PIC18-Q20系列微控制器:高性能、低功耗的嵌入式系统核心
Microchip Technology PIC18-Q20微控制器是PIC18较小产品系列之一,有14/20引脚器件可选,用于传感器连接、实时控制和通信应用。该系列可演示经过改进的集成内部电路®(I3C)目标模块,通信速率更高,并设有带计算功能的10位300ksps ADC,用于响应传感器设计。该系列具有多电压I/O (MVIO) 接口,多个由VDDIO2 和VDDIO3 供电的引脚,因此这些引脚可在不同于微控制器其他部件的电压域下工作。Microchip Technology PIC18-Q20还设有8位信号路由端口模块,无需使用外部引脚即可互连数字外设。
数据手册:*附件:Microchip Technology PIC18-Q20微控制器数据手册.pdf
Microchip Technology PIC18-Q20系列包括内存访问分区 (MAP) 和SAFLOCK,支持引导加载程序应用的用户。SAFLOCK支持对存储区域闪存 (SAF) 进行一次性编程。设备信息区 (DIA) 存储工厂校准值,帮助提高温度传感器的精度。
特性
  • C编译器优化的RISC架构
  • 运行速度
    • 直流 - 64MHz 时钟输入
    • 最小指令周期:62.5 ns
  • 4个直接内存访问 (DMA) 控制器
  • 向量中断功能
  • 128级深度硬件堆栈
  • 小电流上电复位 (POR)
  • 可配置上电延时定时器 (PWRT)
  • 欠压复位 (BOR)
  • 低功耗BOR (LPBOR) 选项
  • 窗口看门狗定时器 (WWDT)
  • 数字和模拟外设
  • 编程/调试特性
  • 节能功能
  • 存储器
    • 高达64KB的程序闪存
    • 高达4KB数据SRAM存储器
    • 256字节数据EEPROM
    • 内存访问分区
    • 可编程代码保护和写保护
  • 时钟结构
    • 高精度内部振荡器块 (HFINTOSC)
    • 32kHz低功耗内部振荡器 (LFINTOSC)
    • 外部32kHz晶体振荡器 (SOSC)
    • 外部高频振荡器块
    • 故障安全时钟监控器
    • 振荡器起动定时器 (OST)
方框图
实时控制
引言
Microchip Technology推出的PIC18-Q20系列微控制器,是一款面向传感器接口、实时控制与通信应用的14/20引脚高性能、低功耗解决方案。该系列集成了先进的XLP(eXtreme Low Power)技术,适用于对功耗和性能均有严苛要求的嵌入式系统。
核心架构与性能优势
PIC18-Q20基于优化的RISC架构,支持最高64 MHz的时钟输入,指令周期最短可达62.5 ns。其具备以下核心特性:
  • 改进型I3C目标模块 :支持更高的通信速率,兼容I²C模式。
  • 10位300 ksps ADC带计算功能 :可执行平均、滤波、阈值比较等数学运算,适用于响应式传感器设计。
  • 多电压I/O接口 :支持不同电压域的引脚独立供电,增强了系统设计的灵活性。
  • 信号路由端口 :可在数字外设间实现内部互联,减少外部引脚占用。
内存与存储结构
PIC18-Q20提供丰富的内存配置,包括:
  • 程序闪存 :最高64 KB
  • 数据SRAM :最高4 KB
  • 数据EEPROM :256字节
  • 存储器访问分区 :支持用户可配置的存储区闪存,适用于引导加载程序等应用
此外,设备信息区存储了工厂校准数据,有助于提升温度传感器的精度。
丰富的外设集成
该系列微控制器集成了多种数字与模拟外设,包括:
  • 多路DMA控制器 :支持高效数据传输
  • 矢量中断控制器 :具备固定延迟,支持多级优先级
  • 通信接口 :包括UART、SPI、I²C、I3C等
  • 定时器与PWM模块 :支持互补波形生成、硬件限制定时等
  • 可配置逻辑单元 :实现组合与时序逻辑功能
低功耗特性
PIC18-Q20在功耗控制方面表现出色:
  • 多种省电模式 :包括Doze、Idle和Sleep模式
  • Sleep模式下典型电流 :< 1 μA @ 3V
  • 外设模块禁用功能 :可选择性关闭未使用的外设以降低功耗
开发与调试支持
该系列支持通过ICSP™进行在线串行编程,并集成了在线调试功能,具备三个硬件断点。此外,其增强型代码保护机制可有效防止未经授权的访问。
应用场景
PIC18-Q20适用于多种嵌入式应用场景,包括:
  • 工业控制与自动化
  • 传感器数据采集与处理
  • 消费电子与物联网设备
  • 照明控制与智能家居系统
