电能质量在线监测装置远程校准需使用符合国际 / 国内计量标准、精度等级高于被校准装置 1-2 个数量级的标准源。以下是针对不同校准参数的核心标准源类型、典型型号及技术要点:
一、稳态参数校准标准源(电压、电流、谐波、频率)
1. 高精度交流标准源(核心设备)
技术要求:支持宽量程电压 / 电流输出(如 0-1000V/0-100A)、2-50 次谐波叠加(谐波幅值精度≤±0.1%),总谐波失真度(THD)≤0.01%。
典型型号:
Fluke 6100A/6105A(美国):0.01 级精度,电压输出 0-1008V,电流 0-21A(可选 50A/80A 大电流模块),支持 100 次谐波合成,相位精度 0.003°。
应用场景:校准 A 级装置(如电网关口、新能源场站)的电压 / 电流有效值、谐波含量(如 5 次谐波幅值误差≤±0.05%)。
Chroma 61500(中国台湾):0.02 级精度,电压 0-1000V,电流 0-100A,支持 2-40 次谐波,适配工业级校准(如 S 级装置、中小型实验室)。
中国电科院 DBC-III(国内):符合 GB/T 19862 标准,支持 2-50 次谐波,专为电网行业设计,适用于关口装置校准。
2. 多功能功率标准源
技术要求:可模拟非正弦波形(如畸变电压 / 电流),支持有功 / 无功功率、功率因数校准,相位调节范围 ±180°。
典型型号:
Fluke 6100B(美国):0.01 级精度,支持暂降 / 暂升(幅值 0-140%、持续时间 1ms-1 分钟)、调制谐波(频率 0.008-30Hz),适用于复杂电能质量信号模拟。
应用场景:校准装置的功率因数(误差≤±0.0001)、三相不平衡度(负序误差≤±0.02%)。
二、暂态参数校准标准源(暂降、暂升、脉冲)
1. 暂态信号发生器
技术要求:支持快速响应(上升沿≤1μs)、精准控制暂态幅值 / 持续时间(误差≤±1ms),输出符合 IEC 61000-4-11 标准的暂态波形。
典型型号:
Fluke 6100B(美国):可模拟电压暂降(如 380V→304V、持续 200ms),同步精度≤1μs,用于验证装置的暂降幅值误差(A 级≤±0.2%)和持续时间误差(A 级≤20ms)。
Tektronix AFG31000(美国):采样率 1GS/s,支持自定义 μs 级脉冲(如雷击模拟),适用于高频暂态校准。
江阴和源 HYS-III(国内):符合 GB/T 30137 标准,支持暂降 / 暂升 / 中断,适配国内监测装置,如工业车间、新能源场站的暂态校准。
2. 任意波形发生器
技术要求:支持用户自定义暂态波形(如三角波、方波),相位调节精度≤0.1°,用于复杂暂态事件模拟。
典型型号:
Keysight 33522B(美国):输出频率 10mHz-80MHz,支持多通道同步,可生成包含相位跳变的暂态信号,用于验证装置的暂态相位误差(A 级≤±1°)。
三、特殊参数校准标准源(闪变、直流分量)
1. 闪变标准源
技术要求:输出符合 IEC 61000-4-15 的闪变信号(Pst 精度 ±2%),支持调制频率 0.5-35Hz,用于校准装置的闪变测量误差(A 级≤±5%)。
典型型号:
B&K 2145(丹麦):集成闪变分析功能,可直接输出标准闪变信号(如 Pst=1.0),适用于实验室高精度校准(如照明设备相关监测装置)。
2. 直流标准源
技术要求:输出稳定直流电压 / 电流(纹波≤1%),精度 0.01 级,用于校准新能源场站装置的直流分量(如逆变器故障泄漏电流)。
典型型号:
深圳航智高精度程控直流标准源(国内):电压范围 0mV-1100V,电流 0μA-55A,支持交直流同时输出,适用于光伏 / 储能装置的直流参数校准。
四、国内主流标准源(符合电网行业标准)
1. 中国电科院 DBC-III
特点:支持 2-50 次谐波、三相不平衡模拟,符合 GB/T 19862-2016 标准,内置电网典型故障波形库(如单相接地、两相短路),适配国家电网校准需求。
应用场景:电网关口、省级计量中心的高精度校准。
2. SXBZY-X 三相谐波标准源
特点:0.05 级精度,支持 2-60 次谐波、间谐波(1.1-20.0 次)、闪变信号(Pst 计算),可输出调制频率 0.0001-40Hz 的波形,适用于工业级装置校准。
五、选型与使用要点
精度匹配原则:标准源精度需比被校准装置高 1-2 个等级(如校准 A 级装置需 0.01 级标准源),并持有 CNAS/CMA 认证的校准证书(有效期内)。
示例:校准电压误差≤±0.1% 的 A 级装置,需选用 0.01 级标准源(如 Fluke 6100A),其电压精度 ±0.01% 可满足要求。
功能覆盖原则:根据校准参数选择复合型标准源(如 Fluke 6100B 同时支持稳态 + 暂态),避免单点校准导致的量程偏差。
同步与通信:标准源需支持 GPS / 北斗双模对时(同步误差≤1μs)、IEEE 1588 协议,确保远程校准中信号输出与装置采样的时间一致性。
合规性验证:校准后需通过现场便携式标准源(如 Fluke 5522A)抽点比对,确保远程校准结果与实验室校准一致(偏差≤装置精度限值的 80%)。
六、2025 年新型标准源技术趋势
多相系统集成:如 Fluke 6135A/50A(三相系统,主辅机均带 50A 大电流模块),支持同时校准多相装置,提升效率。
智能化与自动化:内置 AI 算法,自动识别装置型号并生成校准方案,支持远程固件升级,适应新国标(如 GB/T 32507-2024)需求国家标准全文公开系统。
轻量化设计:如 Chroma 61800(体积缩小 30%),支持电池供电,便于现场移动校准。
通过选择上述标准源并遵循 “精度溯源→同步控制→数据校验” 的全流程规范,可确保远程校准精度达到实验室水平,满足 A 级 / S 级装置的误差限值要求。
