基于Microchip DSA557系列PCIe时钟发生器的技术解析与应用
Microchip Technology DSA557 PCI Express时钟发生器采用先进的硅MEMS技术,可在各种电压和温度下生成低抖动的100MHz差分时钟。Microchip Technology DSA557取代了石英和SAW技术,提高了可靠性,并加快了通信、存储器和网络应用的产品开发。DSA557-03/04/05型号提供两路、三路和四路100MHz输出,并具有输出启用/禁用选项。DSA557-03采用紧凑型14引脚VQFN封装,而DSA557-04和DSA557-05采用20引脚VQFN封装。除了默认的HCSL输出格式外,该设备还支持多种输出格式,包括LVDS和LVCMOS。
数据手册:*附件:Microchip Technology DSA557 PCI Express时钟发生器数据手册.pdf
特性
  • 通过AEC-Q100认证
  • 集成的MEMS谐振器无需外部25MHz晶体
  • 宽温度范围
    • 汽车等级2:-40°C至+105°C
    • 汽车等级3:-40°C至+85°C
  • 低占位空间
    • 14引脚VQFN(DSA557-03,两路输出)
    • 20引脚VQFN(DSA557-04,三路输出;DSA557-05,四路输出)
  • 符合PCIe Gen1/2/3/4通用时钟规范
  • 提供100MHz HCSL/LVDS/LVCMOS 选项
  • 专用的时钟输出使能 (OE) 引脚
  • 出色的抗冲击和振动能力
    • 符合MIL-STD-883标准
  • 高可靠性
    • MTF性能比石英振荡器高20倍
  • 低电流消耗:比竟品设备低30%
  • 电源电压范围为2.25V至3.63V
  • 无铅且符合RoHS规定
方框图
低抖动
一、产品概述
Microchip Technology推出的DSA557系列是一款面向汽车电子应用的高性能PCI Express时钟发生器,采用创新的硅MEMS技术,为PCIe Gen1/2/3/4标准提供稳定的100MHz差分时钟输出。该系列包含三种型号:
  • DSA557-03‌:双输出配置
  • DSA557-04‌:三输出配置
  • DSA557-05‌:四输出配置
二、核心技术创新
1. MEMS谐振器技术
DSA557系列采用集成MEMS谐振器设计,完全消除了对外部25MHz晶振的需求。相比传统石英振荡器,具有显著优势:
  • 可靠性提升20倍‌(MTBF指标)
  • 抗冲击振动能力‌(符合MIL-STD-883标准)
  • 电流消耗降低30%
  • 更快的启动时间‌(典型值5ms)
2. 多格式输出支持
器件提供灵活的时钟输出配置:
  • 默认HCSL输出
  • 可选LVDS/LVCMOS输出‌(需联系Microchip定制)
  • 各输出独立使能控制(OE引脚)
三、关键性能参数
电气特性
参数规格条件
工作电压2.25V-3.63V-
频率稳定性±50/±100ppm含温度/电压变化
输出抖动<3.1ps RMSPCIe Gen2.1
相位噪声0.313ps RMSPCIe Gen3.0
工作温度-40°C至+105°C车规Grade 2
封装选项
  • 14引脚VQFN‌(3.2x2.5mm,DSA557-03)
  • 20引脚VQFN‌(3x3mm,DSA557-04/05)
  • 符合RoHS标准和无铅要求
四、汽车电子应用方案
1. 典型应用场景
  • 车载信息娱乐系统
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • 自动驾驶控制单元
  • 车载网络设备
2. 设计注意事项
  1. 电源滤波‌:每个VDD引脚需配置0.1μF去耦电容
  2. PCB布局‌:
    • 保持时钟走线等长
    • 避免与高频信号交叉
    • 参考数据手册推荐布局
  3. 热管理‌:
    • 裸露焊盘需良好接地
    • 高温环境考虑散热设计
五、选型指南
Microchip提供灵活的配置选项:
型号编码规则‌:
DSA557-XXYZWWVAO
  • XX:03/04/05(输出数量)
  • Y:输出格式(1=LVCMOS,3=LVDS,4=HCSL)
  • Z:封装(F=14VQFN,K=20VQFN)
  • WW:温度范围(L=-40 +105℃,I=-40 +85℃)
典型型号示例‌:
  • DSA557-0344FL0VAO:双HCSL输出,14VQFN,Grade 2
  • DSA557-04111KI1TVAO:三LVCMOS输出,20VQFN,Grade 3
六、技术发展趋势
DSA557系列代表了时钟发生器技术的几个重要发展方向:
  1. 车规级可靠性‌:通过AEC-Q100认证
  2. 集成化设计‌:消除外部晶体简化设计
  3. 多协议支持‌:覆盖PCIe全代际需求
  4. 小型化封装‌:3x3mm以下封装满足空间受限应用
