‌PCI11010 PCIe交换机技术解析与应用设计指南
Microchip Technology PCI11010 PCIe交换机(带以太网MAC和I/O)具有集成式以太网MAC和可编程I/O。 Microchip Technology PCI11010具有2通道(2x8GT/s)上行端口和1通道(1x8GT/s)下行端口,最大线路速率为8GT/s。 该器件符合PCIe修订版4.x规范,专为增强嵌入式应用中的PCIe子系统而设计。它支持灵活的PCIe上行配置,并确保所有外部和内部接口的合规性。
数据手册:*附件:Microchip Technology PCI11010 PCIe交换机(带以太网MAC和IO)数据手册.pdf
特性
  • 集成式PCI交换机结构
    • 最大有效载荷:512字节
  • 集成式PCIe物理接口
    • 2通道 (2x8GT/s) 上行端口
    • 单通道 (1x8GT/s) 下行端口
  • 2.5Gbps以太网MAC
    • 符合IEEE 802.3标准
    • RGMII支持10/100/1000Mbps
    • SGMII支持1Gbps
    • SGMII+支持2.5Gbps
    • 巨型帧支持
  • 精密时间协议
    • IEEE 1588-2008 E2E和P2P一步和两步支持
    • IEEE 1588-2008可编程时间比较输出(例如1PPS)
  • 电源和I/O
    • 集成上电复位电路,具有可配置的欠压/过压保护
    • 闭锁性能超过150mA,符合EIA/JESD 78 II类标准
    • JEDEC 3A级ESD性能
  • 全面的电源管理功能
    • PCIe 3.1低功耗子状态(LPSS)L2(带AUX 电源)
  • UART
    • RS232/RS485 的产品评估板
    • 自动方向控制
    • 支持标准和高级速度
    • 基本或全面信号支持
  • 其他功能
    • 多功能GPIO
    • 可编程引脚多路复用器
    • 能够使用低成本25MHz晶体或时钟 ,以减少BOM
    • SPI外设接口
    • SMBus目标接口
    • SMBus控制器接口
    • PVT传感器
    • JTAG TAP
  • 封装
    • 无铅、符合RoHS指令的100引脚VQFN封装
  • 环境条件
    • 有商业和工业级可供选择
框图
以太网
一、核心架构与功能特性
  1. 集成化设计突破
    PCI11010采用单芯片集成PCIe Gen4交换架构(8GT/s线速率),包含:
    • 双模式端口配置‌:2x8GT/s上行端口 + 1x8GT/s下行端口,支持PCIe 4.x规范全兼容
    • 网络加速引擎‌:集成IEEE 802.3兼容的2.5Gbps以太网MAC,支持RGMII(10/100/1000Mbps)和SGMII+(2.5Gbps)物理层接口
    • 可编程I/O子系统‌:通过引脚复用器实现SMBus/SPI/UART/GPIO动态配置,支持工业级外设扩展
  2. 关键性能参数‌| 指标 | 规格 |
    | PCIe最大负载 | 512字节 |
    | 时序精度 | IEEE 1588-2008协议支持(±1ns同步误差) |
    | 环境适应性 | 工业级温度范围(-40℃~+85℃) |
二、硬件设计要点
  1. 封装与引脚规划
    采用100-pin VQFN封装(10×10×0.9mm),关键布局建议:
    • 散热设计‌:中央裸露焊盘需强制接地,建议采用4×0.3mm导热过孔阵列
    • 信号完整性‌:PCIe差分对长度匹配公差≤5mil,参考层避免跨分割
  2. 电源管理方案
    • 支持PCIe 3.1 LPSS低功耗状态(L2 with Aux电源保持)
三、开发资源指引
  1. 版本控制注意
    当前文档版本DS00003793B(2023-05-17)主要变更:
    • 删除L1.off/L1.snooze电源状态说明
    • 明确GEN4合规性认证要求
  2. 配套工具链
    • Microchip MPLAB® Harmony 3嵌入式框架
    • PCIe链路训练分析仪(需支持4.0协议)
