BPI-AIM7 RK3588 AI与 Nvidia Jetson Nano 生态系统兼容的低功耗 AI 模块
Banana Pi BPI-AIM7 RK3588 AI Module7 (AIM7)配备 64 位八核处理器、6 TOPS NPU、8 GB 内存、PCIe 3.0 支持以及软件定义引脚功能。它是开源硬件,我们已在线发布设计文档,包括原理图和接口定义。其异构计算架构兼容 NVIDIA Jetson Nano 接口标准,非常适合边缘计算、AI 推理、VR/AR、智能 NVR 系统以及通用应用。
RK3588
AIM-IO是一款专为 Jetson Nano 生态系统设计的开源扩展板。它与 RK3588 AI Module7 配合使用,为您提供一个微型 AI 开发平台,支持定制载板开发,并加速机器学习在智能设备原型设计中的部署。AIM-IO 通过提供开放的灵活性和快速迭代支持,赋能开发者、教育工作者和创客。我们已发布原理图、PCB 设计文件和引脚复用表。
RK3588
原生人工智能支持
开发人员可以使用以下工具快速部署AI应用程序,而无需复杂的硬件编程:
RKNN-Toolkit2
  • 一键将 TensorFlow/PyTorch 模型转换为 RKNN 格式,用于 NPU 加速
  • INT8 量化工具将模型尺寸缩小至 1/4,准确率损失 <1%
  • 实时性能分析:分层计算可视化和内存优化
性能基准
  • 物体检测(YOLOv5s@1080p):55 FPS
  • 语义分割(DeepLabv3+@4K):25 FPS
  • 视频分析(同步处理 8x 1080p 流):延迟 <100 毫秒
架构优势及应用
RK3588 + AIM-IO 组合涵盖高价值领域,具备硬件灵活性和强大的软件生态系统。应用可能包括:
智能视觉中心
  • 工业检测:12x MIPI CSI摄像头同步,缺陷检测准确率>99.9%
  • 智能零售:8K 人群分析 + RTMP 直播动态广告投放
边缘云服务器
  • 微型数据中心:4x RK3588集群,功耗<50W,取代传统x86解决方案
  • MLOps 平台:支持 TensorFlow Serving/Kubeflow 边缘部署
机器人控制
  • 多轴机械臂:硬实时控制(<1 μs 抖动)+ 视觉伺服
  • 自动驾驶:多传感器融合(激光雷达+摄像头+雷达)
优于 Jetson Nano
RK3588 AI Module7 由 RK3588 提供支持,其性能优于 Jetson Nano:
  • 更快的 CPU,性能提升四倍
  • 充足的 LPDDR4X 内存,比 Jetson Nano 大两倍
  • 先进的编解码功能,功能强大四倍
  • 最先进的高速接口,全面升级为 PCIe、HDMI 和 DP
  • 全面支持多种主流操作系统,包括但不限于Debian、Ubuntu、Armbian
释放NPU潜力
使用 AIM-IO 扩展板,您可以快速实现高级应用程序。以下是一些硬件配置建议:
  • 轻量级 AI 推理:添加 64 GB eMMC
  • 多模式边缘计算:添加 NVMe SSD 扩展
  • 工业部署:添加 AIM-IO 以实现 PoE 支持
为什么选择 RK3588 AI Module7?
传统边缘计算设备往往难以在性能和能效之间取得平衡。RK3588 的突破性设计改变了这一局面:
1. 异构计算架构,协同计算的革命
  • 三重加速(CPU+GPU+NPU):并行处理8K视频编解码和AI推理任务,降低延迟70%。
  • 6 TOPS NPU 定制优化:针对 YOLO/Transformer 等模型定制算子库,推理效率提升 5 倍。
2. 全面接口兼容,无缝生态系统迁移
  • 260 针金手指设计:机械上与 Jetson Nano 载板 100% 兼容,可重复使用现有硬件投资。
  • PCIe 3.0 x4高速通道:支持外部AI加速器(例如TensorRT加速器)。
3. 风险缓解
  • Rockchip产能保证+ArmSoM战略库存:确保供应稳定。
  • ArmSoM 的开源承诺:避免封闭生态系统造成的平台锁定。
RK3588
特性与规格
RK3588 AI模块7(AIM7)
  细节
处理器 四核 ARM Cortex-A76,2.4 GHz + 四核 ARM Cortex-A55,1.8 GHz
图形处理器 ARM Mali-G610 MP4(支持8K HDR显示)
内存/存储 8 GB LPDDR4x + 64/128GB eMMC 5.1
视频编解码器 8K @ 60fps 解码 (H.265/VP9/AVS2);8K @30 FPS 编码 (H.265/H.264)
主要接口 12x MIPI CSI-2(多摄像头同步);PCIe 3.0 x4(AI 加速器支持);HDMI 2.1 + DP 1.4(双 8K 输出)
操作系统支持 Linux 5.10(Ubuntu、Debian、Armbian)
兼容性 260针边缘连接器,兼容NVIDIA Jetson Nano生态系统
方面 69.6 x 45 毫米(比信用卡还小)
AIM-IO载板
  细节
显示输出 支持双 4K @ 60Hz(DP + HDMI)
高速 I/O 用于 Wi-Fi 和 5G 模块的 M.2 E-key;4x USB 3.0 + 千兆以太网
相机支持 3x MIPI CSI(最多 8 个摄像头)
工业设计 PoE 供电支持;40 针 GPIO + UART/SPI/I²C
快速部署 一键固件刷新(USB Type-C)
尺寸比较 与 Jetson Nano 开发套件 (100x80 毫米) 占用空间相同,与现有外壳兼容
Jetson Nano 兼容性 为 Jetson Nano 提供 5 V 和 12 V 电源输入
比较
  8 GB ArmSoM RK3588 AI 模块7(瑞芯微) NVIDIA Jetson Nano 8GB 图灵 RK1
USB 端口 1个USB 3.0,3个USB 2.0 1个USB 3.0,3个USB 2.0 2个USB 3.0,2个USB 2.0
视频编码 H264,8k @ 30 FPS VP9/H265,8k @ 60 FPS AV1/AVS2,4k @ 60 FPS 1x 4K @ 30 (HEVC)、2x 1080p @ 60 FPS (HEVC)、4x 1080p @ 30 FPS (HEVC) H264,8K @ 30 FPS VP9/H265,8k @ 60 FPS AV1/AVS2,4k @ 60 FPS
视频解码 H265、H264、VP9、AV1 和 AVS2 最高可达 8K @ 60 FPS 1x 4K @ 60 (HEVC)、2x 4k @ 30 FPS (HEVC)、4x 1080p @ 60 FPS (HEVC)、8x 1080p @ 30 (HEVC) H265、H264、VP9、AV1 和 AVS2 最高可达 8K @ 60 FPS
CSI 接口 2× MIPI-CSI RX 4× 通道; 1× MIPI-CSI DPHY RX 4× 通道 12通道(3x4或4x2)MIPI CSI-2 D-PHY 1.1(18 Gbps) 2× MIPI-CSI RX 4× 通道; 1× MIPI-CSI DPHY RX 4× 通道
显示输出端口 1x HDMI 2.1;1x eDP 1.4;1× MIPI-DSI DPHY 2× 通道;1× DP 1.4 1 个 HDMI 2.0;1 个 eDP 1.4;1 个 x2 DSI(1.5 Gbps/通道) 1x HDMI 2.1;1× MIPI-DSI DPHY 2× 通道;1× DP 1.4
PCIe 1x 1/2/4 通道 PCIe 3.0 和 1x 1 通道 PCIe 2.0 1x 1/2/4 通道 PCIe 2.0 PCIe Gen3
图形处理器 ARM Mali-G610 MP4 128 核 Maxwell GPU ARM Mali-G610 MP4
中央处理器 四核 ARM Cortex-A76 + 四核 ARM Cortex-A55 四核 ARM Cortex-A57 处理器 四核 ARM Cortex-A76 + 四核 ARM Cortex-A55
西北大学 6个TOP(INT8) 没有任何 6个TOP(INT8)
记忆 8 GB LPDDR4x,2112 MHz 4 GB LPDDR4,1600 MHz 8 GB LPDDR4x,2112 MHz
贮存 microSD 卡、32 GB eMMC 5.1 闪存 microSD 卡,16 GB eMMC 5.1 闪存 SD 3.0、32 GB eMMC 5.1 闪存
输入/输出 3x UART、2x SPI、2x I²S、4x I²C、多个 GPIO 3 个 UART、2 个 SPI、2 个 I²S、4 个 I²C、多个 GPIO 2个I²S,多个GPIO
操作系统支持 Debian、安卓 NVIDIA JetPack 软件套件 Ubuntu
表现
RK3588
Geekbench源数据:1、2、3、4
支持和文档
ArmSoM 支持各种开源操作系统,包括:
  • Debian Bullseye 11:稳定的 Linux 开发环境 下载 Debian 镜像
  • Ubuntu 24.10: 流行的 Linux 发行版,具有广泛的软件包支持 下载 Ubuntu 镜像
Armbian 操作系统和其他发行版正在不断开发中,很快就会面世。
我们诚邀您浏览我们全面的文档。其中包含深入的技术指南。这些指南涵盖了从入门到复杂实施的各个方面。它们确保您拥有开发创新解决方案所需的所有必要资源。
RK3588 AI Module7 (AIM7) 的完整原理图和硬件设计文件将在您的产品通过 Mouser 发货之前发布!这些信息将公开发布,帮助您更好地理解并实现更高效的工作。
如有任何疑问,请随时通过下方指定的“提问”链接联系我们,提交您的问题。您也可以在我们的Discord平台上表达您的疑虑。在那里,您可以与我们的团队和其他用户沟通,并获得快速帮助和实用建议。
生产计划
  • 原型设计(已完成):功能原型已经过 15 名 beta 测试人员的严格验证,确认了操作可靠性和用户接受度。
  • 小批量试生产(已完成):进行了 100 个单位的试运行,以验证制造可扩展性、质量控制协议和供应链准备情况。
  • 量产时间表:众筹活动结束后将立即开始全面生产,以满足支持者的奖励、预订和零售分销的库存积累。
履行与物流
  • 包装和质量保证:完成的单元将接受最终检查和安全包装,以满足全球运输标准。
  • 与 Mouser Electronics 合作:Crowd Supply 的认证履行合作伙伴 Mouser Electronics 将管理全球分销,包括清关、最后一英里交付和实时跟踪。
  • 透明度和支持:支持者可以在 Crowd Supply 的订购、付款和运输指南中查看详细的物流政策(例如,运输时间表、区域关税)。
风险与挑战
  • 文档:部分中文资料可能需要翻译。我们将在活动期间逐步完善文档,确保支持者能够清晰理解。
  • CUDA 兼容性:尽管 Rockchip 改进的 NPU 库提供了引人注目的替代方案,但 AIM7 无法取代 Jetson Nano 的 CUDA 工作流程。
  • Armbian 支持:Armbian 尚不受支持,但我们打算在发货前对其进行调整。
  • AIM7 与 Jetson Nano 载板的兼容性:虽然 RK3588 AI Module7 与 Jetson Nano 载板兼容,但必须使用 5 V 电源供电。使用 12 V 电源可能会损坏 CPU。(Jetson Nano 可以使用我们的 AIM-IO 载板以任意电压供电。)
  • Turing Pi 2 兼容性:由于原理图不可用,目前正在等待验证。
