在安徽合肥科学岛上,有这样一个装置:它不像传统的核电站,却承载着人类未来能源的希望——全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST),也被誉为“人造太阳”(信息来源:央视新闻)。2025年,EAST再次实现重大突破,其高温等离子体约束时间被大幅延长。在这一突破背后,高温超导材料产生的强大磁场发挥着至关重要的作用.
01 超导材料:点亮核聚变能源的曙光
核聚变能被视为人类能源问题的终极解决方案,它模拟太阳内部的核聚变过程,清洁、安全且资源丰富[]要实现可控核聚变,必须创造并维持一个极端高温高压的环境,使原子核发生融合反应[]在这个过程中,高温等离子体需要被有效约束,防止其与反应堆壁接触导致能量损失[]磁约束是主流技术,而超导材料因零电阻、完全抗磁性等特性,成为产生强磁场的关键。
02 零电阻测试:超导材料的性能基石
在核聚变装置中,超导材料的核心价值在于其零电阻特性——电流通过时没有能量损耗,从而能够产生强磁场以约束高温等离子体。
核聚变装置的功率与磁场强度的四次方成正比,这意味着磁场强度的微小提升,就能带来装置输出功率的显著增加。
验证超导材料的零电阻特性,关键在于测试其临界电流——即可以通过超导体而不耗散能量的最大电流。
超导材料零电阻测试面临多重技术挑战:
大电流需求 :超导材料的临界电流测试需要高达1-2万安培的直流电流
高精度要求 :微小的电流波动可能导致测试结果的显著偏差,影响材料性能评估。
极端环境模拟 :测试需要在接近绝对零度的超低温和强磁场环境下进行[]。
这些挑战对测试电源的性能提出了极高要求。传统电源单机电流通常在4-5千安左右,难以满足高温超导材料测试需求。
面对核聚变超导材料测试的严苛要求,费思FTG系列超大电流可编程直流电源提供了专业解决方案:
强大的电流输出能力: 单机电流最大可达20000A,功率最大为600kW,直接满足超导材料测试对大电流的需求。
极高的精度与稳定性 :电压和电流精度分别能稳定控制在0.05%F.S.和0.1%F.S.,确保了测试数据的准确性和可靠性。
快速响应与动态性能 :具备优异的动态性能,能迅速响应并稳定输出所需电流或电压,高效捕捉超导材料在瞬态条件下的性能表现。
在实际测试环境中,费思FTG电源展现出多方面优势:
简化测试系统结构 :传统方案需要多台电源并联使用,引入均流不一致、响应不同步等问题。FTG电源单机即可提供2万安培输出,大大简化了测试系统复杂度[]。
应对复杂测试流程 :超导磁体的测试往往涉及多种参数和复杂的测试流程[]。FTG电源支持多种远程通信接口和协议,用户可以通过编程设置电源的输出参数,如电流大小、波形、时序等,以适应不同的测试场景和需求。
提升测试效率 :快速响应能力使得测试过程更加高效和准确,有助于科研人员更快获得材料性能数据,加速核聚变超导材料的研发进程。
