华秋DFM软件丨操作教程——菜单栏-文件板块篇
Hi,各位华秋DFM的小伙伴们,我们又见面啦~
上一期我们一起探索了软件中的两大比对工具——“文件对比”与“BOM比对”戳这里回顾:华秋DFM软件丨操作教程——工具菜单-比对功能篇),帮助大家在设计评审和生产准备阶段快速定位差异,避免因版本不一致或物料信息错误带来的风险。很多工程师反馈说,这类实用小工具确实在日常工作中帮了大忙,也为团队协作把关多了一道“安心锁”。
其实,除了在设计后期做好文件比对之外,设计文件的规范输出与高效管理,同样是生产前不可或缺的一环。常常有用户向我们咨询:
“华秋DFM软件支持哪些设计文件格式?”
“导出坐标文件具体该怎么操作?”
“能不能直接把PCB转为Gerber文件,方便发给板厂?”
这些问题,其实都指向了软件中一个看似基础、却极为重要的功能板块——
华秋
没错,今天我们就来系统性地梳理一下,在菜单栏的“文件”选项中,从打开、新建,到各类导出、输出功能,它们分别适用于哪些场景、该如何使用,以及它们背后所承载的生产意图。
“文件”板块:你的设计数据“调度中心”
“文件”菜单作为华秋DFM软件的入口与出口,几乎贯穿了整个设计审查与输出流程。我们可以将其功能大致分为三类:
1、基础文件操作
● 打开/新建/关闭
支持多种主流设计文件格式(如.pcbdoc、.brd、ODB++等);也支持直接新建JOB窗口,在不同JOB中加载不同的文件,便于提升工作效率、快速开启审查流程;点击“关闭”时,仅关闭当前打开的JOB窗口文件。
华秋
● 最近浏览文档
保存10个最近打开过的文件,无需再去本地盘找文件,方便快速浏览历史记录,提升连续作业效率。
华秋
2、核心生产文件导出
这一部分是工程师最常用到的功能,也是设计数据与生产制造之间的“翻译官”。
● 导出Gerber & Drill
作用:将PCB设计文件转换为板厂通用的光绘格式与钻孔数据。
场景:发板生产前,用于生成标准加工文件,确保设计意图准确传递。
● 导出ODB++文件
作用:输出包含层叠结构、网络、元件等完整制造信息的ODB++数据集。
场景:部分高端板厂或自动化程度较高的产线会要求此类结构化数据,便于工艺解析。
● 导出BOM & 坐标
作用:一键生成贴片加工所需的物料清单(BOM)与元件坐标文件。
场景:为SMT贴片环节提供标准格式的装配数据,大幅节省人工整理时间。
华秋
3、辅助输出与文档生成
● 输出工程文档
该功能主要用于保存用户在华秋DFM软件上,对原文件中所做的一切新增、修改和编辑等的操作(仅可另行保存,原文件并不会同步改变)。
● 输出装配图
为产品的装配、检验和使用等提供技术依据。输出的文件为PDF文档格式,打开装配图的PDF文档,在搜索栏搜索元器件位号,可直接找到元器件所在的位置。
华秋
● 输出报告
该操作之前,需要先做“一键DFM分析”,完成分析后,可制造性分析报告内容可选择性导出,且保存为PDF文档,可用于归档、团队协作或提交问题反馈。
华秋
● 导出PDF
此功能为生产提供所需要使用的每层图纸。输出图纸技巧,可根据需求的输出效果做选择,功能分别为合并图层、适合页面、是否镜像、1:1比例、输出黑白、合并一页。根据功能的选择,输出的图纸效果不一样。
华秋
● 退出
点击“退出”,直接退出整个软件操作。
实用技巧:用好“文件”,让输出更省心
在实际操作中,合理使用“文件”菜单中的各项功能,能够有效减少设计与生产之间的沟通成本。例如:
● 格式兼容性强
无论你是用Altium Designer、PADS还是Allegro设计的文件,华秋DFM都能顺畅打开,并支持一键快速转出为Gerber文件。
● 输出工程文档
该功能可将当前分析项目及相关设置打包保存,便于后续调用或团队交接。
● 数据一致性保障
通过软件直接导出的BOM与坐标文件,能与原始设计高度匹配,避免手动填写错误。
总结:规范输出,是顺利生产的第一步
从打开设计,到输出各类生产文件,再到生成可视化报告——“文件”菜单就像一位可靠的生产准备助手,帮助大家在设计到制造的最后一个环节,把好“数据规范关”。
华秋DFM软件始终致力于在设计与制造之间搭建高效、精准的桥梁。无论是前期分析、中间审查,还是最后的文件输出,我们都希望用更智能、更贴合工程师习惯的方式,帮助大家提升工作效率,减少生产隐患
★ 还没体验过这些功能?
欢迎下载华秋DFM软件,亲自试一试这些实用的“文件”操作~也欢迎在评论区留下你感兴趣的功能或使用疑问,小编会积极为大家解答!
华秋DFM软件最新下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=DFMGZH
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有1200+细项检查规则。基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
