Microchip XIFM栅极驱动器是一款智能、隔离式即插即用mSiC™ 栅极驱动器,设计用于驱动3.3kV SiC模块,采用高压 (HV) 封装,如HV LinPak/HV100。Microchip XIFM栅极驱动器包括栅极驱动控制、电源、光纤接口和高压隔离 (10.2kV)。
数据手册:*附件:Microchip Technology XIFM栅极驱动器数据手册.pdf
特性
- 支持3.3kV HV100/LinPak SiC模块
- 10.2kV一次侧到二次侧隔离
- 增强开关(可配置的导通和关断)
- 监控功能(隔离温度、直流链路监控)
- 高级保护特性(UVLO、OVLO、Desat、负温度系数 (NTC))
- 2 X 10 W输出功率
- 峰值拉/灌电流:15A
- 可配置栅极输出电压
- 软关闭 (SSD) 时间和电压电平
- 符合以下标准
- 铁路标准EN50155
- EMC符合EN 50121-3-2、EN 61000-6-4标准
- 冲击和振动符合EN 61373标准
- 火灾危险等级HL2
基本原理图
Microchip XIFx-Intelligent HV100栅极驱动器技术解析
一、核心架构与创新特性
- Augmented Switching™技术
该驱动器采用专利的动态监测技术,可实时检测SiC MOSFET的故障信号(如去饱和、过温),并通过光纤接口实现纳秒级响应(典型值TBD ns),显著提升3.3kV高压系统中的可靠性。其软件可编程特性支持用户自定义保护阈值,包括: - 去饱和检测电压(0-2500V可调)
- 故障锁定时间(TBD μs)
- 自动复位触发条件
- 三重隔离设计
- 电气隔离:10.2kV初级-次级隔离电压,满足EN 50155铁路标准
- 信号隔离:全光纤通信接口(HFBR-2531ETZ接收器/HFBR-1531ETZ发射器)
- 电源隔离:独立DC/DC转换器(HI/LO侧各10W输出)
二、关键性能参数
电气规格
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 供电电压 | 22 | 24 | 27 | V |
| 峰值栅极电流 | -15 | — | 15 | A |
| 正偏置VGS电压 | 15 | — | 21 | V |
| CMTI抗扰度 | 100 | — | — | kV/μs |
机械结构
- 三板堆叠架构:控制板(XIFM-CS)、缓冲板(XIFM-B)、电源板(XIFM-PS)
- 安装规范:
- 板间距4.5mm(±0.13mm公差)
- IGBT安装孔Ø3.81mm(±0.127mm)
三、典型应用场景
- 轨道交通:符合EN 61373振动标准,支持-40℃~85℃宽温运行
- 智能电网:2500V DC总线监测能力,适配XHP™封装功率模块
- 注意事项:
- 必须配合SiC模块使用(如5SFG 0500Z330100)
- 上电前需验证栅极电阻配置(Rg软件可调)
四、设计建议
- PCB布局要点
- 初级/次级侧爬电距离≥12.5mm(EN 50121-3-2标准)
- 光学接口J1-J5需避免与高压走线平行
- 调试流程
- 通过FOL接口注入24V测试信号
- 用示波器验证HI/LO触发时序(空白期TBD μs)
- 逐步加载至15A峰值电流测试动态响应
该方案特别适合需要高可靠性隔离的兆瓦级功率系统,其模块化设计可快速适配LinPak/XHP™等多种封装。开发过程中应重点参照手册第4章机械尺寸图和第1.2节电气特性表进行参数校准。
