云服务器配置选购指南——指定vCPU、内存的查询可用资源API实践
今日头条
1194人已加入
摘要: 阿里云ECS机型众多,规格族及规格繁多。对于选购资源,我们主要关心云服务器的配置、带宽资源及地域节点信息。本文针对配置选购,教你怎么查询指定vCPU、内存的资源规格,重点介绍API查询指定vCpu及内存的可用的规格资源。
背景
阿里云ECS机型众多,规格族及规格繁多。对于选购资源,我们主要关心云服务器的配置、带宽资源及地域节点信息。本文针对配置选购,教你怎么查询指定vCPU、内存的资源类型。
配置选购
API查询指定vCPU、内存的规格实践
下文以Aliyun CLI为例
安装Aliyun CLI
CLI官网链接
首先确保您已经具备Python的Runtime,本文中使用的Python版本为2.7+。
  • pip install aliyuncli
如果提示您没有权限,请切换sudo 继续执行。
  • sudo pip install aliyuncli
系统显示如下类似信息,则表明安装成功.
  • Successfully installed pip-10.0.1。
升级aliyun-python-sdk-ecs 版本为4.9.3及以上
  • sudo pip --upgrade install aliyun-python-sdk-ecs
配置命令行工具
# 在 Linux/UNIX 和 Mac OS 环境下,执行如下命令,打开并填写所列参数。$ sudo aliyuncli configure
Aliyun Access Key ID [None]: <输入 Access Key ID>
Aliyun Access Key Secret [None]: <输入 Access Key Secret>
Default Region Id [None]: <输入您购买的阿里云产品的 Region Id>
Default output format [None]: <输入您需要的输出格式>
场景事例
新购
将Cores跟Memory换成你期望的vCpu及内存值。如果返回成功并且结果为空,则表示没有可以适配的规格。
# 完整命令可以向右划aliyuncli ecs DescribeAvailableResource --DestinationResource InstanceType
--RegionId cn-hangzhou --ZoneId cn-hangzhou-e  --IoOptimized optimized  --NetworkCategory Vpc --Cores 2
--Memory 4
返回结果
    "AvailableZones": {
        "AvailableZone": [
                "Status": "Available",
                "RegionId": "cn-hangzhou",
                "AvailableResources": {
                    "AvailableResource": [
                            "Type": "InstanceType",
                            "SupportedResources": {
                                "SupportedResource": [
                                        "Value": "ecs.sn1ne.large"
                                        "Value": "ecs.c5.large"
                "ZoneId": "cn-hangzhou-e"
    "RequestId": "D325440A-FA19-4002-B926-BD089C5EFCC4"
变配
查询的操作类型OperationType, 默认为Upgrade, 可选值如下:
  • Upgrade:实时升级
  • Downgrade:实时降级
  • RenewDowngrade:续费降配
  • RenewModify:过期实例到续费变配
# 完整命令可以向右划aliyuncli ecs DescribeResourcesModification --ResourceId i-xxxxx
--DestinationResource InstanceType --Core 2 --Memory 4
结果
    "AvailableZones": {
        "AvailableZone": [
                                        "Value": "ecs.sn2ne.large"
                "ZoneId": "cn-hangzhou-f"
    "RequestId": "78BE2EB7-98D3-4CEF-94C7-52A210CCFA11"
