怎么判断pnp管和npn管
  三极管好坏判别器电路一:
  电路可以快速检测出NPN、PNP型三极管的好坏。分别拿了三个普通常用的三极管测量,绿色LED发亮表示三极管是好的PNP型,红色LED发亮表示三极管是好的NPN型。
  极管好坏判别器电路由IC555、三极管、LED、电阻电容等组成。555和R1、C1等构成无稳态多谐振荡器,555电路的输出端第3脚经V1反相放大,经LED1、LED2和R5作为被测三极管的C、B极电源电压,555的放电端第7脚接被测三极管的E极。将被测管分别插入对应的各极插孔中,若LED1、LED2在振荡方波的正、负半周交替发光,说明管子是好的,且为NPN管型。若LED1、LED2都不发光,说明C、E极间开路,或B、C或B、E极间短路或开路。对于PNP管,只有LED2发光,LEDI不亮。据此可以快速判断被测管的好坏。LEDI和LED2安装时要注意极性,两者互反,不要接错。
555
  三极管好坏判别器电路二:
  如图7-18所示,电路以两支555为核心组成。IC和R3.C组成多谐振荡器;IC2构成RS触发器,起倒相的作用,使IC,的输出和ICz的输出以极性相反的方波电压加至测试电路。
  测试电路由VTj、VTz.RP.、RP2组成双向辅助电源,并由LED.、LED2组成炉瑶显不电路。
  将管子插人e、b、c插座,设为NPN型,由于被测管的c-e间存在饱和压降,若LED发光,LED2不亮,说明管子是好的;若为PNP型,则LED不亮,LED2发光。对于坏的管子,会出现LED、LED2或全亮、或全不亮的现象。
555
  三极管好坏判别器电路三:
  采用NE555定时器组成的多谐振荡器设计一个产生高低电平变换的产生器,其性能指标如下:
  1.电路直流电压6V,输出电压只有高低电平。
  2. 振荡频率为1/ (0. 7XRXC1) , 计算可得频率为5. 3Hz。
  3.三极管的利用是放大输出电压。
  4.发光二极管是不同颜色的绿色和红色,用米区分管的类型。
555
555
555
555
