CBB电容器降容如何计算?
在逛电容论坛中小编发现一个经常有人提问的问题。CBB电容器降容如何计算?也有不少积极踊跃的答者,但是许多是回答了个大概,导致让提问者还是一头雾水。
其实CBB电容器降容计算起来就很简单的。三只容量相等的电容器,分别为C1=C2=C3=C,连接成三角形, 任意测AB/BC/CA,总容量都会是3C/2。(测量时,内部等效电容器是C2、C3串联后,再跟C1并联) 于是,通过测量,知道了AB/BC/CA间的任一容量Cx,可计算出其中每一只电容器的容量: C=2Cx/3。
判断电容器是否损坏或者降容的方法可以通过测量一下电容器上的补偿电流计算出来电容量,然后跟实际的比对一下。CBB电容为了促进质量的声音,然而,部分材料已经被越来越多的先进,价格不是最重要的因素,因此,PP电容和PS电容器用于音频设备的数量和频率也越来越高。
