保险丝
Diodes公司(Diodes Incorporated) 新推出的自恢复电子保险丝NIS5135能够通过防止停机及损坏性故障来提高系统可靠性,适用于硬盘和固态硬盘、打印机及机顶盒等消费性电子产品的即插即用。新器件赋予产品自恢复功能,有效减少不必要的客户退货损失。
额定值为3.6A 的NIS5135提供3.1V到18V的宽广输入电压范围,并集成了导通电阻低至30mΩ的NMOS功率器件,以降低功率损耗。它还具有内部电流限制能力,防止一般因负载通路内设置外部电流检测电阻而产生的电压降。新系列的过压电路在不用关掉器件的情况下就可限制输出电压,同时欠压闭锁及热关断电路则进一步防止下游部件受损或过早老化,其中NIS5135MN1和NIS5135MN2更分别提供闭锁及自动重试选择。
NIS5135采用外形小巧纤薄的U-DFN3030-10封装,可尽量缩减应用占位尺寸。它的行业标准引脚分布能够配合现有器件设计,因而可取代原有器件使设计能用较低的成本进行大批量生产。
