PCI11101 PCIe交换机集成USB3.2主机控制器技术解析
Microchip Technology PCI11101 PCIe交换机(带USB 3.2主机控制器)将USB 3.2 Gen 2主机控制器和可编程I/O相结合。 Microchip Technology PCI11101具有4通道(4x8GT/s)上行端口和2通道(2x8GT/s)下行端口,可满足嵌入式应用对更高带宽PCIe子系统的需求。 该器件通过了PCIe版本4.x规范中GEN4合规性认证,可使用一个或多个通道实现PCIe上行,从而实现灵活的系统架构。PCI11101可确保从外部接口到交换结构和端点控制器的PCIe合规性。
数据手册:*附件:Microchip Technology 带USB3.2主机控制器的PCI11101 PCIe交换机数据手册.pdf
特性
  • 集成式PCI交换机结构
    • 最大有效载荷:512字节
  • 集成式PCIe物理接口
    • 4通道 (4x8GT/s) 上行端口
    • 支持单通道、双通道或四通道链路
    • 2通道 (2x8GT/s) 下行端口
  • 集成USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 物理 接口
  • 集成式xHCI USB 3.2 Gen 2(10Gbps)USB主机控制器
    • 10Gbps Gen 2 PHY
    • USB HS/FS/LS PHY
  • 两个外部电源:+3.3V、+1.1V
  • 全面的电源管理功能
    • PCIe 3.1低功耗子状态(LPSS)L2(带AUX 电源)
  • 电源和I/O
    • 集成上电复位电路,具有可配置的欠压/过压保护
    • 闭锁性能超过150mA,符合EIA/JESD 78 II类标准
    • JEDEC 3A级ESD性能
  • UART
    • RS232/RS485 的产品评估板
    • 自动方向控制
    • 支持标准和高级速度
    • 基本或全面信号支持
  • 其他功能
    • 多功能GPIO
    • 可编程引脚多路复用器
    • 能够使用低成本25MHz晶体或时钟,以减少BOM
    • SPI外设接口
    • SMBus目标接口
    • SMBus控制器接口
    • PVT传感器
    • JTAG TAP
  • 封装
    • 无铅、符合RoHS指令的132引脚DRQFN封装
  • 环境条件
    • 有商业和工业级可供选择
方框图
PCIe
一、核心架构与功能特性
  1. PCIe Gen4交换架构
    • 支持8GT/s线速率,通过PCIe 4.x规范认证
    • 提供4x8GT/s上行端口(支持单/双/四链路配置)和2x8GT/s下行端口
    • 集成512字节最大负载大小的PCIe交换矩阵
  2. USB 3.2 Gen2主机控制器
    • 符合xHCI规范,支持10Gbps传输速率
    • 集成USB Type-A/M.2接口PHY层,含过流检测(OCS)和端口控制功能
  3. 可编程I/O子系统
    • 通过引脚复用器支持SMBus/SPI/UART/GPIO灵活配置
    • 提供多功能GPIO、JTAG TAP接口及PVT传感器集成
二、关键硬件设计要点
  1. 电源管理设计
    • 双电源输入(+3.3V和+1.1V)
    • 支持PCIe 3.1 LPSS低功耗状态(L2需辅助电源)
    • 集成电压监控与ESD保护(JEDEC Class 3A标准)
  2. 时钟架构
    • 仅需25MHz外部晶体或时钟输入
    • 内置时钟发生器降低BOM成本
  3. 封装与可靠性
    • 132-pin DRQFN封装(RoHS合规)
    • 工业级温度支持(-40°C至+85°C)
    • 锁存保护电流>150mA(EIA/JESD78 Class II)
三、典型应用场景
  1. 机器视觉系统
    • 通过PCIe高速传输摄像头数据
    • 利用USB 3.2 Gen2接口连接多光谱传感器
  2. 服务器BMC扩展
    • 替代传统PCH实现外设管理
    • 通过SMBus控制IPMI设备
  3. 数学加速卸载
    • PCIe Gen4带宽满足FPGA/ASIC协处理器互联需求
