高性能数字信号控制器 dsPIC33CK1024MP710 及其在电机控制与电源系统中的应用
Microchip Technology dsPIC33CK1024MP710数字信号控制器 (DSC) 具有高分辨率PWM和CAN灵活数据速率 (CAN FD),可提供实时确定性性能,支持高性能控制应用。dsPIC33CK1024MP710控制器采用单个100MHz dsPIC® DSC内核,具有集成DSP和增强型片上外设,用于高级检测/控制、稳健的常见嵌入式应用、电机控制、数字电源和高性能嵌入式应用。这些DSC可实现高性能、精密电机控制系统的设计,这些系统更节能、运行更安静,并延长电机寿命。
数据手册:*附件:Microchip Technology dsPIC33CK1024MP710数字信号控制器数据手册.pdf
Microchip Technology dsPIC33CK1024MP710系列可控制BLDC、PMSM、ACIM、SR和步进电机。该DSC非常适合用于开关模式电源(交流/直流、直流/直流、 UPS和PFC),可对降压、升压、反激式、半桥、全桥、LLC和其他电源电路进行高精度数字控制,实现尽可能高的能效。这些器件还非常适合用于高性能通用/稳健应用。
特性
  • 符合AEC-Q100标准
  • 工作条件
    • 3V至3.6V,-40°C至+125°C(直流至100MIPs)
    • 3V至3.6V,-40°C至+150°C(直流至70MIPs)
  • dsPIC33CK CPU
    • 256Kb至1024Kb程序闪存(带ECC)和128Kb数据RAM
    • 快速六周期除法
    • 双分区闪存,用于LiveUpdate功能
    • LiveUpdate
    • 代码高效(C和汇编语言)架构
    • 40位宽累加器
    • 单周期 (MAC/MPY),双数据提取
    • 单周期,混合符号MUL加硬件除法
    • 支持32位乘法
    • 5组中断情景选择寄存器,用于快速中断响应
    • 零开销循环
    • RAM内存内置自检 (MBIST)
  • 时钟管理
    • 快速RC (FRC)
    • 内部振荡器
    • 可编程PLL和振荡器时钟源
    • 参考时钟输出
    • 故障安全时钟监控器 (FSCM)
    • 快速唤醒和启动
    • 带分频器(244小数)的8MHz备份FRC (BFRC),可提供标称32.768kHz输出,占空比为50%
  • 电源管理
    • 低功耗管理模式:睡眠、空闲和打盹
    • 集成上电复位和欠压复位
  • 高分辨率PWM,精细边缘布局
    • 多达12个PWM通道
    • 250ps PWM分辨率
  • 定时器、输出比较和输入捕获
    • 1个通用16位定时器
    • 外设触发发生器 (PTG) 模块
    • 8个SCCP模块
      • 定时器、捕获/比较和PWM模式
      • 16位或32位时基
      • 16位或32位捕获
      • 四深捕获缓冲器
      • 完全异步工作,可在睡眠模式下工作
    • 9个MCCP/SCCP模块,包括定时器、捕获/比较和PWM
      • 1个MCCP
      • 8个SCP
      • 16位或32位时基
      • 16位或32位捕获
      • 四深捕获缓冲器
  • 高级模拟
    • 5个ADC模块
      • 12位3.5Msps ADC
      • 多达27个转换通道
      • 250ns转换延迟
    • 6个DAC/模拟比较器模块
      • 12位DAC,带硬件斜率补偿
      • 15ns模拟比较器
    • 共享DAC/模拟比较器输出
    • 3个运算放大器模块,20MHz GBW
      • 摆率:40V/s
      • 失调:±1mV
  • 通信接口
    • 3个UART模块,支持DMX和LIN/J2602协议
    • 3个4线SPI/I^2^S模块
    • 2个CAN灵活数据速率 (FD) 模块
    • 3个I^2^C模块,支持SMBus
    • PPS支持函数重映射
    • 2个SENT模块
  • 8个直接内存访问 (DMA) 通道
  • 外设
    • 3个正交编码器接口 (QEI),具有4个输入(A相、B相、主页和索引)
    • 8个可配置逻辑单元 (CLC),具有内部连接,用于选择外设和PPS
    • 2个电流偏置发生器 (CBG)
  • 支持调试器开发
    • 在线和在应用编程
    • 3个复杂断点和5个简单断点
    • 符合IEEE 1149.2标准 (JTAG) 边界扫描
    • 跟踪缓冲器和运行时监视
  • 安全性
    • DMT (Deadman定时器)
    • ECC(纠错码),用于闪存
    • WDT (看门狗定时器)
    • CodeGuard™安全装置
    • CRC(循环冗余校验)
    • 通过ICSP™写入禁止闪存OTP
    • RAM内存内置自检 (MBIST)
    • 双速启动
    • 故障安全时钟监控 (FSCM)
    • 备用FRC (BFRC)
    • 无盖内部稳压器
    • 虚拟引脚,用于冗余和监控
  • 符合ISO 26262标准,按照ISO 26262工艺开发
典型应用原理图
数字信号控制器
框图
数字信号控制器
CPU框图
数字信号控制器
引言
随着工业自动化、电动汽车和可再生能源系统的快速发展,对高性能、高集成度的数字信号控制器的需求日益增长。Microchip Technology 推出的 dsPIC33CK1024MP710 系列数字信号控制器,凭借其强大的 DSP 性能、丰富的外设资源和卓越的实时控制能力,成为电机驱动、数字电源和复杂控制系统的理想选择。
核心特性概述
高性能 CPU 与存储架构
  • dsPIC33CK 核心 :支持高达 100 MIPS 的执行速度,具备双分区 Flash 存储器,支持 Live Update 功能,适用于高可靠性系统。
  • 存储资源 :提供 256–1024 KB 的 ECC 程序 Flash 和 128 KB 的数据 RAM,满足复杂算法和数据缓冲需求。
  • DSP 引擎 :集成 40 位累加器、单周期乘法累加单元,支持硬件除法,适用于实时信号处理。
高精度 PWM 与时间管理
  • 高分辨率 PWM :最多支持 12 路 PWM 通道,分辨率高达 250 ps ,适用于精确的功率转换和电机控制。
  • 灵活定时器 :包含多个 SCCP/MCCP 模块,支持输入捕获、输出比较和 PWM 生成,具备异步操作能力。
高级模拟集成
  • 多路 ADC :5 个 12 位 ADC 模块,最高 3.5 Msps 采样率,支持最多 27 个模拟输入通道。
  • 模拟比较器与 DAC :集成 6 路 12 位 DAC 和 15 ns 响应时间的模拟比较器,支持硬件斜率补偿。
  • 运算放大器 :3 个 20 MHz 带宽的运放,适用于信号调理和电流检测。
通信接口与连接性
  • CAN FD :支持两路 CAN FD 接口,适用于汽车和工业网络。
  • UART/SPI/I²C :多路标准通信接口,支持 LIN、DMX、SMBus 等协议。
  • SENT 接口 :适用于高精度传感器数据传输。
安全与可靠性
  • 功能安全 :符合 ISO 26262、IEC 61508 等标准,支持 ECC、CRC、看门狗、死区定时器等安全机制。
  • 双分区 Flash :支持安全启动和现场固件更新。
  • AEC-Q100 认证 :适用于汽车和工业级环境(-40°C 至 +150°C)。
典型应用场景
1. 电机控制
  • 支持 BLDC、PMSM、SRM、ACIM 等多种电机类型。
  • 高分辨率 PWM 配合 QEI 接口实现精确的位置与速度控制。
  • 集成运放和 ADC 用于电流采样与反馈。
2. 数字电源系统
  • 适用于 PFC、DC/DC、AC/DC、UPS 等拓扑。
  • 高精度 PWM 支持 LLC、移相全桥等复杂调制策略。
  • 多路 ADC 和 DAC 实现电压/电流闭环控制。
3. 工业自动化与通信
  • CAN FD 支持高速设备网络。
  • SENT 接口用于高精度传感器数据采集。
  • CLC 和 PTG 模块实现硬件逻辑联动与触发控制。
开发支持与工具
  • MPLAB® X IDEMPLAB Harmony 软件框架提供完整的开发环境。
  • ICSP™ 与调试接口 :支持在线编程与实时调试。
  • 功能安全包 :提供符合 ISO 26262 的开发文档与测试用例。
