倍加福R1000激光测距传感器在电镀车间中的应用
1.应用挑战
在电镀车间中,悬挂输送系统负责将工件水平运送,使其依次经过各种电化学槽完成加工流程。此类车间环境通常具有高湿度、腐蚀性化学物质和空间受限的特点。为实现自动化流程,需要对运输单元的位置进行准确定位。
2.目标
该系统需配备一款坚固耐用的传感器,以实现运输单元的高精度水平定位。传感器须在潮湿、存在化学腐蚀的环境中持续稳定运行。
为避免多运输单元并行作业时可能产生的信号干扰,传感器还需具备抗交叉干扰的特性。
3.解决方案
倍加福R1000激光测距传感器凭借脉冲测距技术(PRT),可沿输送路线实现高精度、非接触式的距离测量,其光斑设计支持多台传感器在同一区域内同时工作,且互不干扰。
该传感器具备高防护等级,坚固的外壳可耐受高湿度等恶劣条件。紧凑的设计使其即使在有限空间中也易于集成,从而实现对输送单元的连续、可靠定位。
技术特性
采用脉冲测距技术(PRT),重复精度可至1 mm
最大检测距离达300米,适用于线性运动轴
高防护等级(IP67),应对苛刻工业环境
多台传感器可并行操作,互不影响
不受环境光与反射干扰;机械结构坚固,支持直接安装4.
产品优势
R1000激光测距传感器可实现高精度的自动化输送,即使在远距离测量定位情况下仍输出稳定测量结果。
多传感器并行工作无信号丢失,大大提升系统灵活性。紧凑型设计便于快速调试,无磨损结构不仅降低长期维护成本,也保障了设备持久稳定运行。
5.产品特性
亮点
可在严苛环境下实现运输单元的非接触位置检测
结构紧凑坚固,适用于狭窄安装空间
在大检测范围与高重复精度上表现优异,适应具有挑战性的工况
维护需求低,支持连续运行,非常适用于自动化生产循环
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
