‌AM243x Sitara™ 微控制器技术文档总结
AM243x 是 Sitara 工业级产品组合向高性能微控制器的扩展。AM243x 器件专为工业应用而构建,例如电机驱动器和远程 I/O 模块,这些应用需要实时通信和处理的结合。AM243x 系列通过多达四个 Cortex-R5F MCU、一个 Cortex-M4F 和两个支持 Sitara 的千兆位 TSN PRU_ICSSG实例提供可扩展的性能。
AM243x SoC 架构旨在通过高性能 Arm Cortex-R5F 内核、紧耦合内存 (TCM) 组、可配置的 SRAM 分区以及进出外设的专用低延迟路径提供一流的实时性能,以实现快速数据进出 SoC。这种确定性架构允许 AM243x 处理伺服驱动器中的严格控制环路,而 FSI、GPMC、ECAP、PPM 和编码器接口等外设有助于实现这些系统中的许多不同架构。
*附件:am2432.pdf
该 SoC 提供灵活的工业通信功能,包括用于 EtherCAT 目标、PROFINET 设备、EtherNet/IP 适配器和 IO-Link 控制器的完整协议栈。该PRU_ICSSG进一步为基于千兆位和 TSN 的协议提供了功能。此外,该PRU_ICSSG还支持其他接口,包括UART接口、Σδ抽取滤波器和绝对编码器接口。
功能安全功能可以通过集成的 Cortex-M4F 以及专用外设来启用,这些外设都可以与 SoC 的其余部分隔离。AM243x 还支持安全启动。
特性
  • 多达 2× 双核 Arm Cortex-R5F MCU 子系统,运行频率高达 800MHz,高度集成,可实现实时处理
    • 双核Arm Cortex-R5F集群支持双核和单核运行
    • 每个 R5F 内核 32KB I 缓存和 32KB D 缓存,所有内存上都有 SECDED ECC
    • 单核:每个集群 128KB TCM(每个 R5F 核心 128KB TCM)
    • 双核:每个集群 128KB TCM(每个 R5F 核心 64KB TCM)
  • 1× 单核 Arm Cortex-M4F MCU,频率高达 400MHz
    • 256KB SRAM,带 SECDED ECC
  • 高达 2MB 的片上 RAM (OCSRAM),带 SECDED ECC:
    • 可以以 256KB 的增量划分为较小的存储库,用于多达 8 个独立的存储器组
    • 每个内存组可以分配给单个内核,以方便软件任务分区
  • DDR 子系统 (DDRSS)
    • 支持 LPDDR4、DDR4 内存类型
    • 带内联 ECC 的 16 位数据总线
    • 支持高达 1600 MT/s 的速度
  • 设备管理安全控制器 (DMSC-L)
    • 集中式 SoC 系统控制器
    • 管理系统服务,包括初始启动、安全和时钟/重置/电源管理
    • 通过消息管理器与各种处理单元进行通信
    • 用于优化未使用的外设的简化接口
    • 通过JTAG和Trace接口的片上调试功能)
  • 数据移动子系统 (DMSS)
    • 块拷贝 DMA (BCDMA)
    • 数据包 DMA (PKTDMA)
    • 安全代理 (SEC_PROXY)
    • 环形加速器 (RINGACC)
  • 时间同步子系统
    • 中央平台时间同步 (CPTS) 模块
    • 定时器管理器 (TIMERMANAGER),带 1024 个定时器
    • 时间同步和比较事件中断路由器
  • 2×千兆工业通信子系统(PRU_ICSSG)
    • 可选支持 Profinet IRT、Profinet RT、EtherNet/IP、EtherCAT、时间敏感网络 (TSN) 和其他网络协议
    • 向后兼容 10/100Mb PRU-ICSS
    • 每个PRU_ICSSG包含:
      • 每片 3× PRU RISC 内核(每PRU_ICSSG 2× 片)
        • PRU 通用核心 (PRU)
        • PRU 实时单元内核 (PRU-RTU)
        • PRU 发射核心 (PRU-TX)
      • 每个 PRU 内核支持以下功能:
        • 带 ECC 的指令 RAM
        • 宽侧 RAM
        • 带可选累加器 (MAC) 的乘法器
        • CRC16/32 硬件加速器
        • 用于大/小端转换的字节交换
        • 用于 UDP 校验和的 SUM32 硬件加速器
        • 用于抢占支持的任务管理器
      • 多达 2× 以太网端口
        • RGMII (10/100/1000)
        • MII (10/100)
      • 三个带 ECC 的数据 RAM
      • 8 组 30 × 32 位寄存器暂存器存储器
      • 中断控制器和任务管理器
      • 2× 64 位工业以太网外设 (IEP),用于时间戳和其他时间同步功能
      • 18× Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM) 接口
        • 短路逻辑
        • 过流逻辑
      • 6× 多协议位置编码器接口
      • 1× 增强型捕获模块 (ECAP)
      • 兼容 16550 的 UART
        • 专用 192MHz 时钟,支持 12Mbps PROFIBUS
  • 支持安全启动
    • 硬件强制实施的信任根 (RoT)
    • 支持通过备份密钥切换 RoT
    • 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
      • 支持加密加速
    • 会话感知加密引擎,能够根据传入数据流自动切换密钥材料
  • 支持加密核心
    • AES – 128/192/256 位密钥大小
    • 3DES – 56/112/168 位密钥大小
    • MD5、SHA1
    • SHA2 – 224/256/384/512 位密钥大小
    • DRBG 与真随机数生成器
    • PKA(公钥加速器)协助 RSA/ECC 处理以实现安全启动
  • DMA 支持
    • 调试安全性
  • 广泛的防火墙支持隔离
  • 安全看门狗/定时器/IPC
    • 安全存储支持
    • XIP 模式下对 OSPI 接口的动态加密支持
    • 通过基于数据包的硬件加密引擎对数据(有效负载)加密/身份验证的网络安全支持
    • 用于密钥和安全管理的安全协处理器 (DMSC-L),具有用于安全的专用设备级互连
  • 6× 集成电路间 (I2C) 端口
  • 9× 通用异步收发(UART)模块
  • 1× 12位模数转换器(ADC)
    • 可配置采样率高达 4MSPS
    • 8× 多路复用模拟输入
  • 7× 多通道串行外设接口 (SPI) 控制器
  • 3× 通用 I/O (GPIO) 模块
  • 9×增强型脉宽调制器(EPWM)模块
  • 3×增强型捕获 (ECAP) 模块
  • 3×增强型正交编码器脉冲(EQEP)模块
  • 2×模块化控制器局域网(MCAN)模块,完全支持CAN-FD
  • 2× 快速串行接口发射器 (FSITX) 内核
  • 6× 快速串行接口接收器 (FSIRX) 内核
高速接口:
  • 1× 集成以太网交换机支持:(CPSW)
    • 多达 2 个外部以太网端口
      • RMII (10/100)
    • IEEE 1588(2008 年附录 D、附录 E、附录 F)和 802.1AS PTP
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理
    • 高能效以太网 (802.3az)
  • 1× PCI-Express Gen2 控制器 (PCIE)
    • 支持 Gen2 单通道作
  • 1× USB 3.1 双角色设备 (DRD) 子系统 (USBSS)
    • 端口可配置为 USB 主机、USB 设备或 USB 双角色设备
    • USB 设备:高速 (480Mbps) 和全速 (12Mbps)
    • USB 主机:SuperSpeed Gen1 (5Gbps)、高速 (480Mbps)、全速 (12Mbps) 和低速 (1.5Mbps)
    • 集成 USB VBUS 检测
  • 1× 串行器/解串器(SERDES)
    • 一个 SERDES PHY 通道,支持 PCI-Express Gen2 或 USB SuperSpeed Gen1
  • 2× 多媒体卡/安全数字 (MMCSD) 接口
    • 一个用于 eMMC 的 8 位 (MMCSD0)
    • 一个用于MMCSD/SDIO(MMCSD1)的4位
    • 集成模拟开关,用于高速卡的电压从 3.3V 切换到 1.8V
  • 1× 通用内存控制器 (GPMC)
    • 16位并行总线,时钟频率为133MHz或
    • 32位并行总线,时钟频率为100MHz
    • 错误定位模块 (ELM) 支持
  • 1× 用于外部存储器的闪存子系统 (FSS) 可配置为:
    • 1× 八通道 SPI (OSPI) 闪存接口
    • 或 1× 四通道 SPI (QSPI) 闪存接口
  • 简化的电源排序要求
  • 双电压 I/O 支持 (3.3V / 1.8V)
  • 集成SDIO LDO,用于处理SD接口的自动电压转换
  • 用于监控过压和欠压情况的集成电压监控器
  • 集成电源毛刺检测器,用于检测快速电源瞬变
功能安全:
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用而开发
    • 可用于帮助 IEC 61508 功能安全系统设计的文档
    • 系统能力高达 SIL 3
    • 硬件完整性高达 SIL 2
    • 安全相关认证
    • ECC 或计算关键存储器上的奇偶校验
    • 用于 CPU 和片上 RAM 的内置自检 (BIST)
    • 带有专用错误引脚的错误信号模块 (ESM)
    • 选定内部总线互连上的ECC和奇偶校验
    • 运行时安全诊断,包括:
      • 电压、温度和时钟监控
      • 窗口看门狗定时器
      • 用于内存完整性检查的 CRC 引擎
    • MCU 域具有专用存储器、接口和 M4FSS,能够与具有无干扰 (FFI) 的大型 SoC 隔离,具有以下特点:
      • 独立互连
      • 防火墙和超时垫圈
      • 受控复位隔离
      • 专用 MCU PLL 和 MMR 控制
      • 独立的 I/O 电压电源轨
  • 支持从 OSPI/QSPI 闪存、SPI 闪存、并行 NOR 闪存、并行 NAND 闪存、UART、I2C、MMCSD、eMMC、USB、PCIe 和以太网接口启动。
  • 16纳米FinFET技术
  • ALV:17.2mm × 17.2mm,0.8mm 间距(441 引脚)[带盖] 倒装芯片球栅阵列 (FCBGA)
  • ALX:11.0mm × 11.0mm,0.5mm 间距(293 引脚)[包覆成型] 倒装芯片芯片级封装 (FCCSP)
参数
编码器
方框图
编码器
1. 产品概述
  • 型号‌:AM2434、AM2432、AM2431,基于Arm® Cortex®-R5F和M4F内核的工业级微控制器。
  • 核心特性‌:
    • 实时处理能力:支持双核/单核Cortex-R5F集群(最高800MHz)和单核Cortex-M4F(400MHz)。
    • 内存配置:2MB片上RAM(带ECC)、128KB TCM(每R5F核)、256KB SRAM(M4F)。
    • 工业通信:集成PRU_ICSSG子系统,支持Profinet、EtherCAT、TSN等协议。
    • 安全功能:安全启动、硬件加密加速(AES/SHA/3DES等)、防火墙隔离。
2. 关键应用领域
  • 工业自动化‌:PLC、电机驱动、远程I/O、协作机器人。
  • 通信模块‌:支持多协议工业以太网(如EtherNet/IP、IO-Link)。
  • 功能安全‌:通过IEC 61508认证(SIL 2/SIL 3),内置自检(BIST)和错误检测模块。
3. 主要外设与接口
  • 高速接口‌:
    • 千兆以太网(2×RGMII)、PCIe Gen2、USB 3.1 DRD。
    • 支持DDR4/LPDDR4(最高1600 MT/s,带ECC)。
  • 工业外设‌:
    • 增强型PWM(9×EPWM)、编码器接口(3×EQEP)、CAN-FD(2×MCAN)。
    • 12位ADC(8通道,4MSPS)、多通道SPI(7×MCSPI)。
  • 存储接口‌:eMMC/SD、OSPI/QSPI闪存、GPMC并行总线。
4. 封装与功耗
  • 封装选项‌:
    • ALV:441引脚FCBGA(17.2mm×17.2mm)。
    • ALX:293引脚FCCSP(11.0mm×11.0mm),部分功能精简。
  • 电源管理‌:
    • 双电压I/O(3.3V/1.8V)、集成LDO和电压监控。
    • 低功耗设计,支持动态电源分区。
5. 开发支持
  • 工具链‌:TI提供SDK、参考设计和评估模块(如TMDSAM243 EVM)。
  • 文档‌:详细的数据手册、TRM(技术参考手册)、引脚复用工具(SysConfig-PinMux)。
‌:ALX封装型号(如AM2432-ALX)删减了部分外设(如DDRSS、USB SuperSpeed),需参考具体型号选型指南。
