PIC16F18154/55/74/75:面向高精度传感器应用的全功能8位MCU
Microchip Technology PIC16F18154/55/74/75全功能微控制器 (MCU) 非常适合用于具有高分辨率要求的低成本、节能模拟传感器应用。 PIC16F18154/55/74/75 MCU具有一整套模拟外设,支持精密传感器应用。这些器件具有7KB至28KB内存范围、高达32MHz的速度以及8引脚至44引脚小尺寸封装。该MCU包括一个带计算功能的12位差分模数转换器 (ADCC)、两个8位数模转换器 (DAC)、一个16位脉冲宽度调制 (PWM) 外设以及更多波形控制和通信外设。
数据手册:*附件:Microchip Technology AVR32,16DD14,20微控制器 (MCU)数据手册.pdf
特性
  • 编译器优化的RISC架构
  • 运行速度
    • 直流至32MHz时钟输入
    • 最小指令时间:125ns
  • 16级深度硬件堆栈
  • 小电流上电复位 (POR)
  • 可配置上电延时定时器 (PWRT)
  • 欠压复位 (BOR)
  • 低功耗掉电重置 (LPBOR)
  • 窗口看门狗定时器 (WWDT)
  • 存储器
    • 高达28KB程序闪存
    • 高达2KB数据SRAM存储器
    • 高达256字节数据EEPROM存储器
    • 内存访问分区 (MAP),程序闪存可分为:
      • 应用方框
      • 启动块
      • 存储区域闪存 (SAF) 块
    • 可编程代码保护和写保护
    • 设备信息区 (DIA) 存储
      • 温度指示器校准系数
      • 固定电压基准 (FVR) 测量数据
      • Microchip唯一标识符 (MUI)
    • 器件特性区域 (DCI) 存储
      • 编程/擦除行尺寸
      • 引脚数详情
    • 直接、间接和相对寻址模式
  • 工作特性
    • 工作电压范围:1.8V至5.5V
    • 温度范围
      • 工业级温度范围:-40°C至+85°C
      • 扩展温度范围:-40°C至+125°C
  • 节能功能
    • 打盹模式中,CPU和外设以不同的周期速率运行(通常CPU更低)
    • 空闲模式中,外设运行时CPU停止
    • 睡眠
      • 最低功耗
      • 在执行ADC转换的同时降低系统电气噪声
    • 外设模块禁用 (PMD) 能够选择性地以最大限度降低未使用外设的运行功耗
    • 低功耗模式
      • 睡眠电流:3V/+25°C时<900nA(启用WDT)和<600nA(禁用WDT)(典型值)
      • 工作电流:48µA(32kHz、3V/+25°C时典型值);<1mA(4MHz、5V/+25°C时典型值)
  • 时钟结构
    • 高精度内部振荡器块 (HFINTOSC)
      • 可选频率高达32MHz
      • 校准时±2%
      • HFINTOSC的有源时钟调谐,可提高精度
    • 内部31kHz振荡器 (LFINTOSC)
    • 外部32kHz二次振荡器 (SOSC)
    • 外部高频时钟输入
      • 2个晶体/谐振器模式
      • 2个外部时钟 (EC) 功率模式
      • 4个用于外部源的PLL
    • 故障安全时钟监控器允许在外部时钟源停止时进行操作恢复
    • 振荡器启动定时器 (OST) 确保晶体振荡器源的稳定性
  • 编程/调试
    • In-Circuit Serial Programming™ (ICSP™)(通过2个引脚)
    • 电路内调试 (ICD)(通过2个引脚提供3个断点)
    • 片上集成调试
  • 数字外设
    • 2个捕获/比较/PWM (CCP) 模块
      • 用于捕获/比较模式的16位分辨率
      • 用于PWM模式的10位分辨率
    • 多达4个脉宽调制器 (PWM)
      • 16位分辨率
      • 独立脉冲输出
      • 外部复位信号 (ER) 输入
    • 4个可配置逻辑单元 (CLC) ,具有集成组合和顺序逻辑
    • 1个互补波形发生器 (CWG)
      • 上升和下降边缘死区控制
      • 全桥、半桥、1通道驱动器
      • 多个信号源
      • 可编程死区
      • 故障关断输入
    • 1个可配置8/16位定时器 (TMR0)
    • 2个16位定时器 (TMR1/3),带栅极控制
    • 多达3个8位定时器 (TMR2/4/6),带硬件限制定时器 (HLT)
    • 1个数控振荡器 (NCO)
      • 生成真正的线性频率控制和更高频率分辨率
      • 输入时钟高达64MHz
    • 带存储器扫描功能的可编程CRC
      • 可靠的数据/程序存储器监控,用于故障安全操作(例如B类)
      • 在程序闪存的任何部分上计算32位CRC
    • 2个增强型通用同步异步接收器发射器 (EUSART)
      • 与RS-232、RS-485、LIN兼容
      • 启动时自动唤醒
    • 2个主机同步串行端口 (MSSP)
      • 串行外设接口 (SPI) 模式,具有芯片选择同步功能
      • 内部集成电路 (I^2^C) 模式,具有7/10位寻址模式
    • 外设引脚选择 (PPS) 实现数字I/O引脚映射
    • 设备I/O端口
      • 多达35个I/O引脚
      • 1个仅输入引脚
      • 单独的I/O方向、开漏、输入阈值、转换速度和弱上拉控制
      • 多达25个引脚上变化中断 (IOC)
      • 1个外部中断引脚
  • 模拟外设
    • 具有计算功能的差分模数转换器 (ADCC)
      • 12位分辨率
      • 多达35个外部正输入通道
      • 多达17个外部负输入通道
      • 7个内部输入通道
      • 内部ADC振荡器 (ADCRC)
      • 在睡眠模式下工作
      • 可选的自动转换触发器 (ACT) 源
    • 2个8位数模转换器 (DAC)
      • 输出可在多达2个I/O引脚上提供
      • 与ADC和比较器的内部连接
    • 2个比较器 (CMP)
      • 高达4个外部输入
      • 可配置输出极性
      • 通过外设引脚选择外部输出
    • 零交叉检测 (ZCD) 可检测引脚上的交流信号何时接地
    • 2个固定电压基准 (FVR)
      • 可选1.024V、2.048V和4.096V输出电平
      • FVR1内部连接至ADC
      • FVR2内部连接到比较器
框图
高分辨率
内核数据路径图
高分辨率
引言
Microchip Technology 推出的 PIC16F18154/55/74/75 系列单片机,是一款面向高精度传感器应用的8位微控制器。该系列器件具备丰富的模拟与数字外设,适用于对分辨率和能效有较高要求的低成本、小尺寸嵌入式系统。
核心特性概览
高性能CPU架构
  • 增强型中档8位RISC内核,支持50条指令
  • 最高运行频率 32 MHz ,指令周期最短 125 ns
  • 16级深度硬件堆栈,支持堆栈溢出/下溢复位
  • 自动中断上下文保存,减少响应延迟
灵活的存储器结构
  • 程序存储器 :7 KB 至 14 KB Flash
  • 数据存储器 :512 B 至 1024 B SRAM
  • EEPROM :128 B,用于非易失性数据存储
  • 支持存储器分区(MAP),包括应用块、引导块和存储区Flash(SAF)
丰富的模拟外设
  • 12位差分ADC(带计算功能)
    • 支持多达35个外部正输入通道
    • 7个内部输入通道(温度、FVR等)
    • 可在Sleep模式下运行
  • 两个8位DAC
    • 输出可连接至ADC或比较器
  • 两个模拟比较器(CMP)
  • 零交叉检测(ZCD)
  • 固定电压参考(FVR) :1.024V / 2.048V / 4.096V
强大的数字与波形控制
  • 4个16位PWM模块 ,支持独立输出
  • 4个可配置逻辑单元(CLC)
  • 互补波形发生器(CWG) ,支持死区控制
  • 数值控制振荡器(NCO) ,提供高精度频率输出
  • 两个EUSART模块 ,支持RS-232/485/LIN
  • 两个MSSP模块 ,支持I²C和SPI
低功耗特性
  • 工作电压范围:1.8V ~ 5.5V
  • 多种省电模式:
    • Sleep模式 :< 900 nA(WDT开启)
    • Idle模式 :CPU暂停,外设运行
    • Doze模式 :CPU与外设异步运行
  • 外设模块禁用(PMD)功能,进一步降低功耗
系统时钟与可靠性
多时钟源支持
  • 内部高频振荡器(HFINTOSC):最高32 MHz,支持动态调频
  • 内部低频振荡器(LFINTOSC):31 kHz
  • 外部晶体/谐振器(LP/XT/HS模式)
  • 次级振荡器(SOSC):32.768 kHz
  • 4倍频PLL,支持外部时钟倍频
故障保护机制
  • 故障安全时钟监控(FSCM) :检测外部时钟故障并自动切换至内部时钟
  • 主动时钟调谐(ACT) :利用SOSC校准HFINTOSC,提升频率精度
  • 看门狗定时器(WDT/WWDT) :支持窗口模式,增强系统可靠性
开发与调试支持
  • ICSP™接口 :支持两线制在线串行编程
  • 在线调试(ICD) :支持三个断点
  • 外设引脚选择(PPS) :灵活映射数字外设至任意I/O引脚
  • CRC与存储器扫描 :支持程序存储器完整性检查
典型应用场景
  • 传感器信号调理与采集系统
  • 电机控制与驱动
  • 电源管理与电池供电设备
  • 工业控制与自动化
  • 消费电子与物联网终端
