涂鸦发布T5AI-Core语音开发板:专业级音频配置开箱即用,显著降低AI硬件开发成本
对于热衷开发 AI 硬件的开发者来说,挑选合适的、高性价比的开发板,是一项极其需要辨别力的技术活。作为其中最基础的配置,音频能力反而最考验一块开发板的基本功,它相当于开发板的嘴巴和耳朵:拥有高质量的音频输入,不仅能提供深度的人机对话服务,还能用于具体场景的声音事件检测(如婴儿啼哭、玻璃破碎)、声纹识别,甚至通过声音分析机器人/设备的运转状况。在越来越多场景下,音频能力正从开发板的“加分项”演变为“核心能力”。
一、T5AI-Core 开发板:性价比之王
为了让开发者买到好用又便宜的开发板,涂鸦重磅推出 T5AI-Core 开发套件!这是一款以 T5-E1 模组为核心,集成了麦克风、扬声器、电源管理、嵌入式 Wi-Fi 与蓝牙、丰富扩展接口于一体的语音交互开发板,适用于多种智能硬件场景。其最大的特点就在于 “高集成” 与“易扩展”,既满足语音应用的基础需求,也预留了充足的硬件自定义空间,帮助广大开发者快速开发音频类 AI 硬件。
戳视频,全方位了解 T5AI-Core 开发板的强大之处:
开发者案例展示
目前,通过 T5AI-Core 开发板,已经有很多开发者成功实现了 AI 机器人的创意开发和项目开展,如:1、「小学渣的 AI 日常」用 AI 复活儿子画的机器人:
2、通过 T5AI-Core 开发板,开发能指向星星、实现天文 Agent 对话的新式指南针。
【案例链接】https://www.tuyaopen.ai/zh/docs/projects/2025-08-01-star-tracker
ai硬件
3、用 T5AI-Core+TuyaOpen 开源框架,创建炫酷浪漫的 LED 像素艺术灯矩阵。
【案例链接】https://www.tuyaopen.ai/zh/docs/projects/2025-09-28-led-matrix
ai硬件
各种 AI 硬件创意不设限!如有兴趣,欢迎大家复制下方链接,了解更多超有意思的开发案例:
https://www.tuyaopen.ai/zh/projects
二、T5AI-Core 核心亮点
下方是 T5AI-Core 语音开发板的硬件架构图:
ai硬件
(硬件架构图)
1、专业级音频配置,开箱即用
T5AI-Core 开发板搭载 1 个麦克风和 1 个扬声器,另外还有一条专门的扬声器回采通道,用于音频测试和处理,这样就能实现专业级的回声消除(AEC)和回声抑制功能。同时,音频系统采用 16 KHz 采样率和 16 位采样精度,支持本地语音识别与音频播放;兼容主流语音算法,可满足各类场景下的 AI 语音交互需求。
更关键的是,开发者只需连接 Type-C 电源(5V)或外接 3.7V 锂电池、按下电源开关,即可开始调试语音功能,大大降低了硬件准备阶段的复杂度。
ai硬件
2、超顶大脑主配,开创智商新高度
开发板所搭载的 AI 芯片,专为高性能 AIoT 应用所设计。主频高达 480MHz,采用 ARMv8-M Star 架构,并且拥有大小 3 个核心处理器的AI芯片,性能远超同价位其他开发板水平,非常适合边缘 AI 计算;在存储容量方面,涂鸦内置 8 MB Flash + 16 MB RAM 超阔气的容量组合,能支持本地小模型推理和端云大模型结合。
同时,该开发板集成了 2.4 GHz 的 Wi-Fi 和最新的蓝牙 Bluetooth LE 5.4 协议,能为开发板提供更出色的连接效率和功耗表现。
3、极简设计,44 Pin 排针藏乾坤
涂鸦技术工程师在设计这块板子的时候,希望追求极简设计的同时,又能无限扩展更多功能。因此,T5AI-Core 没有占用过多的引脚,只集成了供电、音频、烧录调试这些最核心的模块其余所有的功能引脚,都通过 44 Pin 排针进行开发,包括 GPIO、UART、SPI、I2C 等接口,并且支持 USB Host 功能,开发者可以外接 USB 摄像头、显示屏、传感器或其他串口设备,大幅提升了硬件的扩展性与可访问性,方便开发者快速进行原型开发与功能验证。
ai硬件
4、速配板级 Config 配置文件,灵活应对开发需求
涂鸦提供完整的 BSP 驱动、板级 Config 配置文件,通过预置的 TUYA_T5AI_CORE.config 文件,开发者可一键启用对应板卡的驱动与功能配置,并直接在此基础上进行二次开发和功能扩展,快速提高开发效率。如需新增外设,也支持在应用层直接编写驱动,灵活应对不同项目需求。
以下是开发者最常遇到的开发板音频类问题:
ai硬件
三、T5AI-Core 可以怎么玩?
要想把 AI 硬件玩出更多创意不设限的花样,光有最硬核的硬件还不够!真正让这块板子,从一块普普通通的“电路板”,变成一个“AI 开发神器”,我们还需要结合强大的 TuyaOpen 开源框架!开源意味着,我们可以直接在 GitHub 上下载源码,也可以去活跃的开发者社区里,找到海量的文档、教程和示例,甚至还有机会和全球的开发者一起,交流想法、解决难题、完成创作。让复杂的 AIoT 应用开发过程,变成一件像组装乐高一样,简单又好玩的事!
比如,我们可以开发:
能像朋友一样深度对话的 AI 聊天机器人
能用语音精准控制的智能插座、智能台灯
集成各种传感器的 AI 环境监测中心
将平平无奇的玩偶,改造成能识别你情绪变化的 AI 玩具。
从最简单的智能家居设备,到复杂的 AIoT 联动场景或者各种好玩的 AI 硬件,T5AI-Core 开发板都能够完美胜任,并且快速搞定!
四、与 T5AI Board 开发板的不同之处
虽然名字中都带有 T5AI,但 T5AI-Core 核心定位是语音交互专用开发板,体积偏小更便携,不仅适合快速验证语音类创意项目(如 AI 聊天机器人、语音遥控器等纯语音设备),也具备向产品化过渡的潜力。它开发时间短、门槛更低,开发者能轻松构建出具备语音交互能力的 AIoT 原型,加速产品落地周期。
ai硬件
而 T5AI-Board 核心定位,是集语音与视觉于一体的多模态交互开发板,适合开发带屏幕交互的智能设备(如带屏 AI 云台机、Emoji 表情机器人等);它外置天线,信号扩展性更强更稳定。
具体可参考下方对比图:
ai硬件
