安科瑞AGF-AE-D/200是一款专为光伏及储能系统设计的防逆流检测仪表,已通过UL认证,适用于全球多个地区的电力监控场景。
1.防逆流检测
用于监测电流方向,防止光伏系统向电网反向送电(逆流),确保系统符合并网规范。当检测到负功率(逆流)时,相位状态LED会闪烁红色报警。
安科瑞 崔怡蒙 152-167-512-08
2.UL认证
符合UL1741标准(分布式电源逆变器/变流器安全规范)及ANSIC12.20精度标准(0.5级精度),满足北美、澳洲、欧洲等地区的准入要求
1.安装方式
配电箱内固定于35mmDIN导轨上,需配置≤20A断路器或保险丝作为过流保护。电流互感器(CT)安装时需确保箭头指向电网方向,并用尼龙扎带固定防松脱。
2.接线要求
交流线:22-18AWG绞合线(600V,THHN/MTW/THWN型)。RS485通信线:至少3芯屏蔽双绞线(24-18AWG),长度>10米时需浪涌保护或接地金属导管。
3.安全规范断需开装置(断路器/开关)靠近仪表安装,且符合ANSI/NFPA70及地方电气规范。
光伏系统:单逆变器系统中直接连接逆变器,兼容内置收入等级表(RGM)的扩展总线。储能系统:实时监测充放电方向,防止储能设备逆流。多线路监控:支持分组断路器配置,适用于复杂配电场景
