电力监控系统如何在智能变电站使用?
总述
随着技术的发展,许多的国家正在实施智能电站管理的电力能源监控系统。升级传统变电站已成为许多公用事业不可或缺的选择,而更新后的设备也达到了智能变电站的管理水平。此外,电力系统的数据采集可以为企业提供数据管理资料,并自动控制用户在监控系统中的电力负荷,实现智能化管理水平。
监控系统的基本功能
监测系统主要用于监测每个变电站的运行状态:在适当的时候,确定设备状况,检测隐患和危害,为远程维护人员的管理提供参考。监控系统主要可以存档变电站运行的相关工作站数据,并统计分析促进管理的内容。在计算机技术,现代通信技术和网络技术快速发展的同时,基于计算机和远程通信的监控系统在20世纪90年代经历了重大变革,系统功能不断完善。这主要包括网络安全监控,电力监控,非电气监控,事故召回,事故管理记录和远程集成,是开发无人值守变电站的基础。事故发生后,还要及时识别系统的隐患和危险,降低事故发生概率,确保变电站安全稳定运行。例如,监控系统可以随时检测不必要的功率损耗,优化系统结构并在适当的数据分析功能上节省大量资金。
常规电力能源监测在智能变电站中的应用
3.1在智能变电站中,电力监控系统中的数据采集
为了更好地发挥电力监控系统的作用,有必要在设计实时数据的过程中不断提高其远程数据传输能力。这种情况可以通过远程监控来实现,主监控室可以通过汉化的监控屏幕实现,对事故监测可以实现数据统计的功能,以及必须实现许多功能,如打印,电力能源统计和系统的自我测试。当获取数据时,设备切换状态的开关检测,设备保证报警信号的传输,设备质量信号的显示和检测制作当前监控系统模拟尺寸的信号。电力能源监测系统包括有用电力能源的获取和电力能源收集中电力能量损失的检测。电力能量监测系统使用系统软件来计算电力能量脉冲的量。电力能量脉冲的测量可以允许智能仪表的合理调整。电力脉冲计量有利于变电站系统的整体管理,大大提高了智能变电站的管理水平,有效地减少了常规人力物力,减少了人类由此引起的意外灾害。
3.2智能告警
在电力控制系统的原始变电站中,经常在收到事件消息时发生,并且根据事件消息的安全级别发出警告。但是如果在此期间变电站出现了设备事故,那么事件的数量就会不断发生,最后使得工作人员无法了解到具体事件发生的实时情况,出现了很大的危害,使得事故风险导致事故管理效率稳步下降。然而,智能变电站监控系统是不同的:由于报警功能是智能的,可以根据主机的间隔数据和参数检索信息,并按时间顺序分类,然后与要保护的事件类型发生的顺序相结合,此外测量和控制信息被细分以便最好地检查人员。基于此类操作,员工可以通过简单的操作直观地记录当前的开发情况,并获得更多的处理时间,以便更好地进行事故管理。
3.3程序化操作
如果设备性能稳定且可靠并且可以满足程序的操作条件,则可以根据上面指定的操作任务同时运行多个主要或辅助设备。(1)编程操作的分类:一是操作中的间隔,即操作的输入输出信息,仅指间隔测控装置或保护监控,二是输入输出间隔的操作,输出信息包含来自多个设备的信息。编程操作就是间隔操作。第三种是组合操作,其包括组合多个操作间隔或扩展操作以形成全新的编程操作。第四种是二次操作,通常用于保护或用于测量和控制设备,如批量移除柔性压力板,附加开关遥控器等。(2)智能操作票:一体化五防速集成模块,主要基于实时库和图形环境的监控,外加智能创建和管理操作票,以及对于变电站的设备的远程或本地操作,满足变电站实施五个防锁功能。对于主单元,遥控器可以用五防模块执行实时数据交换逻辑阻塞功能,而对于本地操作,必须将交易票据信息发送到计算机密钥,并且必须使用计算机密钥的相应功能来完成操作。
3.4电力监控系统的使用价值
在用户电力功率管理中,可以分析和总结用户电力资源和功率负载,这对于用户来说是非常重要的,以便减少用户的功率损耗装置。由于数据分析的结果,可以最佳地组合设备的操作。最大限度地减少浪费,提高设备效率,避免浪费资源,减少资金投入。对于严重事故的预警,可以事先评估事故的发生,系统提前发出警告,然后提前进行干预。即使处理未及时完成且网络运行不正常,也可以及时关闭系统以最大限度地减少损失。
安科瑞电力监控系统产品介绍与选型
4.1概述
Acrel-2000Z电力监控系统是安科瑞电气股份有限公司根据电力系统自动化及无人值守的要求,针对35kV及以下电压等级研发出的一套分层分布式变电站监控管理系统。该系统是应用电力自动化技术、计算机技术和信息传输技术,集保护、监测、控制、通信等多功能于一体的开放式、网络化、单元化、组态化的系统,适用于35kV及以下电压等级的城网、农网变电站和用户变电站,可实现对变电站方位的控制和管理,满足变电站无人或少人值守的需求,为变电站安全、稳定、经济运行提供了坚实的保障。
4.2应用场所
办公建筑(商务办公、国家机关办公建筑等)
商业建筑(商场、金融机构建筑等)
交通运输建筑(机场、车站、码头建筑等)
厂矿企业建筑(石油、化工、水泥、煤炭、钢铁等)
新能源建筑(光伏发电、风能发电等)
4.3系统结构
Acrel-2000Z电力监控系统釆用分层分布式设计,可分为三层:站控管理层、网络通信层和现场设备层,组网方式可为标准网络结构、光纤星型网络结构、光纤环网网络结构,根据用户用电规模、用电设备分布和占地面积等多方面的信息综合考虑组网方式。
电力监控电力监控
