直流电路电位电压的测量
  在线检测的电位测试器电路
  一款简单的可实现在线检测的电位测试器。所谓在线测试,通俗地讲,是指被测元件正安装在电路板上,而不是拆下检测。此在线检测的电位测试器,可以简便、快捷地测量被测点的电位高低,特别适合数字电路的电位测量,对于判断电路的工作状态、查找电路的故障点可以起到很好的帮助作用。
  此电路用到的元器件很简单,很常用,由三极管、LED和电阻组成,将“测试端”接在被测电路测试点上,如果该点为高电平,则此高电平经电阻R1加到V1的基极,由于V1是NPN型三极管,故V1导通,LED1经R3的限流后被点亮,表示该测试点为高电平。同时被测点的高电平经R2加至V2的基极,由于V2是PNP型三极管,故该管不导通,处于截止状态,LED2处于熄灭状态。
  当“测试端”接入低电平时,其电路工作状态与上个过程刚好相反,V1截止,LED1熄灭,V2导通,LED2点亮,表示被测点为低电平。测试时,本电路与被测电路的地线应相连接在一起,亦可与被测电路使用同组直流电源,但要注意电源电压的范围,以3至9V之间为宜。
电位
  电位计算一般步骤
  1、选取参考点, 确定电路中电流的方向;
  2、根据欧姆定律求出电流的大小;
  3、根据电位的概念,利用欧姆定律求出某电到零电位点的电压进而得出该点电位。
  电位计算例题
  如题,已知E=5V,R1= 75Q,R2=1000,R3=220Q,求各点电位及电压Uab和电压Ubd。
电位
  解:选取b为参考点,以顺时针方向为电流方向。
电位
