无线图传的这些优点更加坚固了它在摄影器材的地位
今日头条
1193人已加入
随着高清影视设备越来越广泛的应用,其布线过程中也出现了多方面的问题,如线材成本较高,使用寿命短,如果现场保护不够,路过人群的踩踏可能影响表现效果,更甚者可以引发直播事故。
无线图传为影视直播场景提供了更加便捷安全的解决方案。无线高清传输设备,即插即用设置,能充分的满足各种室内外拍摄需求,尤其是免布线的特点,会更安全,更专业的。
那无线图传都有什么优点呢,下面一起来看一下:
1.节省成本
有线通信方式的建立必须架设电缆,或挖掘电缆沟,因此需要大量的人力和物力;而无线数据传输方式则无需架设电缆或挖掘电缆沟。相比之下无线数据传输方式,节省了成本。
2.使用广泛
有线通讯的局限性太大,在遇到一些特殊的应用环境,比如遇到山地、湖泊、林区等特殊的地理环境或是移动物体等布线比较困难的应用环境的时候,将对有线网络的布线工程有着极强的制约力,而无线图传传输方式将不受这些限制,所以说无线数据传输方式比有线通讯有更好的更广泛的适应性。
3.操作便捷
在用户建立好一组网络后,却发现系统的需要增加新的设备。如果采用有线的方式,需要重新的布线,施工比较麻烦,而且还有可能破坏原来的通讯线路,但是如果采用无线数据传输方式,只需将新增设备与无线数传电台相连接就可以实现系统的扩充了。
4.易维护
有线通讯链路的维护需沿线路检查,出现故障时,找出故障点比较困难,而采用无线数据传输方式只需维护数传模块,出现故障时则能快速找出原因,恢复线路正常运行。
5.可以放心随时使用,因为它可以长时间工作,没有断电烦恼。
正在使用时,如果电源提示电量不足,可以加入充电宝,换上新电池。怎样都可以满足它的工作用电。
