新品 | Unit C6L,高集成度 LoRa 通信单元
通信单元
Unit C6L 是一款高集成度 LoRa 通信单元,内部嵌入 Stamp C6LoRa 模组(采用 ESP32-C6 作为核心主控,集成 SX1262 LoRa 收发器与射频开关电路),支持 868 ~ 923 MHz 工作频段。
通信单元
Unit C6L 集成了 0.66" OLED 黑白显示屏、可编程 RGB 指示灯、蜂鸣器和用户按键,提供直观的人机交互方式。设备支持接入 Meshtastic 网络或者二次开发,快速构建私有 LoRa 网络,适用于远程监控、户外探险和应急通信等场景。
在硬件设计上,Unit C6L 提供 2x SMA 天线接口,分别用于 2.4 GHz Wi-Fi 6 与 LoRa 通信,保证了无线性能的可扩展性和稳定性。同时还集成了过压保护芯片 AW32901FCR,提高设备稳定性。通过 HY2.0-4P 拓展接口和 LEGO 兼容孔设计,用户可以方便地扩展传感器或模块,快速搭建更多应用场景。
产品特性
通信单元通信单元
◎ 支持 Meshtastic
◎ ESP32-C6 核心主控
◎ 2.4 GHz Wi-Fi 6
◎ SX1262 LoRa 收发器
◎ LoRa 工作频率: 868 ~ 923 MHz
◎ 可编程 RGB LED WS2812C
◎ SSD1306 0.66" OLED 黑白屏幕,分辨率 64x48
◎ 人机交互: 蜂鸣器、用户按键
◎ 集成过压保护芯片 AW32901FCR
◎ HY2.0-4P 拓展接口
◎ LEGO 兼容孔设计
应用场景
◎ 智慧农业
◎ 工业监测
◎ 户外通信
