大棚环境远程监控系统解决方案
今日头条
1151人已加入
大棚环境远程监控系统也可称之为智能温室监测控制系统、温室大棚智能控制系统。托普物联网研发的智能温室监测系统利用环境数据与作物信息,指导用户进行正确的栽培管理。
智能温室监测系统可广泛应用于农业、园艺、畜牧业等领域,在需要特殊环境要求的场所实施监控和管理,为实现对生态作物的健康成长和及时调整栽培、管理等措施提供及时的科学的依据,同时实现监管自动化。
智能温室监测系统集传感器、自动化控制、通讯、计算等技术与专家系统于一体,通过预装多种作物生长所需的适宜环境参数,搭建温室智能化软硬件平台,实现对温室中温度、湿度、光照、二氧化碳等因子的自动监测和控制。
本系统可以模拟基本的生态环境因子,如温度、湿度、光照、CO2浓度等,以适应不同生物生长繁育的需要,它由智能监控单元组成,按照预设参数,精确的测量温室的气候、土壤参数等,并利用手动、自动两种方式启动或关闭不同的执行结构(遮阳幕、加热器、湿帘水泵及风机、通风系统等),程序所需的数据都是通过各类传感器实时采集的。
该系统的使用,可以为植物提供一个理想的生长环境,并能起到减轻人的劳动强度、提高设备利用率、改善温室气候、减少病虫害、增加作物产量等作用。
1、预测性:通过对气候参数的分析,可以预测控制设备的运行情况,提高设备的利用率,降低能耗。
2、强大的扩展功能:通过选用不同的外围设备,可以控制温室环境及灌溉、施肥等。
3、完善的资料处理功能:通过中央控制软件,可以不问断地记录各种传感器的信息以及各种控制设备的动作记录等。
4、远程监控功能:即使工作人员不在现场,也可以通过远程监控系统对温室内的设备参数进行监视和控制。
5、数据联网功能:通过GPRS,可将各种数据联入局域网或INTERNET,真正实现数据共享。
温室大棚
大棚环境远程监控系统的设计
 (1)系统设计要求
  日光温室智能控制系统是一个涉及到温度、湿度、二氧化碳浓度、光照强度及蔬菜品种等多种因素的复杂系统。因此,该系统的没计应具备以下功能:
  L、较宽的工作电压范围:160V一一260V Ac:
  2、能长时间连续、稳定、可靠的工作;3、能对温室内的温度、湿度、二氧化碳浓度、光照强度等参数进行准确的测量:
  4、能根据蔬菜品种的不同,可以人工/自动设定温度、湿度、二氧化碳浓度、光照强度等参数的报警范围:
  5、可以设定系统的控制状念:手动控制状态和自动控制状态。在手动控制状态下.系统只具有参数检测和警告功能,对电机、水泵等控制设备不作控制。在自动控制状态下,系统既具有参数检测和警告功能,又能对电机、水泵等控制设备进行自动调控。
  6、温室内部前端设备既能单独工作,又具有数据远传、联网功能;7、检测中心的计算机通过GPRS网络或Zigbbe网络可与多个前端设备相连,并能检测、控制这些设备的被控对象。
  (2)系统设计原则
  1、系统性能稳定,运行可靠。
  2、操作简单,维护方便。
  3、整个系统易于扩展。
  4、运行经济节能,维护费用低。
  5、性能价格比高。
 (3)系统整体架构
  本系统采用上、下位机控制方案,下位机为系统前端控制器,实施对温室大棚环境参数的检测与环境调整机构的控制;上位机为系统远程监控计算机,采用可视化编程语言设计界面友好的环境监测与管理系统,实现对温室的远程监控与管理操作。
