户外大面积N型晶硅光伏组件的紫外线+湿热引起的功率损耗分析
当前光伏产业正快速转向n型硅电池技术(如n-PERT、TOPCon、SHJ等结构),实验室研究表明该类电池可能对紫外诱导衰减(UVID)更为敏感,而现行IEC标准中紫外测试剂量(15 kWh/m²,约户外2-3个月暴露量)严重不足,导致长期紫外衰减风险无法在认证阶段被有效评估,美能温湿度综合环境试验箱专为验证评估组件或材料的可靠性,能达到快速升温降温,提升测试效率,满足IEC61215、ISOS等标准
本研究通过对一处出现异常功率衰减(~2%/年)的户外n-PERT电站进行系统分析,结合电学表征(EL、PL、IV 等)与材料检测(SEM、EDS 等),不仅确认了UVID导致的表面复合损失,还揭示了金属化浆料成分差异引发的串联电阻升高问题。通过设计超越现行标准的加速测试(紫外剂量提升至67.5 kWh/m²,并结合湿热应力),成功复现了户外衰减现象,明确了紫外与湿热的协同放大效应,为修订更严格、更贴近实际环境的组件测试标准提供了关键科学依据。
实验方法
 Millennial Solar
实验室测试选取两类组件:选取2个未户外备用组件、2个功率接近户外IV曲线中位数的组件、2个功率接近下 10 百分位的组件(单晶组件户外实测功率四分位距为中位数的 1.1%),采用多尺度表征方法:
电性能分析:IV测试、Suns-Voc(在 22.9℃±0.8℃、200-1000 W/m² 辐照度下测试,分析 Isc、Voc、FF、Pmp 等参数)、EL/PL成像(EL 成像在 8.9A(额定 Isc)与 10% Isc 下进行,PL 成像采用 808nm 激光(1 个太阳等效),均通过高分辨率 CCD 相机采集并拼接)、EQE测量(通过 “遮挡测试电池 + 照射其他电池” 实现无损测量(310-1195nm 波段))和DLIT热成像(施加 8.9A 方波脉冲(0.1Hz,50% 占空比),用相机捕捉热分布,定位高 Rs 区域)
材料表征:SEM-EDS观察栅线形貌和分析元素组成(如 Zn、Pb 含量),XPS分析钝化层化学状态,FTIR和HPLC检测封装材料老化产物
加速测试:对备用组件进行分区紫外辐照(15-405 kWh/m²),随后进行1000小时、85°C/85%RH湿热测试
界面分析:使用SSRM和AFM对Ag/Si界面进行纳米级电接触表征
户外组件双重衰减机制
 Millennial Solar
紫外线
户外组件 IV、EQE、EL 及 DLIT
电性能测试显示所有户外组件均出现Isc和Voc下降,同时伴随蓝光EQE损失,表明存在表面复合。部分组件还出现FF显著降低,DLIT显示这些组件特定区域发热异常,指向局部串联电阻升高。通过单二极管模型解耦分析,表面复合贡献约1.32-1.50%/年功率损失,串联电阻升高贡献0.03-1.54%/年
金属化浆料成分的关键影响
 Millennial Solar
紫外线
不同 Rs 电池性能对比
紫外线
单栅线PL、EL图像、栅线与Rs关联及Zn检测
SEM-EDS分析揭示,高串联电阻电池的栅线材料中缺乏锌元素,而正常电池则含有锌和铅。SSRM进一步证实高阻电池的Ag/Si界面存在广泛接触不良。光学显微镜还发现,高阻电池的栅线宽度比正常电池宽约20%,表明浆料成分差异影响了印刷形态和接触特性
紫外加速测试复现表面衰减
 Millennial Solar
紫外线
UV应力下电池Pmp跟踪
紫外线
备用组件UV前后性能
当紫外剂量达到67.5 kWh/m²时开始出现可测量功率损失,远高于现行IEC标准要求的15 kWh/m²。在累计405 kWh/m²剂量下,功率损失稳定在6.1%左右,与户外组件的表面复合损失程度相当。EQE显示明确的蓝光损失特征,成功复现了户外衰减模式
紫外与湿热的协同放大效应
 Millennial Solar
紫外线
不同应力对电池的影响
单独湿热测试对未紫外暴露电池影响甚微,但对先前紫外暴露的电池却引发灾难性串联电阻升高,导致额外29%的功率损失。FTIR和HPLC分析表明,紫外暴露区域的乙酸浓度是非暴露区域的6倍,证实紫外辐射通过Norrish II型反应促进了EVA的脱乙酰化,产生的乙酸腐蚀栅线界面,显著提升了接触电阻
本研究明确了户外n-PERT组件的两种核心降解路径:UVID 导致的表面复合损耗(EQE 蓝光下降),及栅线无 Zn 引发的 Rs 升高。加速试验证实:需 67.5 kWh/m² 的 UV 剂量(IEC 标准的 4.5 倍)才能复现表面复合损耗;UV 与湿热存在协同作用,乙酸是加剧 Rs 升高的关键介质;n-PERT 电池的 UVID 敏感性并非源于电池类型,而是钝化层、银浆料等设计因素。研究结果为制定 “更长 UV 暴露 + 复合应力” 的新认证标准提供了数据支撑,同时强调需深入理解 UVID 与协同应力的作用机制,以提升 N 型组件的长期可靠性。
美能温湿度综合环境试验箱
 Millennial Solar
紫外线
美能温湿度综合环境试验箱采用进口温度控制器,能够实现多段温度编程,具有高精确度和良好的可靠性,满足不同气候条件下的测试需求
温度范围:20℃~+130℃
温湿度范围:10%RH~98%RH(at+20℃-+85℃)
满足试验标准IEC61215、IEC61730、UL1703等检测标准
美能温湿度综合环境试验箱通过精确控制紫外辐照剂量与85°C/85%RH的湿热环境,成功复现了户外光伏组件的严重功率衰减,揭示了紫外与湿热应力的协同放大效应,证实紫外预处理会急剧加剧后续湿热对栅线接口的腐蚀,为制定更精准预测组件长期可靠性的测试标准提供了关键依据。
原文参考:UV+Damp Heat Induced Power Losses in Fielded Utility N-Type Si PV Modules
