TDA4AL-Q1处理器的技术文档摘要
TDA4VE TDA4AL TDA4VL 处理器系列基于进化的 Jacinto™ 7 架构,面向智能视觉相机应用,并建立在 TI 十多年来在视觉处理器市场领导地位积累的广泛市场知识之上。TDA4AL 以行业领先的功率/性能比为传统和深度学习算法提供高性能计算,并具有高水平的系统集成度,可为高级视觉相机应用实现可扩展性和降低成本。关键核心包括具有标量和矢量内核的下一代 DSP、专用深度学习和传统算法加速器、用于通用计算的最新 Arm 和 GPU 处理器、集成的下一代成像子系统 (ISP)、视频编解码器和隔离的 MCU 岛。所有这些都受到汽车级安全和安保硬件加速器的保护。
*附件:tda4al-q1.pdf
关键性能内核概述:“C7x”下一代 DSP 将 TI 行业领先的 DSP 和 EVE 内核组合到一个更高性能的内核中,并增加了浮点矢量计算功能,从而实现了传统代码的向后兼容性,同时简化了软件编程。新型“MMA”深度学习加速器在125°C的典型汽车最坏情况结温下运行时,可在业界最低的功耗范围内实现高达8 TOPS的性能。 专用的 Vision 硬件加速器提供视觉预处理,而不会影响系统性能。
通用计算核心和集成概述:Arm® Cortex-A72® 的独立双核集群配置有助于多作系统应用,而对软件管理程序的需求极低。多达四个 Arm® Cortex-R5F® 子系统支持低级、时序关键的处理任务,使 Arm® Cortex-A72® 内核不受应用的阻碍。TI 的第 7 代 ISP 以现有的世界级 ISP 为基础,具有处理更广泛传感器套件的灵活性、对更高位深度的支持以及针对分析应用的功能。集成的诊断和安全功能支持高达 ASIL-D 级别的作,而集成的安全功能可保护数据免受现代攻击。CSI2.0 端口支持多传感器输入。为了进一步集成,TDA4VE、TDA4AL、TDA4VL 系列还包括一个 MCU 岛,无需外部系统微控制器。
特性
处理器内核:
  • 两个 C7x 浮点,矢量 DSP,高达 1.0GHz,160GFLOPS,512GOPS
  • 深度学习矩阵乘法加速器 (MMA),在 1.0GHz 时高达 8TOPS (8b)
  • 具有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC)
  • 深度和运动处理加速器 (DMPAC)
  • 双 64 位 Arm Cortex-A72 微处理器子系统,频率高达 2GHz
    • 每个双核 Cortex-A72 集群 1MB 共享 L2 缓存
    • 每个 Cortex-A72 内核 32KB L1 DCache 和 48KB L1 ICache
  • 多达六个 Arm Cortex-R5F MCU,频率高达 1.0GHz
    • 16K I-Cache、16K D-Cache、64K L2 TCM
    • 隔离式 MCU 子系统中的两个 Arm Cortex-R5F MCU
    • 通用计算分区中的四个 (TDA4VE) 或两个 (TDA4AL/TDA4VL) Arm Cortex-R5F MCU
  • GPU IMG BXS-4-64,256kB 缓存,高达 800MHz,50GFLOPS,4GTexels/s(TDA4VE 和 TDA4VL)
  • 定制设计的互连结构,支持接近最大处理授权
内存子系统:
  • 高达 4MB 的片上 L3 RAM,具有 ECC 和一致性
    • ECC 错误保护
    • 共享相干缓存
    • 支持内部 DMA 引擎
  • 多达两个带 ECC 的外部存储器接口 (EMIF) 模块
    • 支持 LPDDR4 内存类型
    • 支持高达 4266MT/s 的速度
    • 两个 (TDA4VE) 或一个 (TDA4AL/TDA4VL) 32 位数据总线,具有内联 ECC,每个 EMIF 高达 17GB/s
  • 通用内存控制器 (GPMC)
  • 主域中的一个 (TDA4AL/TDA4VL) 或两个 (TDA4VE) 片上 SRAM,受 ECC 保护
功能安全:
  • 符合功能安全标准(在特定部件号上)
  • 专为功能安全应用而开发
  • 提供文档,以帮助 ISO 26262 功能安全系统设计,最高可达 ASIL-D/SIL-3 目标
  • 系统能力高达 ASIL-D/SIL-3 靶向
  • 硬件完整性高达 ASIL-D/SIL-3,适用于 MCU 域
  • 硬件完整性高达 ASIL-B/SIL-2,针对主域
  • 硬件完整性高达 ASIL-D/SIL-3,适用于主域的扩展 MCU (EMCU) 部分
  • 安全相关认证
    • 计划通过 ISO 26262
设备安全性(在特定部件号上):
  • 具有安全运行时支持的安全启动
  • 客户可编程根密钥,最高可达 RSA-4K 或 ECC-512
  • 嵌入式硬件安全模块
  • 加密硬件加速器 – 具有 ECC、AES、SHA、RNG、DES 和 3DES 的 PKA
高速串行接口:
  • 一个 PCI-Express (PCIe) Gen3 控制器
    • 每个控制器最多四个通道
    • 具有自动协商功能的 Gen1 (2.5GT/s)、Gen2 (5.0GT/s) 和 Gen3 (8.0GT/s)作
  • 一个 USB 3.0 双角色设备 (DRD) 子系统
    • 增强型 SuperSpeed Gen1 端口
    • 支持Type-C切换
    • 可独立配置为 USB 主机、USB 外设或 USB DRD
  • 两个 CSI2.0 4L 摄像头串行接口 RX (CSI-RX) 和两个带 DFY 的 CSI2.0 4L TX (CSI-TX)
    • 符合 MIPI CSI 1.3 + MIPI-DPHY 1.2 标准
    • CSI-RX 支持 1、2、3 或 4 个数据通道模式,每通道高达 2.5Gbps
    • CSI-TX 支持 1、2 或 4 个数据通道模式,每通道高达 2.5Gbps
汽车接口:
  • 20 个模块化控制器局域网 (MCAN) 模块,完全支持 CAN-FD
显示子系统:
  • 一个 (TDA4AL/TDA4VL) 或两个 (TDA4VE) DSI 4L TX(高达 2.5K)
  • 一个 eDP 4L (TDA4VE/TDA4VL)
  • 一个 DPI
音频接口:
  • 五个多通道音频串行端口 (MCASP) 模块
视频加速:
  • TDA4VE:H.264/H.265 编码/解码(高达 480MP/s)
  • TDA4AL:仅 H.264/H.265 编码(高达 480MP/s)
  • TDA4VL:H.264/H.265 编码/解码(高达 240MP/s)
以太网:
  • 两个 RMII/RGMII 接口
闪存接口:
  • 嵌入式多媒体卡接口 (eMMC™ 5.1)
  • 一个安全数字 3.0/安全数字输入输出 3.0 接口 (SD3.0/SDIO3.0)
  • 两个同时闪存接口配置为
    • 一个 OSPI 或 HyperBus™ 或 QSPI,以及
    • 一个 QSPI
片上系统 (SoC) 架构:
  • 16纳米FinFET技术
  • 23mm x 23mm,0.8mm间距,770引脚FCBGA (ALZ)
配套电源管理 IC (PMIC):
  • 符合功能安全标准,支持高达 ASIL-D / SIL-3 目标
  • 灵活的映射以支持不同的用例
参数
处理器
方框图
处理器
1. 核心架构
  • 处理器核心‌:
    • 双核Arm Cortex-A72(最高2GHz)
    • 6个Cortex-R5F MCU(最高1GHz)
    • C7x浮点/矢量DSP(1GHz,160GFLOPS)
    • 深度学习加速器MMA(8TOPS@8b)
  • 图形处理‌:IMG BXS-4-64 GPU(800MHz,50GFLOPS)
  • 视频编解码‌:
    • TDA4VE:H.264/H.265编解码(480MP/s)
    • TDA4AL:仅编码(480MP/s)
    • TDA4VL:编解码(240MP/s)
2. 内存子系统
  • 片上L3 RAM:4MB(带ECC)
  • 外部内存接口:支持LPDDR4(最高4266MT/s)
  • 存储控制器:GPMC、eMMC 5.1、SD 3.0/SDIO 3.0
3. 功能安全
  • 符合ISO 26262标准(ASIL-D/SIL-3目标)
  • 硬件完整性:MCU域支持ASIL-D,主域支持ASIL-B
4. 安全特性
  • 安全启动与运行时支持
  • 可编程根密钥(RSA-4K/ECC-512)
  • 硬件加密加速器(AES/SHA/RNG等)
5. 高速接口
  • PCIe Gen3(4通道)
  • USB 3.0 DRD
  • 双千兆以太网(RGMII/RMII)
  • MIPI CSI-2 RX/TX(4通道,2.5Gbps/通道)
6. 封装与工艺
  • 16nm FinFET技术
  • 23×23mm FCBGA封装(770引脚)
7. 目标应用
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • 机器视觉与工业自动化
  • 智能摄像头与监控系统
文档还包含详细的引脚配置、电气特性、时序参数及安全认证信息,适用于汽车和工业级应用场景。
