MT8781安卓开发板_联发科安卓主板定制|高性能/低功耗方案定制
  ZM81系列套件搭载联发科MTK8781处理器,该芯片采用先进的6nm制程工艺,集成八核64位架构,运行效率与功耗表现优异。系统支持 Android 13.0 操作系统,内置 8GB LPDDR4X 高速内存,可流畅运行各类高性能应用。
  在网络支持方面,ZM81系列覆盖了2G/3G/4G全频段,兼容 TDD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA、EVDO、CDMA、GSM 等多种制式,同时支持 LTE Cat-7 高速网络连接,提供稳定、快速的数据传输能力。配合双频 Wi-Fi、蓝牙5.2、以太网 和 GPS/北斗/GLONASS 多模定位功能,适用于全球市场的物联网场景及移动互联需求。
  默认配置为5英寸MIPI显示屏(可选配LVDS、HDMI_OUT),支持 2000×1200 分辨率输出,为多媒体应用提供了卓越的视觉体验。
开发板
  丰富的接口与模块支持
  MTK8781安卓开发板以其高度集成化的设计,提供了丰富的硬件接口,满足多领域需求:
  接口种类:支持LCM、Touch、双摄Camera、USB、UART、I2C、SPI、以太网、Type-C、I2S、TF卡槽、SIM卡槽、GPIO、RS485、RS232/TTL串口等。
  模块扩展:支持外接多种功能模块,包括3D人脸识别、NFC、一维二维扫描、RFID、指纹识别、安全加密、身份认证、高频/超高频模块、车载雷达、OBD等,适配工业物联网的绝大部分场景。
  此外,ZM81支持 2路摄像头输入,最高支持 6400万像素,并能实现 2K@30fps 的视频编解码,适合高精度视觉识别与多媒体处理应用。
  灵活的显示与调试能力
开发板
  MTK8781安卓开发板支持多种显示接口,包括 LVDS、MIPI、HDMI-OUT,能够覆盖行业设备和消费电子产品的多样化显示需求。图像分辨率最高可达 2000×1200,为工业设备显示面板、车载系统及智能终端提供灵活选择。
  为方便开发者调试,开发板还预留了 GPIO Header、Camera Header、LCM Header、TP Header 等调试接口,极大提升了开发效率。
  定制化与平台兼容性
  MTK8781安卓开发板基于 ZM81A模块平台 打造,支持 MTK8781 和 MTK6789 等多种芯片平台的 PIN TO PIN兼容。此外,平台支持根据客户需求进行定制化开发,满足不同领域的特定需求。
开发板
  MTK8781安卓主板基本参数
  SOC:联发科MT8781平台
  CPU:6nm低功耗高性能工艺制程,八核64位A76/A55处理器,主频最高2.2GHz
  GPU:ARM Mali-G57 MC2
  视频解码:2K@30fps,FHD@60fps,HD@120fps H.264,H.265/HEVC,VP-9
  视频编码:2K@30fps,FHD@60fps,HD@120fps H.264,H.265/HEVC
  内存:4GB LPDDR4X(可选6GB/8GB/10GB/12GB),64GB UFS(可选128GB/256GB/512GB)
  电源管理:内置电源管理IC,支持充放电
  操作系统:支持Android 13.0或以上
  无线连接
  蜂窝网络*:LTE Cat-6/Cat-13,支持全球主流频段,默认国内频段*
  FDD-LTE:B1(B4)/B2/B3/B5(B19)/B8/B20(B12/B17)/B28
  TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41
  WCDMA:B1/B5/B8
  EVDO/CDMA:BC0
  GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz
  WIFI:2.4GHz/5GHz双频段,支持AP热点,可选支持WIFI6
  BT:Bluetooth 5.2
  GNSS:GPS/GLONASS/北斗/QZSS/GALILEO,支持A-GPS
  FM:支持FM RadioFM:支持FM Radio
  以太网:支持10M/100M自适应以太网
  硬件特性
  显示接口:支持1路MIPI DSI显示屏输出,可选1路LVDS显示屏输出,可选1路HDMI-OUT显示屏输出
  摄像头接口:支持2路MIPI摄像头,最高支持64MP@22fps,可选支持USB摄像头,支持HW Dual CAM双摄双录功能
  音频接口:1x喇叭,8欧1W功放,2xMIC,支持双麦降噪,1x耳机
  扩展接口:1xTF卡,1xSIM卡,2xUSB 2.0,2xRS232/TTL串口,1xRS485/TTL串口,1xTYPE-C接口,多路GPIO接口,WiFi/GPS/BT三合一天线座,4G主集、分集天线座
  工作电压:12V 2A
  工作温度:-20℃~+70℃
  存储温度:-40℃~+85℃
  物理尺寸:长宽125*80mm,板厚1.6mm,整体限高11mm
