芯海科技“驱屏”软硬件全栈方案 加速智能终端交互升级
当前,智能硬件与物联网设备正经历从单一功能向智能交互的快速演进。早期设备多采用指示灯、数码管等简易显示方式,信息呈现比较有限。随着芯片性能提升和屏幕成本下降,高分辨率 LCD、OLED 屏幕,成为了智能手表、家电面板、工业终端等设备的标配。
软硬件
高刷新率、流畅动效、低功耗及多屏兼容性等因素,成为了影响产品竞争力的关键技术。
芯海科技(股票代码:688595)凭借多年来在驱屏领域的深度积累,打造了从芯片硬件、软件技术到产品化落地的完整解决方案,为客户提供端到端的产品和技术支持,显著缩短开发周期,提升产品体验。
硬件基石:通用MCU及专用驱屏芯片
MCU作为硬件系统的基石,直接决定了系统的运算能力与外设驱动性能,尤其影响屏幕刷新率、响应速度等关键指标。
针对驱屏应用,芯海科技推出了包括消费类和工业类通用MCU、蓝牙模组等多款芯片,覆盖了鸿蒙生态应用领域,在性能、接口资源与功耗之间实现最佳平衡,为终端产品提供稳定而高效的硬件支撑,充分满足客户多样化的产品需求。
软硬件
软硬件
图1 芯海科技支持驱屏应用的系列MCU及部分型号产品帧率一览表
软件赋能:从点亮屏幕到极致体验
优秀的驱屏效果不仅依赖硬件,更需要软件系统的高效调度与深度优化。其不仅只是把屏幕“点亮”,还涉及UI 框架适配、图像解码、内存调度以及多缓冲刷新等复杂环节,这些都直接影响屏幕的流畅度、功耗和用户体验。
对此,芯海拥有丰富的经验和技术积累,提供完善的SDK,全面兼容 MDK、IAR、GCC 等主流嵌入式开发环境,并支持裸机、OSAL、FreeRTOS 和 LiteOS 等多种操作系统,为客户提供灵活、可靠的开发基础。
同时,公司在图像领域也建立了完善的技术储备,不仅积累了主流图像框架适配经验,还形成了定制图片压缩、流式解码和性能调优的完整方案。同时,芯海软件平台架构还具备良好的兼容性和扩展性,能够帮助客户快速完成不同屏幕、不同系统的适配,加速产品开发进程。
软硬件
图2 驱屏软件架构
图片压缩与流式解码
针对部分客户在小资源MCU上实现丰富图像资源显示的需求,芯海推出了专业的图像压缩算法方案。其具备以下优秀的特性:
  • 压缩率高:算法可以高效的压缩图片资源。普遍图片压缩率在50%左右,同时算法针对客户中最常见的图像简单、颜色单一、冗余性较高的图片有特殊优化,这一类图片中压缩比甚至可以超过90%。
  • 极快的解压速度:在F03X MCU平台上每解压512B数据的时间耗时不超过500us,平均在300us左右,完整解压80*160像素图像(25,600‬B)不超过20ms。
  • 极小的资源占用:算法本身的RAM占用不超过4K,在包含输入输出之后资源占用不超过6K。
  • 流式处理:算法流式处理压缩数据,特别适合边解压边刷图的使用场景。
  • 可扩展性强:算法本身支持PNG图片,后扩展到BMP图,后续也可适配更多图片格式。
  • 可移植性:算法在完全由C语言实现,可以提供包括Keil、IAR、GCC等主流平台的LIB库。
  • 复杂图像处理:在某一类更为复杂的图像环境下,支持配合芯海图像预处理算法实现更高的压缩率。
    软硬件
    图3 压缩前后对比图
帧率调优策略
得益于长期的屏幕图像开发经验,芯海科技通过不断的试验总结出了一整套帧率优化策略和方案:
  • 针对产品图像资源定制化压缩算法,平衡压缩算法时间和空间占用。
  • 启用DMA加速释放CPU运行时间。
  • 优化SPI驱动传输速度。
  • 输出双显存保持刷图和解压缩并行处理。
  • 输入双buffer最大程度省略外部Flash读取时间。
  • 工程调优,提供最优的工程设置选项,最大程度释放编译工具链的优化能力。
    软硬件
图4 调优策略
端到端支持:开发到量产的全链路服务
芯海打通了完整的图像软硬件方案,提供了包括驱动程序、示例代码和完整的GUI库等一系列完善的软件服务。这些软件服务可以帮助客户快速上手,缩短开发周期,提高开发效率。同时,公司还为客户提供了端到端的技术支持和服务,帮助客户解决开发过程中遇到的问题和困难。
除此之外,芯海为了更好也更快的帮助客户掌握芯海的图像开发方法,配合SDK提供了一整套的开发工具,包括:
  • 图片转换软件:可以将包括BMP、PNG格式的图像转化为二进制或文本格式。
  • 图片压缩软件:芯海压缩算法的PC实现,可以提供极高的压缩率。
  • 图像代码生成软件:直接将图像生成为可以直接烧录到外部Flash的二进制文件或者编译进工程的代码格式文件,并生成多图像的大小、偏移地址等关键信息的头文件,无需任何二次开发,极大的提高开发效率。
  • 图片烧录:支持在开发板上直接通过J-Link对外部Flash进行程序烧录,有效简化开发调试流程,显著提升开发效率与操作便捷性。
  • Chipsea Guider
配合LVGL使用,无需安装,采用拖曳式的开发方式,内含Windows模拟器,所见即所得。可一键生成方案代码,特别适合开发经验少,时间紧,方案较为简单的产品项目。
软硬件
图5 上位机方案
目前,芯海驱屏方案经过鸿蒙生态平台的严苛验证,已在规模化量产项目中展现出高可靠性。其兼容性架构支持快速适配不同分辨率、接口标准的屏幕,从RGB到MIPI DSI,从单屏到双屏异显,以成熟的工程化经验确保量产一致性。
在智能硬件竞争进入深水区的今天,芯海科技通过"驱屏"技术的全链条创新,不仅解决了屏幕驱动的硬件瓶颈,更构建起从开发工具到生态适配的完整软件护城河,为万物智联时代提供智能屏显交互的技术基石。
