FiberCircuits 技术白皮书:将电路织入未来智能纺织品
 FiberCircuits 项目是一项由麻省理工学院媒体实验室开发的微型化框架,旨在将高密度集成电路直接嵌入到可穿戴和可机洗的纤维中 纤维内部封装了 MCU、传感器和 LED,尺寸极小,例如 1.4 毫米宽的 ARM 微控制器 和 0.9 毫米宽的传感器,从而实现了防水、耐用的交互式纺织品。
集成电路  引言:下一代可穿戴技术的演进
当前的可穿戴技术市场虽已形成规模,但其产品形态的内在局限性正日益凸显。绝大多数设备仍是刚性、笨重的电子模块,它们被“佩戴”于身体,而非“融入”肌体。这种物理上的隔阂感损害了用户体验,严重制约了可穿戴设备发挥其市场潜力。计算机科学先驱 Mark Weiser 曾提出“泛在计算 (Ubiquitous Computing)”的愿景,预言技术终将“消失并融入我们日常生活的结构之中”。实现这一愿景,要求可穿戴技术完成一次从“佩戴”到“融入”的范式革命。FiberCircuits 正是为引领这场革命而构建的开创性技术框架,其核心战略目标是将高性能计算能力无缝织入纺织品,从而实现真正的“无感计算”。
FiberCircuits 项目的价值在于提供了一个从设计、原型到规模化生产的端到端解决方案。建立了一套将高密度集成电路封装于纤维内部的完整设计原则与制造蓝图。
集成电路
提供开源硬件设计与兼容 Arduino 的软件平台,降低了创新门槛,加速整个行业的研究、开发与原型验证进程。
集成电路
展示了一系列覆盖虚拟现实(VR)控制到个人安全等领域的功能原型,验证了该技术平台的广泛市场适应性。
集成电路
提出了一套基于“卷对卷”(Roll-to-Roll)工艺的工业化生产流程,为实现低成本、大规模商业化部署奠定了坚实基础。
接下来,我们来深入剖析 FiberCircuits 的核心技术架构,揭示其如何将复杂的电子系统转化为柔软、耐用且功能强大的智能纤维。
FiberCircuits 应用实例
项目团队利用 FiberCircuits 平台构建了三个功能完备的原型,展示了其在不同纺织工艺和交互场景中的多样性。
  • VR 手套控制器 (VR Glove Controller) 通过刺绣工艺将一根集成了惯性测量单元(IMU)的主控光纤固定在手套上。该手套能够实时追踪手指的弯曲程度和手部的空间朝向,可作为虚拟现实(VR)系统的精准输入设备,或用于控制音乐合成器等数字乐器。此原型展示了一种为快速增长的 AR/VR 市场提供低延迟、高保真输入模态的途径,且无需笨重的外部硬件。
  • 交互式针织帽 (Interactive Beanie)  过针织工艺将一根 LED 显示光纤和一根主控光纤无缝集成到一顶帽子中。利用内置的加速度计,帽子可以检测骑行者头部的倾斜动作,并自动点亮相应方向的 LED 作为转向信号灯。该原型验证了平台在个人安全和运动穿戴领域的应用价值,满足了市场对免提、直观信号交互的关键需求。
  • 交互式腕带 (Interactive Wristband) 通过编织艺将五根 LED 显示光纤和一根主控光纤结合,形成一个矩阵式显示屏。该腕带可作为健身追踪器,通过内置的加速度计检测倾斜角度,从而控制屏幕上文字或动画的滚动速度。此应用证明了平台构建完全集成、闭环系统的能力,使其成为传统刚性形态健身追踪器的直接竞争者。
除了已实现的原型,FiberCircuits 的微型化和集成性也为未来更广泛的应用开启了想象空间。
集成电路
  • 可穿戴设备 (Wearables):可集成于智能眼镜镜腿中提供免提控制,或制成智能戒指、健康追踪器,实现无感的生物信号持续监测。
  • 环境智能 (Ambient Intelligence):可织入智能睡眠面罩以监测睡眠质量,或集成于枕头、智能音箱的织物表面,创造更自然的人机交互界面。
  • 响应式宇航服 (Responsive Spacesuits): 可用于宇航服的碰撞检测、通过触觉反馈向宇航员发出警告,甚至在舱外活动中传递人体触摸的反馈,增强宇航员之间的协作与感知。
FiberCircuits 架构
FiberCircuits 技术从 LED 灯丝等成熟工业产品中汲取灵感,利用现有且可扩展的柔性电路板(FPC)工艺,通过极致的小型化和创新的封装技术,实现了先进电子器件与传统纺织品的无缝融合。
集成电路
硬件设计
原理图和 PCB 都有 KiCad 设计,设计文档见文末。
FiberCircuits 的基础是一种宽度介于 1.0 毫米至 1.5 毫米之间的超窄柔性印刷电路板(FPC)。这种纤维形态的电路板可以承载各种微型集成电路,并根据功能需求分为两种主要类型,以实现模块化的设计和应用。
类别
核心组件与规格
主控 FiberCircuits
• 1.4 mm 宽 ARM 微控制器 (STM32)
• 0.9 mm 宽磁力计
• 1.1 mm 宽加速度计 (x2)
• 电容式触摸传感器
显示 FiberCircuits
• 1.0 mm 可寻址 LED
• 支持菊花链拓扑的连接器
集成电路
主控 FiberCircuits 中的双加速度计允许系统同时追踪不同维度的运动。例如,在 VR 手套应用中,一个加速度计用于测量手指的弯曲程度,而另一个则用于捕捉手部的整体倾斜姿态,从而实现更复杂、更精确的动作捕捉。
封装与防护技术
为确保电子纤维在日常使用中的高可靠性,FiberCircuits 采用了双重封装策略,以应对物理磨损和环境侵蚀的严峻挑战。
  • 硅胶涂层 (Silicone Coating):首先,电路板被一层透明的聚二甲基硅氧烷(PDMS)硅胶完全包裹。这层涂层提供了卓越的防水性能,保护内部的精密电子元件免受湿气和灰尘的侵蚀。
  • 编织护套 (Over-braiding):在硅胶涂层之外,纤维被一层致密的编织物覆盖。这种外部护套极大地增强了纤维的机械强度和耐用性,使其能够抵御弯曲、拉伸和摩擦。
这两种技术的结合,使得最终的交互式纺织品不仅坚固耐用,而且支持机洗。解决了传统电子纺织品因保养与维护不便而导致消费者接受度低的核心痛点,从而极大地提升了其商业可行性。
通过这种精巧的架构设计,FiberCircuits 成功地将功能与耐用性结合起来,为下一章节将要探讨的技术实现细节奠定了坚实的基础。
技术实现与设计框架
一个成功的技术平台,其价值不仅在于架构的创新,更在于一系列关键工程权衡与生态系统构建决策。我们将剖析其在核心处理单元、输入输出模态以及软件开发环境方面的战略选择。
集成电路
核心处理单元选型分析
项目团队选择了意法半导体(STMicroelectronics)的 STM32 系列芯片。这一决策是在对市面上多种微型处理器进行全面评估后做出的,旨在实现尺寸、性能、功耗和开发便捷性之间的最佳平衡。
集成电路
STM32 芯片凭借其 1.4 毫米的窄尺寸、充足的闪存、内置的模数转换器(ADC)功能以及强大的开源社区支持(STM32duino),成为 FiberCircuits 平台的理想选择。它不仅满足了极致小型化的要求,还为开发者提供了一个熟悉且功能丰富的编程环境,这是构建繁荣生态系统的关键。
输入与输出模态
FiberCircuits 平台支持多种输入(传感)和输出(反馈)模态,既有已经实现的原型,也为未来的扩展留下了广阔空间。
已实现的输入模态包括:
  • 运动与方向追踪:通过集成 MEMSIC MMC5633NJL 磁力计(0.9mm 宽)和 MC3672 加速度计(1.1mm 宽),纤维能够精确捕捉方向、倾斜和运动数据。
  • 电容式触摸传感:利用微控制器内置的 ADC 或专用的触摸感应芯片,可以轻松实现触摸交互。
潜在的输入模态
  • 生物信号:可集成光电容积描记(PPG)、皮电活动(EDA)和心电图(ECG)传感器,用于健康监测。
  • 光学传感:可集成光敏传感器或颜色传感器,用于环境感知或手势识别。
  • 声学传感:可集成微型麦克风,用于语音交互或声源定位
已实现的输出模态是可寻址的 LED 显示光纤,能够形成动态的视觉显示矩阵。
前瞻性的输出模态则包括利用液晶聚合物(LCPs)实现形状变化界面,或通过微电流刺激实现触觉反馈
软件与开发生态
为了降低创新门槛,让更广泛的研究人员和创客能够使用该平台,项目团队通过移植 STM32duino 核心库,使 FiberCircuits 完全兼容 Arduino。用户可以直接使用简单的 setup() 和 loop() 函数进行编程,并利用项目团队提供的定制化开源库,快速调用各种传感器和执行器,从而极大地缩短了从概念到原型的开发周期。
制造工艺与可扩展性分析
一项技术的商业价值不仅取决于其设计上的精巧,更关键的是其是否具备可行的、经济高效的规模化生产能力。
快速原型制作:光纤激光器
在研发阶段,快速迭代是成功的关键。FiberCircuits 采用光纤激光器(如 JPT 品牌)进行柔性电路板(FPC)的原型制作。该工艺利用高精度激光束在覆铜薄膜上直接蚀刻或切割出电路走线,能够实现高达 40µm 的线宽精度。这种方法不仅精度高,而且速度快:制作一个复杂的纤维电路原型仅需约 5 秒钟。这使得设计团队能够在数小时内完成从设计、制造到测试的完整闭环,极大地加速了创新进程。
工业化量产流程:卷对卷制造
为了实现从米级到公里级的跨越,FiberCircuits 提出了一套完整的“卷对卷”(Roll-to-Roll)连续制造流程。该流程借鉴了 NFC 标签等产品的成熟量产经验,将多个生产步骤整合到一条自动化生产线上。
集成电路
  1. 互连合成 (Interconnects Synthesis)使用工业级光纤激光器在连续的柔性基材卷上高速雕刻电路图案。
  2. 焊膏沉积 (Solder Paste Deposition)通过模板印刷技术,将焊膏精确地涂覆在所有元件的焊盘上。
  3. SMD 部件贴片 (SMD Parts Pick and Place)高速贴片机自动将微控制器、传感器和 LED 等表面贴装器件(SMD)精确放置到涂有焊膏的电路板上。
  4. 回流焊炉 (Reflow Oven) 电路板通过一个多温区的回流焊炉,焊膏熔化后冷却,将所有元件牢固地焊接在电路板上。
  5. 防水处理 (Waterproofing)通过注塑或涂覆工艺,将硅胶等防水材料均匀地封装在纤维电路外部。
  6. 纤维纹理定型 (Fiber Texture Finalization)根据需要,在纤维外部进行编织或纺纱,赋予其传统纱线的外观和触感,并进行最终的卷绕。
小结
FiberCircuits 的主要竞争优势可以归结为以下四点,它们共同构成了其强大的价值主张:
  • 极致小型化 (Extreme Miniaturization): 将高性能电路封装于直径仅 1.5mm 的纤维内,实现了真正的“隐形”计算,为用户提供了前所未有的舒适性和无感体验。
  • 卓越耐用性 (Exceptional Durability):经过严苛的机械和洗涤测试验证,其坚固的结构和可机洗特性完全满足日常使用的要求,解决了消费级电子纺织品的关键痛点。
  • 开放与易用性 (Openness & Accessibility):基于开源硬件和兼容 Arduino 的软件生态系统,极大地降低了开发者和设计师的创新门槛,有助于激发更广泛的社群参与和应用创造。
  • 商业可扩展性 (Commercial Scalability):提出了明确的低成本、高效率的卷对卷(Roll-to-Roll)量产路径,为从实验室走向大规模工业化生产奠定了坚实的基础
尽管前景广阔,FiberCircuits 平台仍面临一些挑战,例如,高度集成化的纤维给材料回收带来了新的课题。此外,在当前原型中,电源仍需外部连接,实现完全独立的能源解决方案是未来的重要方向。
为此,项目团队已经规划了清晰的未来工作路线图。中期目标包括集成能量收集组件(如微型光伏电池)和例如 InPlay IN100-W (1.1 毫米宽) 等微型蓝牙芯片,以实现无线通信和更高的能源自主性。长远来看,该技术有望应用于更广泛的领域,如可植入式医疗设备和大规模的响应式建筑材料,最终实现 Mark Weiser 所构想的,一个技术与环境无缝融合的未来。
项目主页:
https://www.media.mit.edu/projects/fibercircuits/
项目仓库(含软硬件源文件):
https://github.com/FiberCircuits/
论文下载:
https://dam-prod2.media.mit.edu/x/2025/08/10/FiberCircuits_UIST2025_dhvfHS3.pdf
