电缆绝缘监测是保障电力系统安全运行的一种有效手段,主要用于预防因绝缘老化、受潮或缺陷引发的故障,通过采用不同的技术方法,对电力电缆的绝缘性能进行持续或定期检测与评估,这一过程的核心在于实时或周期性获取绝缘状态的局部放电、温度分布、绝缘电阻、介质损耗因数等多种关键参数情况,并据此通过数据分析,来判断绝缘材料的健康程度,从而实现对电缆中潜在风险的提前预警。
当下主流的电缆绝缘监测方法大致可分为无损检测和有损检测两大类,其中无损检测的方法有局部放电检测(技术类型包括电脉冲法、超声波法、化学法等)、温度分布监测(如光纤测温、红外热成像等)以及绝缘电阻测试、介质损耗因数测试、介电频谱测试等;有损检测方法包括直流耐压试验、交流耐压试验以及拉伸测试、击穿强度测试等。这两种类型的技术方法各有其应用优势,一般在实际应用中应根据具体场景、设备情况等进行选择,以确保其应用的准确、有效。
在无损检测的方法中,局部放电检测这种方法的应用十分广泛,其主要是通过检测绝缘内部或者表面中存在的放电现象,实现对电缆缺陷情况及位置的确定。如电脉冲法通过高频电流传感器捕捉放电脉冲,超声波法检测放电产生的声波信号,而化学法则是分析放电产生的SF6分解物等气体成分。这种方法的应用场景多为高压XLPE电缆接头、终端等附件监测,具有灵敏度高且可定位缺陷的优势特点。
有损检测方法中的直流耐压试验,其原理是施加直流高压检测绝缘性能,来发现绝缘层中的缺陷,这种方法可能对电缆造成损伤,更适用于纸绝缘电缆;而交流耐压试验施加交流高压模拟运行电压,诊断结果更可靠,多用于橡塑绝缘电力电缆(如XLPE电缆)的预防性试验。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
