‌AM2732/AM2732-Q1 微控制器技术文档总结
AM273x 系列微控制器是基于 Arm Cortex-R5F 和 C66x 浮点 DSP 内核的高度集成、高性能微控制器。该器件使原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 能够将具有强大软件支持、丰富用户界面和高性能的设备快速推向市场。该器件提供了完全集成的混合处理器设计的最大灵活性。
*附件:am2732-q1.pdf
AM273x 具有集成硬件安全模块 (HSM)、内置功能安全支持、大型集成 RAM 片上以及宽温度范围,为许多工业和汽车应用提供了安全、可靠和经济高效的设计。
AM273x 器件作为完整平台的一部分提供,包括硬件参考设计、软件驱动程序、DSP 库、示例软件配置/应用程序、API 指南和用户文档。
特性
处理器内核:
  • 双核 Arm Cortex-R5F MCU 子系统,运行频率高达 400MHz,高度集成,可实现实时处理
    • 双核® Arm Cortex-R5F®集群支持双核和单核运行
    • 每个 R5F 内核 32KB I-Cache 和 32KB D-Cache,所有存储器上都有 SECDED ECC
    • 单核:每个集群 128KB TCM(每个 R5F 核心 128KB TCM)
    • 双核:每个集群 128KB TCM(每个 R5F 核心 64KB TCM)
  • C66x DSP 内核
    • 单核、32 位、浮点 DSP
    • 工作频率高达 550MHz (17.6 GMAC)
内存子系统:
  • 高达 5.0MB 片内 RAM (OCSRAM)
    • DSP、MCU和共享L3之间可共享的内存空间
    • 3.5625MB 共享 L3 内存
    • 960KB 专用于 Main 子系统
    • 384KB 专用于 DSP 子系统
  • 外部存储器接口 (EMIF)
    • QSPI 接口工作频率高达 67MHz
片上系统 (SoC) 服务和架构:
  • 12x EDMA,适用于各种子系统、MCU、DSP和加速器内核
  • 5 个实时中断 (RTI) 模块
  • 处理器间通信 (IPC) 邮箱系统
  • 用于器件调试的JTAG/Trace接口
  • 时钟源
    • 40.0MHz晶体,带内部振荡器
    • 支持40/50MHz的外部振荡器
    • 支持40/50MHz的外部驱动时钟(方形/正弦波)
高速串行接口:
  • 10/100Mbps 以太网 (RGMII/RMII/MII)
  • 输入:2 个 4 通道 MIPI D-PHY CSI 2.0 数据
  • 输出:4 通道 Aurora/LVDS
通用连接外围设备:
  • 通用模数转换器 (GPADC)
    • 1 个 9 通道 ADC,支持高达 625Ksps
  • 数字连接
    • 4 个串行外设接口 (SPI) 控制器,工作频率高达 25MHz
    • 3 个集成电路间 (I2C) 端口
    • 4 个通用异步接收器-发射器 (UART)
    • 3 个多通道音频 Serail 端口 (McASP)
    • 音频跟踪逻辑 (ATL)
工业和控制接口:
  • 3 个增强型脉宽调制器 (ePWM)
  • 1 个增强型捕获模块 (eCAP)
  • 2 个模块化控制器局域网 (MCAN) 模块,支持 CAN-FD
电源管理:
  • 推荐 LP87745-Q1 电源管理 IC (PMIC)
  • 简化电源排序并减少电源轨数量
  • 双电压数字I/O,支持3.3V和1.8V作
安全:
  • 设备安全
    • 可编程嵌入式硬件安全模块 (HSM)
    • 安全、身份验证和加密的启动支持
    • 客户可编程根密钥、对称密钥(256 位)、非对称密钥(最高 RSA-4K 或 ECC-512),具有密钥吊销功能
    • 加密硬件加速器 - 带 ECC 的 PKA、AES(高达 256 位)、TRNG/DRBG
功能安全:
  • 功能安全质量管理
    • 将提供文档以帮助 ISO 26262 功能安全系统设计
  • 符合 AEC-Q100 标准
  • 作条件
    • 支持扩展的汽车级温度范围
    • 支持扩展的工业级温度范围
选择方案:
  • ZCE(285引脚)nFBGA封装13mm x 13mm,0.65mm间距
  • NZN(225引脚)nFBGA封装13mm x 13mm,0.80mm间距
参数
微控制器
方框图
微控制器
1. 产品概述
AM273x系列是基于Arm Cortex-R5F和C66x浮点DSP内核的高性能微控制器,专为工业与汽车应用设计,具备实时处理能力、丰富外设接口及安全功能。
  • 核心配置‌:双核Cortex-R5F(最高400MHz)、单核C66x DSP(最高550MHz)
  • 关键特性‌:5MB片上RAM、硬件安全模块(HSM)、功能安全支持(ISO 26262)、宽温范围(-40°C至140°C)
  • 应用场景‌:机器人、工厂自动化、汽车音频、机器视觉等
2. 硬件架构
  • 处理器子系统
    • MSS(主子系统) ‌:R5F集群、加密加速器、通信外设(SPI/CAN-FD/Ethernet等)
    • DSS(DSP子系统) ‌:C66x DSP、HWA 2.0加速器、LVDS数据输出接口
    • RCSS(雷达控制子系统) ‌:CSI-2接收器、SPI/I2C传感器控制接口
  • 内存与存储
    • 共享L3内存(3.5625MB),支持ECC保护
    • 支持外部QSPI闪存(最高67MHz)
3. 外设与接口
  • 高速接口‌:
    • 4通道LVDS(1Gbps/通道)
    • 双4通道MIPI CSI-2接收器(600Mbps/通道)
  • 工业通信‌:
    • 2×CAN-FD、3×SPI、4×UART、3×I2C
    • 10/100Mbps Ethernet(RGMII/RMII/MII)
  • 模拟功能‌:9通道12位ADC(625Ksps)
4. 安全与可靠性
  • HSM模块‌:支持安全启动、密钥管理(RSA-4K/ECC-512)
  • 功能安全‌:AEC-Q100认证,内置DCC/ESM/CRC监控
  • 封装选项‌:285引脚ZCE(0.65mm间距)或225引脚NZN(0.80mm间距)
5. 开发支持
  • 工具链‌:Code Composer Studio™ IDE、SYSCONFIG引脚配置工具
  • 文档‌:技术参考手册(TRM)、硬件设计指南、硅勘误表
6. 典型应用设计
  • 参考原理图与PCB布局建议(如LVDS时钟布线需匹配延迟)
  • 电源时序要求:所有电压轨需在NRESET释放前稳定
