EVB-LAN8770-RGMII评估板技术解析与应用指南
Microchip Technology EV68M25A EVB-LAN8770-RGMII板是一款插件卡,可连接诸如SAMA5D3以太网开发系统 (EDS) 板等Microchip主机处理器。Microchip Technology EV68M25A采用EVB-LAN8770,EVB-LAN8770是一款高度集成的网络器件,具有100BASE-T1 PHY。该板的PHY端口通过集成磁性元件连接到RJ45以太网插孔,PHY的RGMII连接可通过高速多引脚 (HS) 连接器访问。EVB-LAN8770-RGMII评估板和SAMA5D3-EDS创建了一个灵活的平台,用于通过静态控制状态寄存器 (CSR) 评估基本PHY特性。
数据手册:*附件:Microchip Technology EV68M25A EVB-LAN8770-RGMII板数据手册.pdf
特性
  • Xplained Ultra RGMII连接器,用于连接以太网MCU板
  • 4引脚 [Molex 34793-0040连接器],用于100BASE-T1物理接口
  • 单个LED指示灯用于速度/链路/活动状态
框图
高度集成
1. 产品概述
Microchip的EVB-LAN8770-RGMII评估板是一款专为LAN8770 100BASE-T1以太网收发器设计的开发工具,支持RGMII(Reduced Gigabit Media Independent Interface)接口。该板可直接插接Microchip主机处理器板(如SAMA5D3-EDS),实现快速原型开发与功能验证。其核心特性包括:
  • 硬件配置灵活性‌:支持EDS供电(2.5V/3.3V)或外部电源供电,默认跳线设置简化初始调试。
  • 完整接口支持‌:集成RJ45以太网接口(带磁性元件)和高速多引脚RGMII连接器。
  • 管理功能‌:通过MDIO/MDC总线实现寄存器配置与状态监控。
2. 关键硬件设计
2.1 电源架构
  • 双供电模式‌:通过跳线J16选择EDS供电(2.5V或3.3V)或外部电源输入,J15/J13支持TC10睡眠模式下的电源管理。
  • 电源保护‌:采用MIC94052 P沟道MOSFET实现VBAT电源路径控制,确保低功耗模式稳定性。
2.2 时钟与复位
  • 25MHz晶体振荡器‌:为LAN8770提供基准时钟(见附录A原理图)。
  • 复位电路‌:支持EDS复位(J18[2-3])或手动复位(SW1按钮),满足不同调试场景需求。
2.3 接口设计
  • RGMII信号优化‌:要求TX/RX信号线等长匹配(±50ps时序容差),并采用22Ω串联电阻减少反射。
  • PHY端口‌:100BASE-T1接口通过Molex连接器实现,支持CAT-5及以上线缆传输。
3. 典型应用场景
3.1 与SAMA5D3-EDS协同开发
  • 功能验证‌:搭配SAMA5D3-EDS可评估LAN8770的CSR寄存器配置、链路协商及数据吞吐性能。
  • 参考设计‌:提供完整的硬件原理图(附录A)和BOM表(附录B),加速用户PCB设计。
3.2 与其他开发板兼容性
  • LAN7431/LAN7801适配‌:需烧写特定EEPROM固件以配置RGMII时序(如125MHz时钟使能),相关文件可从Microchip官网获取。
4. 开发注意事项
  1. 跳线配置
    • J4:管理模式选择(默认Autonomous模式)。
    • J5:主从模式设置(默认Slave模式)。
    • J16:电源电压选择(2.5V或3.3V)。
  2. 信号完整性
    • RGMII信号建议使用50Ω阻抗匹配,并避免过长的走线 stub。
