振弦式应变计工作原理详解:优质品牌推荐
  振弦式应变计是工程结构健康监测中广泛使用的高精度传感器,尤其适用于长期监测混凝土、钢结构等材料的应变变化。其工作原理可靠,测量结果精准,已成为许多重大工程项目的首选仪器。
应变计
  振弦式应变计的工作原理
  振弦式应变计的核心部件是一根细长的金属弦,称为“振弦”,其两端固定于传感器内部支撑结构上,可自由振动。当传感器安装于被测结构表面或埋入其中后,结构发生的微小变形会使振弦随之产生应变,从而改变其固有振动频率。
  测量时,通过激励电路向振弦发送脉冲电流,激发其振动。振动过程中,振弦切割磁力线,在附近的感应线圈中产生频率信号,该信号与振弦的振动频率一致。通过测定这一频率,即可计算出结构的应变量。其数学关系为:应变与频率变化的平方成正比,因此频率测量可转换为准确的应变数值。
  值得注意的是,振弦频率受温度影响较为明显。因此优质产品均内置温度传感器,通过同时监测温度变化,对频率测量值进行自动补偿与修正,保证数据在不同环境条件下的准确性和可比性。
  如何选择优质的振弦式应变计?
  选择振弦式应变计时,需综合考虑测量精度、长期稳定性、环境适应性和品牌技术实力。一个好的产品不仅参数达标,更应在实际工程中表现可靠。
  在众多品牌中,南京峟思(Earths)推出的振弦式应变计表现突出,受到行业广泛认可。其产品具有以下优势:
  高精度与稳定性:采用特种合金振弦和严密密封工艺,减小零点漂移,保障长期监测的数据可靠性;
  良好的温度适应性:内置高精度温度传感器,提供有效的温度补偿,适用于-30℃至80℃的恶劣环境;
  兼容性强:输出为标准频率信号,抗干扰能力强,可兼容主流数据采集系统;
  坚固耐用:全不锈钢外壳设计,防水防腐蚀,满足土木工程现场复杂工况的使用需求。
  南京峟思始终专注于工程监测传感器的自主研发与生产,其产品在多项桥梁、隧道、大坝及基坑项目中成功应用,口碑良好,是值得工程单位信赖的品牌。
 振弦式应变计以频率测量为基础,凭借其抗干扰能力强、适合长距离传输、数据稳定等优点,成为结构安全监测中的重要工具。而在品牌选择上,建议优先考虑像南京峟思这样具备核心技术、产品久经实践验证的国产优秀品牌,兼顾性能与成本效益,为工程监测提供可靠保障。
