‌Microchip PCI11400 PCIe交换机技术解析与应用指南
Microchip Technology PCI11400 PCIe交换机(带USB 3.2主机控制器)将USB 3.2 Gen 2主机控制器和可定制I/O相结合。 Microchip Technology PCI11400提供4通道(4x8GT/s)上行端口和1通道(1x8GT/s)下行端口,可满足嵌入式应用中对更高带宽PCIe的需求。 它支持8GT/s的最大线路速率,并通过PCIe修订版4.x认证。该器件可通过单个或多个通道提供PCIe上行,以适应系统架构,从外部接口到交换结构和端点控制器的实施均与PCIe兼容。
数据手册:*附件:Microchip Technology 带USB3.2主机控制器的PCI11400 PCIe交换机数据手册.pdf
特性
  • 集成式PCI交换机结构
    • 最大有效载荷:512字节
  • 集成式PCIe物理接口
    • 4通道 (4x8GT/s) 上行端口
    • 支持单通道、双通道或四通道链路
    • 单通道 (1x8GT/s) 下行端口
  • 集成USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 物理 接口
  • 集成式xHCI USB 3.2 Gen 2(10Gbps)USB主机控制器
    • 2x 10Gbps Gen 2 PHY
    • 4x USB HS/FS/LS PHY
    • 用于USB Type-C®或Type-A的多种配置选项
  • 全面的电源管理功能
    • PCIe 3.1低功耗子状态(LPSS)L2(带AUX 电源)
  • 电源和I/O
    • 集成上电复位电路,具有可配置的欠压/过压保护
    • 闭锁性能超过150mA,符合EIA/JESD 78 II类标准
    • JEDEC 3A级ESD性能
  • UART
    • RS232/RS485 的产品评估板
    • 自动方向控制
    • 支持标准和高级速度
    • 基本或全面信号支持
  • 其他功能
    • 多功能GPIO
    • 可编程引脚多路复用器
    • 能够使用低成本25MHz晶体或时钟,以简化物料清单
      • SPI外设接口
      • SMBus目标接口
      • SMBus控制器接口
      • PVT传感器
      • JTAG TAP
  • 封装
    • 无铅、符合RoHS指令的132引脚DRQFN封装
  • 环境条件
    • 有商业级和工业级温度等级可供选择
框图
控制器
一、核心架构与性能特性
  1. PCIe Gen4交换引擎
    • 支持8GT/s线速率,符合PCIe 4.x规范
    • 集成4x8GT/s上游端口(可配置为单/双/四通道)与1x8GT/s下游端口
    • 512字节最大负载尺寸,优化高带宽数据传输
  2. USB 3.2 Gen2主机控制器
    • 集成xHCI兼容控制器,提供:
      • 1×10Gbps Type-C端口(支持CC引脚管理)
      • 3×USB 2.0 Type-A端口(HS/FS/LS)
    • 内置PHY层,减少外部元件需求
  3. 可编程I/O子系统
    • 支持多协议复用(SMBus/SPI/UART/GPIO)
    • 多功能GPIO与PVT传感器接口
    • 低功耗设计:支持PCIe L2低功耗子状态
二、开发资源与调试技巧
  1. 寄存器配置速查表
    寄存器地址功能描述位域定义
    0x2000USB端口电源控制Bit0: VBUS使能
    0x3008GPIO方向寄存器Bit[31:0]: 输入/输出
  2. 常见问题解决方案
    • Q: 链路训练失败
      ⇒ 检查参考时钟抖动(需<1ps RMS)
    • Q: USB枚举异常
      ⇒ 验证Type-C CC引脚终端电阻(5.1kΩ)
三、生态支持与版本管理
  1. 文档版本控制
    • 当前数据手册版本:DS00003447C(2023年5月)
    • 关键修订历史:
      • 移除L1.off/L1.snooze电源状态支持
      • 明确GEN4兼容性认证声明
  2. 订购型号解码
    • PCI11400-I/MXX:工业级温度(-40~85℃)
    • PCI11400T/MXX:卷带封装(Tape & Reel)
