械保持两种:
a.电保持的合闸:电磁线圈通电,由合闸线圈完成合闸;由保持线圈完成保持; 电保持的分闸:电磁线圈中的保持线圈断电,由弹簧完成分闸。
b.机械保持的合闸:电磁线圈通电合闸后,断电,由机械锁扣完成保持; 机械保持的分闸:脱扣线圈通电,打开机械锁扣,由弹簧完成分闸。
由于数据中心多为10kV系统,所以接地接触器柜内配置的真空接触器一般为JCZ1-12D/400D(JCZ1-7.2D/400D),带四开四闭辅助触点。
四、接地电阻柜接地开关柜应用一次原理图(示例)
如图所示:12路真空接触器分布在三台接地开关柜与一台接地电阻柜配合使用。
开关柜
