Microchip Technology AVR32/16DD14/20微控制器 (MCU)数据手册
Microchip Technology AVR32/16DD14/20微控制器 (MCU) 采用带硬件乘法器的AVR^®^ CPU,运行时钟速度高达24MHz,具有高达32KB闪存、高达4KB SRAM和256字节EEPROM。该MCU采用灵活的低功耗架构,包括事件系统、智能模拟功能和高级数字外设。该微控制器采用14引脚或20引脚封装。
数据手册:*附件:Microchip Technology AVR32,16DD14,20微控制器 (MCU)数据手册.pdf
特性
  • AVR® CPU
    • 运行频率高达24MHz
    • 单周期I/O访问
    • 两级中断控制器
    • 双周期硬件乘法器
    • 电源电压范围:1.8V至5.5V
  • 存储器
    • 高达32KB系统内自编程闪存
    • 256B EEPROM
    • 高达4KB SRAM
    • 非易失性存储器中的32B用户行,可在芯片擦除期间保留数据,并在器件锁定时进行编程
    • 写入/擦除周期
      • 闪存周期:1000次
      • EEPROM写入/擦除周期:100,000次
    • 数据保持期:40年(+55°C时)
  • 系统
    • 上电复位 (POR) 电路
    • 欠压检测器 (BOD)
    • 时钟选项
      • 高精度内部高频振荡器,可选频率高达24MHz (OSCHF),具有自动调谐功能,可提高内部振荡器精度
      • 内部PLL高达48MHz,用于定时器/计数器D型 (PLL) 高频运行
      • 32.768kHz超低功耗内部振荡器 (OSC32K)
      • 32.768kHz外部晶体振荡器 (XOSC32K)
      • 外部时钟输入
      • 外部高频晶体振荡器 (XOSFF),具有时钟故障检测功能
    • 单引脚统一编程和调试接口 (UPDI)
    • 3种睡眠模式
      • 空闲,所有外围设备运行,可即时唤醒
      • 待机,选定外设可配置运行
      • 掉电,数据完整保留
    • 自动循环冗余校验 (CRC) 闪存扫描
    • 看门狗定时器 (WDT),带窗口模式和单独的片上振荡器
    • 所有通用引脚上外部中断
  • 外设
    • 1个16位A型定时器/计数器 (TCA) ,具有3个比较通道,用于脉冲宽度调制 (PWM)和波形生成
    • 2个16位B型定时器/计数器 (TCB),具有输入捕获和信号测量功能
    • 1个12位D型PWM 定时器/计数器 (TCD),优化用于电源控制
    • 1个16位实时计数器 (RTC),从外部晶体或内部RC振荡器运行
    • 2个USART
      • 工作模式:RS-485、LIN客户端、主SPI和IrDA
      • 分数波特率发生器、自动波特率和帧起始检测功能
    • 1个SPI,具有主机/客户端工作模式
    • 1个双线接口 (TWI),具有双地址匹配
      • 主机/客户端同步操作(双模式)
      • 兼容Philips I^2^C
      • 标准模式(Sm,100kHz)
      • 快速模式(Fm,400kHz)
      • 快速模式+(Fm+、1MHz)、I^2^C Fm+仅支持2.7V及以上电压
    • 用于独立于CPU、可预见的外设间信号传输的Event System
    • 可配置自定义逻辑 (CCL) ,带四个可编程查找表 (LUT)
    • 1个12位差分130ksps模数转换器 (ADC)
    • 1个10位数模转换器(DAC)
    • 1个模拟比较器 (AC)
    • 1个零交叉检测器 (ZCD)
    • 内部1.024V、2.048V、2.500V和4.096V电压基准以及外部基准选项 (VREF)
  • I/O和封装
    • I/O端口C上多电压I/O (MVIO)
    • 可选输入电压阈值
    • 多达17/16个可编程输入/输出引脚
    • 20引脚VQFN、3mm x 3mm
    • 20引脚SOIC封装
    • 14引脚SOIC封装
  • 温度范围
    • 工业温度范围:-40°C至+85°C
    • 扩展温度:-40°C至+125°C
框图
乘法器
AVR® CPU架构
乘法器
Microchip AVR® DD系列微控制器:高性能与低功耗的完美融合
引言
Microchip Technology推出的 AVR® DD系列微控制器 ,以其高性能、低功耗和丰富的外设集成,成为嵌入式系统设计的理想选择。本文以AVR32/16DD14/20为例,深入探讨其架构特性、内存结构、电源管理、时钟系统及关键外设功能,帮助开发者更好地理解并应用该系列MCU。
核心特性概览
  • AVR® CPU :支持最高24 MHz运行频率,配备硬件乘法器,单周期I/O访问。
  • 存储器 :最大32 KB Flash、4 KB SRAM、256 B EEPROM,支持在系统自编程。
  • 电源管理 :工作电压范围1.8V至5.5V,支持多种低功耗睡眠模式。
  • 外设集成 :包括多路定时器、USART、SPI、TWI、ADC、DAC、模拟比较器、零交叉检测器等。
  • 封装选项 :14引脚和20引脚SOIC、20引脚VQFN封装。
内存架构与保护机制
AVR DD系列采用统一内存地址空间,支持灵活的存储器分区:
  • Flash分区 :可分为Boot、Application Code和Application Data三段,支持写保护和代码安全。
  • EEPROM :256字节非易失存储,支持单字节擦写。
  • 用户行(USERROW) :32字节,可在芯片擦除时保留数据,支持UPDI写入。
  • 签名行(SIGROW) :包含设备ID、序列号和校准值,仅供读取。
此外,设备支持 锁定机制 ,防止通过UPDI非法读取Flash、SRAM和EEPROM内容,增强代码安全性。
电源管理与睡眠模式
AVR DD系列提供三种睡眠模式,适应不同功耗需求:
  1. Idle模式 :CPU停止,所有外设运行,唤醒时间最短。
  2. Standby模式 :高频时钟停止,部分外设可配置为继续运行。
  3. Power-Down模式 :所有高频时钟停止,功耗最低,仅部分异步外设可唤醒。
通过 SLPCTRL控制器 ,开发者可灵活配置睡眠模式与电压调节器行为,实现功耗与性能的最佳平衡。
时钟系统与可靠性
CLKCTRL模块支持多种时钟源,包括:
  • 内部高频振荡器(OSCHF,最高24 MHz)
  • 内部32.768 kHz超低功耗振荡器(OSC32K)
  • 外部晶体振荡器(XOSCHF、XOSC32K)
  • 外部时钟输入(EXTCLK)
  • 锁相环(PLL,最高48 MHz)
此外,时钟故障检测(CFD) 功能可在外部时钟失效时自动切换至内部时钟,确保系统持续运行。
丰富的外设集成
AVR32/16DD14/20提供了丰富的外设资源:
  • 定时器 :TCA(16位)、TCB(16位)、TCD(12位 PWM优化)
  • 通信接口 :2×USART、1×SPI、1×TWI(支持双模式)
  • 模拟外设 :12位差分ADC、10位DAC、模拟比较器、零交叉检测器
  • 事件系统(EVSYS) :实现外设间无CPU干预的信号传递
  • 可配置自定义逻辑(CCL) :4个可编程查找表,支持硬件逻辑实现
开发与调试支持
AVR DD系列支持 UPDI(统一编程与调试接口) ,仅需单线即可实现编程和在线调试。此外,设备支持多种复位源(POR、BOD、WDT、外部复位等),并通过RSTCTRL模块提供复位源识别功能。
